мигает изображение в Рубин м5507-1
telikiz2000
14/03/2019 11:24
Всем привет! Поступил телик
Рубин м5507-1 шасси как я понял 07
tda8842
saa5541ps/m5
Кинескоп маде ин Литуания а41 a51eke01x01
ТДКС РЕТ-22-23
Причина есть звук но нет изображения и изображение то есть то нет!
Ничего не трогая я подумал это ТДКС плохо пропаян!
Покрутил нижний Винт у ТДКС сначало в право потом медленно влево и опа изображение появилось и кажет все нормально в течении 1 часа ни одного мерцания!
Но есть одна проблема после выкл и вкл телика он снова не кажет картинку и мигает 2-3 раза в минуту на 5 сек. Помогает только покрутить опять ТДКС нижний винтик до упора и медлено влево по ка не появится картинка.
Переключая каналы все кажет нормально .
Но после выкл и снова вкл телика он опять не кажет картинку! Помогите решить проблему!
Мой ремонт-
Проверил напряжение на кинескопе:
gnd head +200v оно ровно 190вольт , думаю нормально!
Проверил блок питания в Районе ТДКС есть надписи +15v и +45v там мультиметр показал 13,9 и 44 вольта ,думаю норма.
Открутил плату и проверил Тдкс
Микро Трещины на ТДКС на 1,2 и 11 ноге пропаял! 11 нога вообще отошла от платы но держалась-пропаял !
Собрал отремонтированный телик обратно и Опять таже песенка- изображения нет а звук есть, покрутил Тдкс нижний винтик до упора до яркого света на кинескопе и медлено влево и картинка как новая и все каналы переключает!
Вкл выкл телик и снова нет изображения!
Еду дальше ремонтировать,,, Смотрю нашел вздутый конденсатор 35в 100мкф слева от микросхемы тда8842 рядом с тв тюнером и скарт разьемом - заменил! Но это не помогло. телик работал даже и без этого конденсатора в таком же режиме как и раньше!
Уже растроился что ремонт не удался - Тдкс вроде как новый- изображение появляется когда винтик подкрутиш у тдкс и каналы вроде все нормально кажут ничего не моргает.Но блин после выключения и вкл опять ничего не кажет! Грешу на ТДКС!
Продолжаю ремонтировать! Обнаружил Рядом с ТДКС четыре синий конденсатора Так вот Один из них Ц706 синяя деталь самая первая там маленько прогорела Ножка. Я ее припаял.
ВД704 немного пожелтевший(это синяя деталь рядом с Тдкс) Может она неисправна даже не знаю!
Возможно был контакт но плохой!
Пропайка не помогла я очень растроен!
Еду дальше ремонтировать! Смотрю на Плату кинескопа шасси 758716,005 микросхема ТДА6107Q n1e6x1 на радиаторе ,на конденсатор ц201 емкость 1мкф и 250 вольт он нормальный
А вот Синяя деталь ц202 надпись:
47nKW /ПNQ надпись полустертая возможно и 17nKW смотрю пред мастер ее допаивал вот на ней ПУПЫРЫШЕК возможно пробитый но темного пятна нет,!
Короче откусил я его И вкл телик без него! Ничего не поменялось- звук есть а картинка появляется на 3 раза в минуту, покрутив тдкс все востанавливается!
Запасной детали нету-!
Так же продолжил осмотр!И Рядом с ТДКС на Р715 вижу его откусили и припаяли рядом на р716 2 золотые и2 красные полосы!
Короче бросил ремонт незнаю что делать! помогите!
litam
14/03/2019 11:40
В сервисном режиме BCF выключить.
REKKA
14/03/2019 11:47
у нас для таких как telikiz2000, http://monitor.espec.ws/section1/topic150799.html схема есть.
-Короче бросил ремонт незнаю что делать! помогите!- правильно сделал Это не твое Отдай его мастеру
telikiz2000
14/03/2019 12:01
Я новичок и не знаю какую деталь нужно поменять!
