удаление
Антонов007
03/07/2019 21:48
ХоВсеЗнать, поясни товарищам ..., контрольная сума совпадает !!!
ХоВсеЗнать
03/07/2019 22:45
Антонов007 писал:
Грешил на прошивку. Отжим отрабатывает нормально. На стирке при наборе воды дергаются клапан и двигатель потом останавливается и стоит без ошибки на индикации. В статистике были ошибки "залипание реле двигателя", не помню, но что то с сигналом то ли низкого, то ли высокого уровня прессостата. Релюхи двигателя поменял, прессостат рабочий подкидывал. Цепь по тахо прозвонил. Визуально на плате деталей горелых нету, решил попробовать перепрошить, своей же прошивкой перепрошивал, без изменений. Если прошивка нормальная, так и скажите, буду копать в другом направлении. Было бы не плохо, что бы тот кто встречался с похожими траблами, мог подсказать правильное направление. Спасибо.
ХоВсеЗнать, удаление.
