Ресивер Continent CHD-04/СХ не работает
Богарт
23/11/2018 06:10
Питание все в норме, индикатор не светится!
Наверно материнки пипец?
МихаилСергеевич
23/11/2018 07:09
хорошие замеры - в норме ))))))))) браво! а главное тема ма так хорошо оформлена , столько микросхем указано, замучаешься читать)))) смех
В общем не поможет вам ни кто с таким подходом.
misha7
23/11/2018 08:36
Богарт, это продолжение ЭТОГО ? В общем все описываем как ТУТ рекомендовано.....и продолжим диалог тогда подмигивание И попутно в Профиле все заполни....
Богарт
27/02/2019 08:24
Вообщем так:
БП родной подключал к другому ресиверу - он работает без проблем.
БП в норме.
На материнке питание 3,28В вместо 3,38
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 09:26
есть схема материнской платы? может где-то в конкртеном месте померить питание?
misha7
27/02/2019 08:39
А кроме этого напряжения больше нет? Генерация на кварце?
Богарт
27/02/2019 08:50
Подскажите пожалуйста где померить?
Процессор теплый!
misha7
27/02/2019 13:19
Богарт, ты же в сентябре писал:....
Во общем ресивер не включается, короткое на питающей шине 23В на материнской плате.
Ну так пробежись по этой цепи
А это как понимать???
Богарт писал:
Богарт
28/02/2019 06:43
misha7 писал:
Богарт писал:
Питание 24В в норме на материнке
misha7
28/02/2019 08:48
А остальные? Ты пришел пошутить? Ни одного замера....ни одной цифирки не озвучено...Тема просится в корзину.
Богарт
28/02/2019 09:26
все напряжения соответствуют тем что указанно на плате БП отклонение 0,1В.
vadim3008
28/02/2019 10:24
Богарт писал:
Богарт, и,это всё?А,остальные?
Богарт писал:
Богарт, А,чего ты в него полез,коль не знаешь,где примерно,и сколько должно быть?
Богарт
28/02/2019 10:36
от делать нечего)