Я думаю что телик исправный кинескоп рабочий и тдкс не глючил в течении 1 часа, уверен и больше проработает, просто нужно или резистор или конденсатор поменять
а какой именно и где я не знаю!
Такое Ощущение что ТДКС не может запомнить свою Частоту на которую настраивал и постоянно ее сбивает при вкл телика!
Если можеш то найти на схеме плате кинескопа конденсатор ц202 надпись:
47nKW /ПNQ на детали , эту деталь предыдущий мастер припаял Возможно она проблемная!
Но еще может и конденсатор 1 мкф 250 вольт на плате севший- даже не знаю!
Тогда если Все севшее ТО почему все работает часами если ТДКС подкрутить! Значит детали то все исправные- даже не знаю!Помогите!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2019 12:16
кстати Под тдкс Синий конденсатор Ц715
У него маркировка
47nKW
/17N9
Тоесть это тот же самый конденсатор что пред мастер впаял или подпаял на плате кинескопа!
lenin
14/03/2019 12:18
Это не частота, а схема АББ .Кинескоп не тянет BCF.Отключи его в сервисе.Если не знаете как , пригласите мастера.
Проще говоря подсел кинескоп.
telikiz2000
14/03/2019 12:35
Я думаю виноват не кинескоп! Кинескоп рабочий а севший он бы не казал вовсе или казал бы темно!
Попался мне в руки неисправный телик после ремонта пред мастера!
Моя неисправность в Тдкс рет-22-23
Кручу нижний винтик и появляется изображение и все каналы работают часами!
Стоит выкл телик и его вкл изображения то есть то нет а звук есть!Приходится
аждый раз подкручивать нижний винтик ТДКС и изображение стабилизируется и кажет часами!
переключаю каналы кажет нормально!
Как решить проблему?
Я пропаял все трещины на ТДКС но проблема осталась! Напряжения на кинескопе 190 вольт На мат плате у тдкс 14 и 44 вольта норма!
На мат плате так же пропаял синие прямоугольные конденсаторы- один из них была обгоревшая ножка!
Возможно причина в 1 из Синих конденсаторов? Один конденсатор отпаялся и за ним потянул в нагрев ВД704!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2019 12:37
В сервисное меню я уже заходил! удерживать МЕНЮ+П+ и вкл телик т опопадаем в сервисное меню в котором много непонятных параметров! Я хотел сбросить настройки у телика но не понял как!
Функции BCF .Кинескоп не тянет BCF я не нашел!
REKKA
14/03/2019 12:49
telikiz2000, -Я новичок и не знаю какую деталь нужно поменять! - Здесь , ни кто азам учить не будет Не умеешь схемы читать , и в них разбираться то только к мастеру По теме скажу что, виноват не кинескоп , у тебя проблема в СР ...... что именно это МАСТЕР тебе скажет!
валентин-сибиряк
14/03/2019 13:01
В Поларе была такая очень весёлая неисправность.Включаешь,пишет:Здравствуйте.Через 10-40 сек.пишет:До свидания! классно!
Изумительная придумка смех .
Ну а в Рубине писать не умеет смех .
litam
14/03/2019 13:05
telikiz2000 писал:
Пинцец,,,,,,,,...............
Тебе говорят,- у тебя кинескоп севший,- процессор это видит и понимает,- и выключает аппарат.
Либо меняем кинескоп, либо делаем поднакал и выключаем функцию соответствующую в сервисе.
telikiz2000
14/03/2019 13:05
Сервисный режим СР АББ и БЦФ! Я уже нашел в гугле информацию по сервисному меню!
Только я не нашел как сбросить Сервисные настройки В телевизорах РУБИН - может для начала как то сбр настройки!
