магнитола EONON G1311
kimych5700
23/07/2017 15:57
Здравствуйте.
Автомагнитола "EONON G1311".
Помогите определить р\деталь. На фото то-ли кондер, то-ли кварц. Схемы не нашел нигде! Он весь покрыт был зеленоватой окисью. помыл спиртом. Майфун не включается, загорается табло в режиме ожидания, на кнопки не реагирует, время не идет. Пинцетом замкнул (первый раз случайно, потом специально) ножки между собой - стартанула и работает. После отключения питания - опять спит.
Похоже дело в этой детальке. Что это? Маркировка?
[/img]
попробуйте кварц часовой подкинуть можно взять с материнок от компов(как вариант)она редко вылетает чаще дохнет микросхема, к которой эта штука поключена
serega-64
23/07/2017 16:23
kimych5700, =Маркировка?=
Ну маркировка у каждого производителя своя, а так то 32768 в Герцах или 32.768 в кГц-ах.
Сейчас уже с маркировкой ни кто не заморачивается т.к. она увеличивает себестоимость продукции.Ладно хоть на транзюках ещё пишут.При монтаже детали сейчас робот ставит ему маркировка по барабану
kimych5700
23/07/2017 19:20
Из брелка сигналки пойдет? (с платы пейджера)
serega-64
23/07/2017 20:16
kimych5700, Фото дай или так, ежели на плате два резонатора и один из них цилиндрический примерно 8Х3 мм, то скорей всего он часовой, но фото лучше скажет.
kimych5700
24/07/2017 06:41
serega-64,
serega-64
24/07/2017 07:45
Чё та я сомневаюсь, что это 32768, стоит на плате передатчика, скорей всего этт связано с несущей. Попробуй поставить, но ...
kimych5700
24/07/2017 10:09
serega-64, на второй половинке боелока тоже есть, но меньше размером. на нем написано S071
ДОБАВЛЕНО 24/07/2017 11:15
еще в простенькой утопленной рации есть, без маркировки
serega-64
24/07/2017 10:52
Скорей всего оба подойдут, пробуй, от рации сначала.
kimych5700
24/07/2017 11:43
serega-64,
Капут магнитоле. теперь только подсветка панели загорается, нули (часы)больше не загораются. Ни новый, ни старый с замыканием....
serega-64
24/07/2017 11:55
Что могу сказать - какой "мастер", такой и результат. Тренируйся "на кошках", нечего лезть в сложную технику, этт не лампочки в китайской гирлянде менять.
kimych5700
25/07/2017 10:24
serega-64, нашел дохлый транзюк, заменил. "Кошка" ожила, гирлянда китайская заработала. Кварц от рации не подошел, нет реакции никакой. Вывел проводки на место кварца и начал вешать все подряд. Заработал с материнки ноута. Только при включении "PW" долго думает, секунд 10.
serega-64
25/07/2017 10:35
Паздравляю.
=Только при включении "PW" долго думает, секунд 10.=
Мож все таки не та частота, время правильно отсчитывает?
kimych5700
29/07/2017 06:49
serega-64, На время плевать, не обратил внимания..
PS
Заказал в дружественном китае TDA2005. ждать месяц, цена 13 руб.
