666
Sakaban
04/06/2017 15:57
Подсобите кто может.
В блоке питания звонятся на землю дроссель +три кондера + маленький кондер в цепи снабира + диод. На фото выделено.
Это по питанию 24В. Причем на выходе самого разъема кз нет.
Вопросик если я выпаять диод и маленький кондер это выявит где кз после диода или до ?
korobovkk
04/06/2017 16:18
Sakaban, есть вероятность что пробит сам диод (хотя со стороны трансформатора он должен звониться на землю, через обмотку трансформатора)
Sakaban
04/06/2017 23:25
korobovkk писал:
Странно что ничего не греется.
korobovkk
07/06/2017 19:40
Sakaban, но и не работает... дай маркировку платы хотя бы тогда можно узнать что к чему и не гадать на кофейной гуще.
Sakaban
07/06/2017 21:17
Заменил диод все заработало спасибо
dsansanych
11/06/2017 19:12
добрый вечер. у меня вопрос: БП 400ватт при рабочем ПК провод коснулся корпуса и системник потух. после всех плясов с бубном оказалось что в БП стрельнул резистор. как теперь мне опознать резюк чтоб заменить?
korobovkk
11/06/2017 22:05
dsansanych, дай название блока питания и фотографию платы.