Возможно пред мастер копался в сервисном режиме когда Резистор припаял к Тдксу или конденсаторы менял и решил его поднастроить из сервисного меню- подогнать параметры чтоб кинескоп загорался сразу!
litam
14/03/2019 13:09
telikiz2000 писал:
ХАНА АППАРАТУ.
telikiz2000
14/03/2019 13:21
Не могу найти в гугле инструкции по сервису Рубин!
На САМСУНГ телевизоры БЦФ Обход АББ находит.
Как делать поднакал и и функцию БЦФ - нужна инструкция и картинки!
Хотя можно телик починить но это глупо!
Прикрепить моторчик к ТДКС чтобы тот через Ардуину крутил его при включении!Только это очень глупо!
Но Кинескоп яркий и картинка очень сочная после проведения операции с Тдкс! Не пойму почему кинескоп севший!
REKKA
14/03/2019 13:23
telikiz2000, ОТДАЙ МАСТЕРУ!!!!!!!
litam
14/03/2019 13:32
telikiz2000 писал:
На глаз это не определишь.
lenin
14/03/2019 13:34
telikiz2000, Дерзайте. Как вариант блокировать АББ.http://televid-sib.ru/index.php?topic=1264.0
litam
14/03/2019 13:35
telikiz2000 писал:
Входишь в сервис и отключаешь, хрена тут непонятного.
Весна однако........................
REKKA
14/03/2019 13:38
litam писал:
браво! час он ТУДА войдет, а выйдет ли
telikiz2000
14/03/2019 13:40
вспомнил! 2 раза крутил тдкс винтик но кинескоп тускло казал оч тускло!
но при выкл и вкл телика изображение было! но эту настройку я уже не использовал она работала через раз!
и еще 1 особенность неисправности - нажимая кнопку меню когда тдкс еще не настроен, то сразу загорается изображение меню и кажет канал!
Еесли не нажимать меню то изображение нужно ждать в течении 1 минуты оно раза 2-3 появляется и пропадает!
Может вы и правы севший кинескоп!
А если делать ярче винтиком на тдксе то процессор это видит и выкл сигнал на кинескопе!
И этим всем управляет микросхема,,,, в сервисном меню нужно настроить кинескоп.
Если получится то это будет достижением!
REKKA
14/03/2019 13:42
-Может вы и правы севший кинескоп! - по моему не кин виноват , а КЛЯЕНТ который в него залез с ногами
ДОБАВЛЕНО 14/03/2019 14:43
Сайт:
Род занятий:
Интересы: ты откуда? Привози сделаю
telikiz2000
14/03/2019 13:45
виноват пред мастер , который купит на авито за 500р исправный бу телик ,чем отдаст 1000 рублей за ремонт старого который опять сломается!
REKKA
14/03/2019 13:48
я мастеров пока не вижу Вижу кляентообразножаднопопрошаек которые аппарату делают только БОЛЬНО
валентин-сибиряк
14/03/2019 13:59
lenin писал:
Ты чему его учишь? хммм... он его вконец угробитсмех
telikiz2000,если ничего не умеешь,то установи положение регулятора,при котором включается.Потом выключай,чуть ,чуть уменьшай и снова включай.Диапазон поворота очень узкий
Это эмпирический метод-нужно повторять несколько раз,пока не уловишь момент истины.
litam
14/03/2019 14:12
telikiz2000 писал:
Не настроить кинескоп,--- а выключить функцию слежения процессора за эмиссией кинескопа, ---........................ ну ты упрямый.................
Сергей66
14/03/2019 19:02
Желающие помочь клиентопопрошайке ещё будут ? смех классно!
telikiz2000
15/03/2019 04:38
http://www.tvservice.org/files/1265_rd_06-07.rar
скачал инструкцию по ремонту 06 07 шасси для рубина!
В этой инструкции есть РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСА “БЕЛОГО”
"Регулировка баланса «белого» может потребоваться после ремонта, связанного с заменой кинескопа, заменой ИС TDA8842 (D101), микросхемы энергонезависимой памяти D404, а также замены элементов в выходных видеоусилителях. Целью операции является обеспечение белого цвета
свечения на участках изображения с максимальной и минимальной яркостью...."
