GS 8305 при включении холодильника. | |||
vviktorrr 13/03/2018 09:51 |
Рессивер GS 8305. При включении холодильника,освещения,даже измерении напряжения в сети мультиметром,пропадает изображение и звук,затем изображение появляется,а звук нет.Проблема решается только повторным включением телевизора или рессивера или перетыканием HDMI-кабеля.Причем такое происходит при просмотре через HDMI-кабель.Побовал подключать к другому телевизору-такая же история.Что за хрень?Пробовал заземлять корпус,подключвл через ,,бесперебойник,, не помогло. |
bav 13/03/2018 15:17 |
Это Трикалор ТВ так заботится о своих абонентах. Склепал корявое Stingray TV.
Теперь этим страдают все аппараты этой линейки. "Stingray TV - разработанная GS Labs современная интерактивная платформа для спутниковых ресиверов, поддерживающих телесмотрение в форматах SD, HD и Ultra HD. Настоящее Smart TV в Вашем телевизоре." Ист: http://www.gs.ru/stingray/capability/ |
vviktorrr 13/03/2018 16:30 |
Это как-то лечится? |
bav 13/03/2018 19:19 |
неа, на обмен с доплатой..
стригут что овец |
OL1 13/03/2018 19:24 |
Заменил блок питания и все. |
vviktorrr 14/03/2018 19:53 |
БП менял-та же ,,песня,, |
korsa 12/04/2018 14:42 |
Если еще актуально, то лечится установкой ферриткольца на HDMI кабель. |
sat1967 13/04/2018 10:20 |
ага , может ещё лабораторный блок питания заменить
а вот по поводу феррита на HDMI кабель , мысль интересная . спасибо Korsa |
skolin 13/04/2018 14:12 |
Не надо его менять. Он превосходит по всем параметрам современные говноресы триколора. Там только БП не надежный, при высыхании банки все летит к чертям. Поставить нормальный и ему цены нет. Про HD - не писать. Это отдельная тема и не для всех. То что при включении чего либо он встает, так это только по HDMI. Сами об этом писали и можно было догадаться.Вот у меня кабель давно с кольцом. |
ProIzhevsk 21/04/2018 22:16 |
Спасибо за идею, обязательно опробую в майские праздники, тоже родители мучаются на двух GS8305 с пропаданием звука при включении холодка после обновления ПО. Хотя на предыдущей версии ПО с этими же кабелями всё было стабильно и на импульсные помехи не реагировал. |
Riddick1967 08/05/2018 19:58 |
Ну вообще то это сетевые наводки и в этом виноват не ресивер а ваш телек Дело в том , что если вы смотрите ресивер по HDMI , то почему то именно контролер HDMI каким то образом рубит изображение и звук Скорее всего это какая то антипомеха что ли Я сам проверяю ресиверы именно по HDMI и такую проблему увидел Стоит только свет в комнате включить или действительно холодильник включается , как тут же рубит изображение А если переключить ресивер на тюльпаны , то уже нет такой хрени Это контролер HDMI отключает изображение С чем это связано не знаю я не вникал Но я то же и через стаб включал ресивер и через бесперебойник ( ну так для эксперимента ) и так ничего не получилось Хотя когда как , иногда только звук рубит а иногда и изо и звук |
bav 09/05/2018 12:12 |
Да что вы говорите?. Пока криворукие програмёры Трикала не прекрутили свой "Stingrey", то у всех всё замечательно работало, а тут пошли массовые жалобы. У всех глюки начались... |
ProIzhevsk 09/05/2018 14:12 |
На днях столкнула судьба с нашим региональным представителем Триколора, итог беседы таков: проблема есть, проблема в выпущенном обновлении, Триколор проблему признаёт и обещает её исправить в следующем обновлении, но учитывая нехилые размеры компании и уровень бюрократизма ждать нам, потребителям, этого дня не ранее конца года. |
Riddick1967 10/05/2018 08:48 |
bav, может и так , но эти глюки замечены были еще ранее ,до обновления ProIzhevsk, Извини за выражения , но нихрена они ничего не исправят , вот увидите Они тем самым побуждают обменять старый приемник на новый Это некая акция ))) Ведь не у всех нервы железные , вот и будут идти менять на новое оборудования Все за ранее продуманно |
