LCD Philips 32PFL3605/60 TPM4.1E LA не включается подсветка
koljan79
24/07/2017 08:49
PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA
Состав:
MAIN: 715G3786-M1A-000-004X
PSU & INVERTOR: 715G3816-P02-H20-002U
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
25Q32BVSIG
TPS65192
ATMLHOO8 32C
TPA3110D2
тюнер:TAFT-S712D
UBA2071A
TNY277PN
G6961SZ
Иван Зенин
24/07/2017 08:58
Где результаты каких либо исследований?
koljan79
24/07/2017 08:59
Клиент сказал, что периодически не включается. После проверки оказалось, что он не включается вообще. Напряжения 12в, 24в, 3,3 в, 5в есть. Небыло напряжения на 1 выводе разъема CN903 ENA. После прошивки памяти стал включаться нормально. Проработал целый день. На следующий день включился без подсветки, звук есть. Грелась UBA2071, заменил. При касании щупом истока Q801 подсветка включалась.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2017 09:07
В+ проверить не мог, батарейка села. На следующий день При касании не включается. В+ занижено до 300 вольт. Подсел C907 120 мкФ 450 вольт до 90 мкф. Заменил на 150 мкФ. Сейчас телевизор включается с подсветкой, но уходит в защиту сразу после засветки экрана. Питание IC801 UBA2071 14 v.
litam
24/07/2017 09:55
PFC сколько?
koljan79
24/07/2017 10:02
Не могу разобраться в чем причина ухода в защиту
B.B.
24/07/2017 10:12
koljan79, состав скопировал с БАЗы, что не приветствуется. Матрицу в составе не указал. бяка
litam писал:
PFC сколько?
Так сколько вольт?
koljan79
24/07/2017 10:20
Вечером проверю все напряжения еще раз и запишу, кондюк C907 поставлю поменьше. До его замены бп в защиту не уходил. На лампы выходит 2 провода, какую нагрузку в виде кондюка или резистора подключить для проверки инвертора,
ДОБАВЛЕНО 24/07/2017 10:24
Состав такой же, какая разница скопирую или запишу то же самое? Матрицу не смотрел. Если нужна, то вечером запишу. Сейчас в другом месте
litam
24/07/2017 10:35
koljan79 писал:
Пипец телевизору,....................
koljan79
24/07/2017 10:38
классно! , еще нет
Iskander
24/07/2017 12:41
koljan79, прошивал как , снимал чип и прошивал или через USB ?
Если прошивал флэш 25Q32 выпаивая его и поставил обратно её же , то снимай снова прошивай новую флэш. Эти чипы после прогрева на некоторое время восстанавливаются , потом снова выходят из строя...
Осцилографом проверь выход инвертеров, через делитель естественно, размах примерно 1000- 1500 v , должна быть красивая эпюра без изломов.. если корявая со ступенями или горбами то проблема с трансами инвертера.
koljan79
24/07/2017 12:44
Прошивал: снимал чип, считывал, потом записывал на новую. Нет осцилографа
Iskander
24/07/2017 12:50
Внимательно погляди что рядом с чипом... возможно что-то от прогрева начинает работать. Фен в руки и прогревай участки.. может быть от кондеров есr хреновый...до транзисторных сборок и стабилизаторов напряжений. Проверь все стабилизаторы на плате чтоб выдавали указанное напряжение.
Микола14
24/07/2017 22:01
Сколько PFC ты не ответил ?
Primary
24/07/2017 22:59
Если при откинутом майне подать команды енейблов и дима для пон и дрвон и будет все работать то менять надо G973-120ADJF11U возле усб и не важно что он 3.3 дает.
проверить просто - скидываешь и туда 3.3 от внешнего подаешь. это у них типовая
koljan79
25/07/2017 10:18
Заменил емкость С907 на 120 мкФ. Телевизор включился, проработал 1,5 часа, напряжения питания микросхем IC 909, 901, 902 - 14 вольт в БП,Напряжение на С907 325 вольт хоть в дежурке, хоть в рабочем. Заметил сильно греется Q902. Звук в телевизоре есть, 3,3 вольта стабильно.
litam
25/07/2017 11:22
koljan79 писал:
на С907 325 вольт хоть в дежурке, хоть в рабочем. Заметил сильно греется Q902. .
На C907 должно быть 390 вольт, PFC у тебя не работает.
B.B.
25/07/2017 12:31
litam писал:
Автору это ни о чем не говорит. Рукамиводитель. бяка
koljan79
25/07/2017 12:50
Конечно говорит В.В., а Вы мой дорогой занимаетесь словоблудством, Сегодня подставлял с такого же филипка БП, результат тот же, хотя на доноре работает, работает и этот. Напряжение на кондюке 387 вольт. Похоже дело в лампах.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 13:03
Всем спасибо!!! Тему можно закрывать. Проблема с лампами.
Primary
25/07/2017 14:14
какая связь то между лампами и не работающим пфц?
B.B.
25/07/2017 18:59
koljan79 писал:
А что делать? Ламерам я не помогаю.
koljan79 писал:
koljan79 писал:
Наверное так, а может и нет.
Тема совершенно пустая и я ее переношу в соответствующий раздел.