ДОБАВЛЕНО 15/03/2019 04:55
Даже если купить рабочий бу кинескоп То нет гарантии что он заработает с 1 раза с материнской платой телевизора!
Во всем виноват СР и Тдкс который нужно настроить!
telikiz2000
15/03/2019 05:20
На материнской плате кинескопа рубин м5507-1 шасси 758716.005 Конденсаторик синий прямоугольный с скруглеными краями 47nKW /ПN9 не могу найти его аналог - дайте ссылку где купить аналогичный!
На нем есть дефект пупырышек рыжий- похоже он от перегрева пузырил!Я заметил что его уже паяли!
Сегодня сделаю повторную пайку -может телик заработает без настройки Тдкс и настройки Сервисного Меню!
Но те-лик работает и без этого конденсатора в таком же режиме- мигает изображение!Возможно он и был неисправен!
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/03/2019 06:28
А модераторам не пора "подключиться к обсуждению"?
telikiz2000
15/03/2019 09:19
инструкция с Абб не помогла!
функции бфц нет
REKKA
15/03/2019 10:02
telikiz2000 писал:
функции бфц нет
Для КЛЯЕНТОВ эт не удивительно !!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2019 11:04
Сайт:
Род занятий:
Интересы: ЗАПОЛНИ!!!!!!!!!!!!!! и привози (если с Украины) по двойному тарифу сделаю
telikiz2000
15/03/2019 11:08
нужно менять синие прямоугольные конденсаторы!Скорей всего конденсатор деталь пробитый! Иначе бы телик бы не мигал рандомно !
Кинескоп не может быть севший он светится ярко и насыщено!
Вот села деталь-потеряла емкость -в это я поверю!
REKKA
15/03/2019 11:25
telikiz2000 писал:
бла бла бла , а не чего путного не СКАЗАНО!!!!!!!!
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Интересно на какой странице ТС (дятелкляентообразный) профиль свой заполнит ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/03/2019 12:32
REKKA, я надеюсь что тема улетит по адресу раньше. Есть индивидуумы не заполняющие профиль по 10 лет и ниче, живут как то и даже находятся самаритяне охотно им помогающие.
telikiz2000
15/03/2019 19:19
аналоговое вещание все равно в апреле отключат,,,,проще выкинуть телик на авито на запчасти.
я уже подумываю а не проще у тдкс винтик подстройки за корпус вывести чем ждать ответ как настроить кинескоп чтоб тот не тух.
меня волнует почему подкрутив тдкс кажет все часами не мирцает- значит все радиодетали исправны.
candyman
15/03/2019 20:58
telikiz2000, вот чтиво, как микросхема работает. прочитать и подумать рекомендуется. раз уж ты этот ТВ до сих пор не бросил, дерзай.
TDA8842/N2, Мультимедиа преобразователь [SDIP-56]
(чип-дип оригиналы, конечно... )
https://static.chipdip.ru/lib/249/DOC000249389.pdf
jonster
15/03/2019 21:44
candyman писал:
...TDA8842/N2, Мультимедиа преобразователь [SDIP-56]
Честно, не понял - как квадратная шина работает с токами лучей, собственно АББ. Ну можно там заблокировать кое-чего (если получится), но радикально проблема решается не рытьем сервиса и изменением опций, а другими методами. В нете всё есть (на проффорумах).
А вообще это круто
telikiz2000 писал:
...Покрутил нижний Винт у ТДКС...
смех
Лучше уже бы назвал "нижняя крутилка". голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/03/2019 06:49
jonster, тебя троллят по полной а ты ведешься.....
telikiz2000
16/03/2019 08:37
возможно виноваты 190в на кинескопе!
нижней крутилкой мы подогреваем кинескоп и он потом стабильно кажет все каналы.
