HORIZONT 54CTV-676-I-20 не включается.
strannik783
03/08/2017 12:30
Доброго времени суток всем хорошим людям!
Телевизор HORIZONT 54CTV-676-I-20
шасси ШЦТ-676Т
Ранее уже ремонтировался.
Со слов клиента "нормально работал, потом издал короткое шипение и отключился".
В настоящее время при включении светодиод мигает с красного на зелёный с частотой примерно раз в секунду, слышны щелчки. На пульт и кнопки не реагирует.
Внешним осмотром ничего подозрительного не выявлено, кроме... "Спецмастика" под названием пластилин, коим была замазана присоска кинескопа предыдущим мастером, сильно потрескалась и в некоторых местах почернела.
Снял присоску, выяснилось - отвалился ВВ провод от контакта. Припаял, поставил на место, замазал обратно. Эффекта нуль.
На выходе БП 5 В, 8 В и 12 В в норме. Вместо 15 В, имеем 18 В, вместо 115В - 133 В. При этом 18 В и 133 В скачут в такт миганиям светодиода.
Все контакты вторичек (до диодов) звонятся на корпус (0,5-1 Ом). На плюсах С827, С828, С829 КЗ на корпус нет. Транс ТПИ-670. Толи транс в коротком, толи я чего-то не догоняю... Помогите кто чем может.
Может кто в курсе можно ТПИ-670 заменить на ТПИ-670-1(3,5,7,9) или на ТПИ-653-2 ? Даташитов на них что-то не нашёл, а точно такого же в продаже нет (ну, я не видел).
П.С. В электронике я более менее шарю, но с телевизором столкнулся впервые.
П.П.С. Не пойму, что-то, я вообще в ту ветку написал?
Nikola306
03/08/2017 13:36
ТПИ выходит из строя очень редко. Поверяй электролиты по питанию, строчный транзистор, ТДКС
непоседа
03/08/2017 13:46
Раздели проблемы на БП,СР,КР, Ты же видишь гуляет 115в и 18в.Нагрузочку и вперед.Удачи.
strannik783
03/08/2017 13:48
Т.е. 0,5-1 Ом между выводом вторички ТПИ и "массой" это нормально? По схеме выводы 2, 4, 6, 14 (отключённые от остальной схемы) вроде бы не должны звониться на массу... Или должны? хммм...
виктор-теледоктор
03/08/2017 13:54
strannik783 писал:
Тебе, мил человек,с азов надо начинать,а потом уж темы открывать.
Влад-Сумы
03/08/2017 14:00
strannik783, откинь СР и нагрузи БП на лампу 60вт и проверь напряжение 115v.
непоседа
03/08/2017 14:03
Если умеешь читать схему проверь С100R100 D100 .ну и по схеме по цепи 15 и 115 проверь детали.
валентин-сибиряк
03/08/2017 16:31
Влад-Сумы писал:
Влад-Сумы,ему надо подробней разжевать,так не поймёт. смех
strannik783
03/08/2017 17:14
валентин-сибиряк писал:
Влад-Сумы писал:
Отчего же.... Отключаем СР, цепляем на выход 115 В БП лампу на 60 Вт и смотрим, что имеется на том месте где должно быть 115 В. Далее по обстановке.... Вы уж меня совсем-то за дилетанта не принимайте. подмигивание улыбка Хотя оно, конечно, не настолько далеко от истины на сколько бы хотелось.... Только один вопрос... Для того что бы отключить СР достаточно отключить разъём Х10? Строчка, вроде, через него запитывается?
непоседа
03/08/2017 18:48
Да странный ты товарищ,сам говоришь что не дилетант, а вопрос ......... все убивает о тебе.
REKKA
03/08/2017 19:24
strannik783 писал:
Делай БП
и это
Сайт:
Род занятий:
Интересы: заполни
Бомжам здесь, не подают
strannik783
04/08/2017 01:55
Я тоже к БП склоняюсь. Правда, ремонт придётся до следующей недели отложить. Обстоятельства... Ладно, потом отпишусь как там чего. В любом случае спасибо за советы. улыбка
