Samsung-GE73BR поступает низкое напряжение на трансформатор.
bpgena
10/07/2019 16:39
На трансформатор печи поступает низкое напряжение (70В) с блока управления. Причем, если сверху контакты реле замкнуть принудительно, то становится все нормально, к трансформатору идет 220В Гриль работает исправно. В чем может быть причина?
P.s. Заодно хотелось бы найти на печь сервис-мануал и схему платы управления DE41-00377A:
ALEGA
10/07/2019 16:58
Если мультиметр на катушке реле покажет 12вольт(24в), а на замкнутых контактах реле будет переменное напряжение отличающееся сильно от нуля , реле под замену.
bpgena, равнодушие
bpgena
10/07/2019 20:32
ALEGA писал:
На катушке вообще нет никакого напряжения.
ALEGA
11/07/2019 17:01
Вы мастер по электронике ?
bpgena
11/07/2019 18:05
Нет
bpgena, нет да нет... смех