Зачем придумали такую систему что нет инстркции ее починить.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 08:39
возможно и тдкс сдох! можно рискнуть впаять бу исправный?
lenin
16/03/2019 08:56
Тему в мусор автор или ни читает , что ему пишут или действительно всех тролит. бяка
Вот и помогай после этого клиентам.
telikiz2000
16/03/2019 13:50
Тестировал весь день , теперь телик выкл спустя 4-5 минут и горит кр лампочка ,,, Не важно в каком положении настроен !тдкс
Помогите что делать?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 13:53
все таки я прав виновата какая то радиодеталь в Блоке питания или не пропай или трещина!
Тогда почему ровно через 4-5 минут вырубается телик не пойму,,, проверял ровно 10раз по секундомеру!
валентин-сибиряк
16/03/2019 15:56
telikiz2000, вырубает через 5мин.А как потом включаешь?
ivan48
16/03/2019 16:22
Проверь С204.Сколько вольт на ускоряющем?
telikiz2000
16/03/2019 19:57
https://viktorkorolev.ru/remont-televizora-samsung-obxod-abb/
хочу замкнуть катод на кинескопе- помогите как это сделать на рисунке! радиодетали есть.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 20:03
валентин-сибиряк -
вырубает -значит выключает кинескоп и горит красная кнопка выключен!
Включаю кнопкой п+ на телике.
Жду 5 минут и он сам выкл.Думал может стоит автовыкл через 5 минут хз не лазил по настройкам .
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 20:05
ivan48 писал:
спасибо проверил Ц202 -эт был синий квадратный кондер 47 нкв на плате кинескопа , он немного треснул когда я его отогнул смотрел он немного был с рыжим пятнышком .А Ц202 это круглый синий кондер. Так что причина ясна .Раньше часами работал проверял все нормально было а теперь с треснувшим кондером стало работать не долго!
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/03/2019 20:20
telikiz2000, у вас что на клавиатуре точка с восклицательным знаком перепутаны?
telikiz2000
16/03/2019 20:45
на ускоряющем +200в на плате кинескопа ровно 188 вольт было когда стоял тот кондер с рыжим пятнышком!
но мне кажется это заводской брак от заливки синей смолы-попал воздух вот и образовался бугорок который за 19 лет и поседел!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 20:59
планирую продать его на запчасти- если кинескоп сел то плату продавать.
создам тему в соседней ветке.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 21:01
не повезло не фортанло не починил а я к успеху шел,,,,,,,,,
Streik
16/03/2019 22:16
telikiz2000, Кинескоп проверяется очень просто.
1.Прогреть телик минут 20.
2.Ставишь чистую картинку, чтобы чёрные и белые фрагменты были примерно пополам.
3.Ускоряющим(нижняя крутилка на ТДКС), вращая в одну и в другую сторону добиваешься, чтобы с переключением канала не менялся общий фон баланса белого, в сторону какого то цвета.
4. На приборе выставляешь предел 600вольт. и замеряешь напряжение на катодах RGB.
Если хоть один катод будет ниже 100 вольт, попробуй немного добавить ускоряющего. Если этот слабый катод не сможет подняться выше 150 вольт, значит трубе хана.Процессор почти так же определяет ток катодов, измеряя напряжение на датчиках. Можно добавить накал, убрав ограничивающий резистор(замкнув его) или более серьёзное но рискованное дело, это прострелить его через второй анод кинескопа, коротким касанием(может совсем осыпаться).
Да и самое важное, ты уже зае...ал своим грёбаным Авито, или ты рекламщик скрытый или помешанный на этой мусорной яме, с частым разводиловом людей на деньги!
jonster
16/03/2019 23:22
lenin писал:
Тему в мусор...
Та да, помню -
- Вот и верь после этого людям.
Я ему отдалась при Луне.
А он взял мои девичьи груди
И узлом завязал на спине. смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/03/2019 05:47
А не Миша ли это развлекается?
