Tevion md-9060 не работает AUX
nikfasad
18/03/2017 21:52
Здравствуйте. Досталась мне магнитола Tevion MD-9060, в ней есть AUX, при подключении к нему телефона(пробовал разные) ничего не происходит, продолжает играть радио. Может быть есть какая-то комбинация кнопок чтобы его задействовать? Инструкции нет, поиск прошерстил, ничего не выдает. Я уже все нажимал, зажимал, ничего не помогает. Также при нажатии кнопки Mode выключается звук на 1 секунду и продолжает дальше играть. Я сам не спец по ремонту, нужен совет, есть вариант сделать чтоб работало или нести в ремонт? Помогите кто знает.
