Samsung CK-5341ZR шасси SCT-11E что то предусмотрено вместо
notrobot321
19/02/2019 22:46
SZM-137M3, которого нет ни на рынках ни на разборке? Там явно ног больше есть возможность впихнуть.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2019 22:59
или возможно ли его, как монитор для цифровой приставки использовать? При подаче 8 вольт на 8 пин КА7630 строчка стартует, растр есть, но видеопроц заперт.
Kibermehanik
19/02/2019 23:27
А ты откуда?
notrobot321
19/02/2019 23:32
незалежна
Kibermehanik
19/02/2019 23:39
Завтра гляну,напомни...
Yuritsh
20/02/2019 00:56
А зачем тебе SZM-137M3, если видеопроц заперт?
notrobot321
20/02/2019 09:46
Yuritsh писал:
Затем, чтобы OSD было. И потом, я не помню- он (видеопроц) по шине или нет, а схема это убийство зрения. И кстати если что - его (видеопроц) найти можно, хотя предпологаю, что он живой.
REKKA
20/02/2019 10:42
notrobot321, -НЕЗАЛЕЖНЫЙ-профиль заполните Бомжарам здесь, неподают!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 20/02/2019 11:47
SZM-137M3, первый раз слышу что ,данная деталь имеет отношение к OSD
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/02/2019 11:27
REKKA, вы как обычно правы! А кто ж тогда это самое OSD формирует?
notrobot321
20/02/2019 12:08
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Тиха! тож профи браво! браво!
REKKA
20/02/2019 12:10
notrobot321, дык что же все таки ФОРМИРУЕТ OSD? Профиnotrobot321, граненный! С хитровыделанымпоберушкокляентобомжарай тут разговаривать серьезно не будут
notrobot321
20/02/2019 12:13
REKKA писал:
а ВОТ ПРИКИНЬ, КАКАЯ ХЕРНЯ?! ПЕРВЫЙ РАЗ. сомнения, что первый. Ты модератор? По сути что можешь сказать? Ничего, так не устрайвай песочницу, малчык.
REKKA
20/02/2019 12:15
смех смех смех смех
notrobot321
20/02/2019 12:16
REKKA писал:
Я без тебя знаю, что и как формирует. И этот сайт не твоя собственность, так, что отъедь.
REKKA
20/02/2019 12:18
смех смех смех смех смех смех смех смех браво! браво! браво! браво! ну ну
notrobot321
20/02/2019 12:25
REKKA писал:
Мало смайлов.
REKKA
20/02/2019 12:26
notrobot321, я смеюсь над твоим ТУПИЗЬМОМ
notrobot321
20/02/2019 13:09
REKKA писал:
Да ты еще и тролль вдобавок. Протупил с осд, теперь не знаешь, как с этой кучи выкарабкаться.
REKKA
20/02/2019 13:13
notrobot321, еще , раз! Какое отношение SZM-137M3 имеет к OSD?
notrobot321
20/02/2019 13:26
REKKA писал:
схему смотрел? Мне лень тебе доказывать. Зачем на него СИОХ заходит? Какие лапы выход графики не помню.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2019 13:35
REKKA писал:
taken 2 plot summary
REKKA
20/02/2019 13:52
а для чего тогда по твоему прошивка и память тогда?
notrobot321
20/02/2019 15:22
REKKA писал:
Интереснее узнать Вашу версию. Ваша версия может быть гораздо интереснее. Насколько я помню - это шасси работает с чистой памятью. Прошивка живая, память тоже, но я не поленился, поставил панельку и подкинул разные прошивки, в том числе и с FF-ами. Результат - оранжевый светодиод всегда и нет обмена ни по SDL ни по SDA, там по 5 вольт. На этом шасси неразборчиво SPM-1515V? Не находит гугл такого. Думаю, что проц конкретно прибит и без него возможность перекинуть ящик в режим AV близиться к нулю. А если так, то новое шасси впереть останеться. Кин довольно неплох. Но у меня из живых шасси с дохлым кином - сони 21 дюйм. Еще не скрещивал змею с ёжиком. видимо придется.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2019 15:23
notrobot321 писал:
REKKA писал:
SPM-1515V это возможная замена что ли
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/02/2019 15:42
REKKA, уж точно не для формирования osd. или это для вас открытие?
REKKA
20/02/2019 18:23
notrobot321, -Прошивка живая, память тоже,- а почему при создании темы Вашей, это не было упомянуто? Бывали случаи когда аппарат на таком шасси стартовал, при настройке запоминалась один канал(может и два) , но после пошивки памяти появлялась графика , настройка и все становилось ОК Другое дело нормальную прошивку найти и поставить новую память
notrobot321
21/02/2019 14:00
REKKA писал:
При старте должен быть обмен по шине - его нет абсолютно. Память еще под вопросом, т.к. постал на дефолтных настройках ее не читает, а только на минимальной скорости. Впихивал другую. Впихну еще пару, панелька стоит. Но спинным мозгом чую, что процу пипец.