валентин-сибиряк
17/03/2019 11:05
БЕЗЫМЯННЫЙ, А может и он смех .
SASHATOD
17/03/2019 11:38
Господа вам не чем заняться? смех
Шо не тема то шедевр голливудская улыбка
Streik
17/03/2019 16:01
ТаДэКаС частоту потерял, это же АВИТнуться можно, откуда такие познания!(чем народ засирает свои мозги?)
Как сказал один представитель на VLAB, а нельзя всё выложить по современному в интернет, а то мы как обезъяны, что то ищем мозг напрягаем. Точно сказано, что программист отличается от обезьяны тем - что у программиста глаза красные, а у обезьяны ж..па!(Цифровая экономика - это когда воровать и брать взятки можно будет незаметно, нажатием одной кнопки).
Вчера в супермаркете заглючила касса, так продавщицы с большим трудом считали на калькуляторе, по два раза проверяя и постоянно суетясь -до чего дошла автоматизация, до полной потери мозгов.
А вот то, что эти "диназавры"(ЭЛТ), уже проблемными становятся это факт - из 5 шт. за этот месяц, 2 саженых кинескопа и 2 убитых процессора, которых давно не найти в продаже. Замучился на мусорку отвозить, надо принимать жёсткое решение и наотрез отказываться от такой техники, ну если только БП починить, а с подозрением на кинескоп, сразу посылать лесом!
telikiz2000
20/03/2019 09:06
Прошу помощи дать видеоурок проверки Кинескопа мультиметром ,чтобы меня не убило 1000 вольтами дугой или при коротком замыкании!
Куда припаять резистор ,чтобы убавить дугу ,чтобы кинескоп казал тускнее?
Streik
20/03/2019 10:41
telikiz2000, Чтобы не бояться 1000 вольт, нужно приобрести электрошокер, там 100Квольт, и засандалить себе между глаз -неделю искор в глазах, зато потом не боишься никаких 1000вольт.(осторожно побочный эффект, может развиться косоглазие)
улыбка Модераторы даже не заходят уже в эту ветку!
telikiz2000
20/03/2019 10:48
Может ли не работать ТДКС? Может его поменять на новый? Но я бы хотел найти информацию как проверить кинескоп!Какие на нем напряжения?
И еще рабочию схему для Тда микросхемы чтобы отключить АББ в Рубине, чтобы кинескоп запустить и не крутить нижнию вертелку в тдкс!
telikiz2000
20/03/2019 13:34
телик по запчастям за сколько купят?
SASHATOD
20/03/2019 14:01
telikiz2000, Ты доплатишь шоб забрали подмигивание смех
Страна не пуганых дураков и идиотов улыбка
Streik
20/03/2019 14:19
SASHATOD, Мне обычно говорят -купишь? Отвечаю - платите 500руб., приезжаю и утилизирую. Дальше восторг, удивление, смех и естественно меня принимают за идиота.
валентин-сибиряк
20/03/2019 15:14
telikiz2000 писал:
А что покупать-то? смех сумашествие
Oлег
21/03/2019 16:52
Троллинг какой то
telikiz2000
21/03/2019 18:08
Мне сказали отключи Бцф BCF в настройках.
А там нет такой функции в Сервисном режиме бцф.
Гугл помог но по другим маркам телевизоров, по теликам рубин мало информации по АББ и БЦФ.
telikiz2000
22/03/2019 22:20
Напишите мне в ЛС кто готов купить Материнскую плату телевизора!
Область проживания телика Россия Ивановсская область!
За 300р скромная цена устроит?
telikiz2000
25/03/2019 17:53
там запчастей на тысячи- отдаю за 300р.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2019 17:55
так кинескоп проверить можно и как?
telikiz2000
30/03/2019 15:19
Подойдет ли кинескоп от другова телевизора и как его подобрать?
Kibermehanik
30/03/2019 18:14
telikiz2000 писал:
Примерять по корпусу нужно подмигивание
