LG LG LH-D6530X (Нет звука на выходе)
ZaGs007
15/07/2017 18:24
Состав аппарата.
Есть только сами аппараты без колонок.
Подключаю простые динамики советские на 4 ом.
Текст сообщения:
Вопрос: есть два не рабочих LG LH-D6530X.
В первом сгорел IC710, но он включается, диск читает, трек играть начинает (время воспроизведения идет).
Все выхода молчат (тишина в колонках). Я перепаял с другого LG STA505. Звук не появился..(((
Во втором было замыкание в IC770 (КЗ по питанию) и блок питания не выходил из дежурного режима.
Выпаяв IC770 плеер стал включаться, диск читает, трек играть начинает (время воспроизведения идет).
Но звука так же нет.
Что делать, где искать..??
vadim3008
15/07/2017 18:46
ZaGs007, может ты возьмёшь прибор в руки,и начнёшь что-то измерять,или тупо будешь менять?
ZaGs007
15/07/2017 18:59
vadim3008 , подскажите что и на каких ножках мне мерить.???
Питание на усилители: 32V приходит на несколько ножек (смотри принципиальную схему).
Без радиатора усилки начинают греться (не критично, равномерно, но больше 3-5 минут не даю им работать).
Ток мерить не могу - дорожки резать жалко.
Yuritsh
15/07/2017 19:03
ZaGs007, а почему бы не отдать в ремонт?
ZaGs007 писал:
На этом форуме такие вопросы не принято задавать.
