LED Samsung LE46C750R2W перегружается каждые 5 минут
boroda2
31/10/2017 11:12
Состав: Main BN41-01423B (текстолит) наклейки с парткодом нет. LCD: LTF460HQ01 БП:I46F1_ASM BN44-00341A. Суть проблемы: Телевизор включается, полностью рабочий,звук, цвет, всё ок, Но перегружается каждые 5 минут. Независимо от режима. В настройке, в сервисном режиме. Напряжения с БП соответствуют схеме. При подключении Jigи вместо Main Такого не происходит. Причём интервал отключений не зависит от прогрева аппарата, Похоже на програмное. Может кто сталкивался?
10541BILL
31/10/2017 11:25
boroda2, А там в меню случайно не включен демонстрационный режим?
boroda2
31/10/2017 11:41
Нет не включен, Я пробовал в сервисе ресет, начинаются настройки с нуля, ровно 5 минут. Не успел - всё по новой
Feuerbard
01/11/2017 06:13
Логи с вга входа смотреть надо , 5 минут конечно интервал странный но встречался как то при полулегшей прошивке нанда в другом тв
boroda2
20/12/2017 11:05
Поменял плату с разбитого. Клиент наседал. Тему закрываю.
boroda2
20/12/2017 13:56
Control - Sub option - Watchdog - On. В сервисе отключил.Зачем этот сторожевой пёс? Теперь не отключается.
AndSHABAN
26/02/2018 12:26
Ко мне приехал такой же аппарат, только перегрузка через минуту. Точнее либо перегрузка, либо выключается. Но за секунд 10 перестает реагировать ПДУ, хотя индикатор мигает...
Hetfield
01/08/2019 15:55
AndSHABAN писал:
На моем таком же телевизоре вчера проявилась точно такая же проблема, может кто подсказать, куда копать?
Hetfield, копать - в сторону мастерской ....
Hetfield
01/08/2019 20:52
xarl писал:
Чтобы мне заказали плату за 100$ и потом ещё за 200$ её заменили? Нет уж, это я и сам могу сделать, хочу лишь узнать, в какой плате дело Main Board или T-con. Тем более в моём городе вообще нет мастерских.
На Main Board заметил темное пятнышко на квадратной микросхеме с обратной стороны, а на T-con были потекшие термопрокладки, на двух квадратных микросхемах по бокам рядом с большой процессорной. Под одной прокладкой даже лужица приличная стояла.
Попробовал в сервисном меню выключить Watchdog, вроде стал немного дольше выключаться (минут 5) и в основном выключается а не 50/50 как было раньше (выключение/перезапуск).
