Микроволновая печь, проблема с таймером
krash1
26/07/2017 19:00
СВЧ LG MS2349BKS с электронным блоком управления
Проблема такая: запускаю микроволновку, таймер отсчитывает обратный отсчет до 17 сек. и на этом останавливается. Микроволновка продолжает работать, и при этом не реагирует ни одна кнопка... Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Евгений373
26/07/2017 20:05
К мастеру отнеси дебил.
krash1
26/07/2017 20:26
Евгений373, Если сам не знаешь и не можешь дать дельный совет, лучше-бы помолчал...
krash1, удаление.
krash1
28/07/2017 06:17
xarl, почему удаление? Никто даже ничего толкого сказать на мог. То-есть, если никто ничего подсказать не может (потому-что не знает), так сразу удаление, а как тема легкая (например надо сделать магнетрон или заменить микрики), то пожалуйста - будем обсуждать... Так-что ли?
Если бы была хоть одна похожая тема на форумах, я бы и не стал задавать данный вопрос....
Lenchik
28/07/2017 06:54
krash1, Замени все электролиты на блоке управления. Крышку с магнетрона случайно не снял? Или конденсатор проходной выбросил? Я к тому что при наличии ВЧ, блок управления будет глючить.
krash1,почему удаление "Микроволновая печь, проблема с таймером" - ни слова о том к чему это относится...
