DVD BBK DK1005S блок питания
володька11081990
09/10/2019 09:03
Доброго времени суток. DVD при нажатии на кнопку включения ни как не реагирует. Напряжения с блока питания вместо 3,3 в меряется 1.5 в вместо пяти вольт меряется семь вольт. В файле рисунок вроде 5.7.1 (если не ошибаюсь) выделен крассным прямоугольником диод он звонится в обе стороны (он не должен звониться) вопрос может быть такое что из за диода нет 3.3 вольта. Или трансформатору конец.
vadim3008
09/10/2019 10:01
володька11081990 писал:
диод он звонится в обе стороны .
володька11081990, выпаять,убедится что он в реале пробит,заменить.
skolin
09/10/2019 10:24
Не трогай его он целый. Ну а насчет трансформатора уже совсем перегнул. У тебя один мультиметр и паяльник, тогда к мастеру.
skolin
09/10/2019 11:50
Что то завис тут, я уже успел приставку починить и обкуриться. Причина типовуха, работы на 5 минут из них на перекур 3 минуты.
Клиентам желающим починить самостоятельно что то лень тыкать пальцем. Деньги жмут на мастера а помощи просят у них же, здорово..
birluk
09/10/2019 16:38
володька11081990, ёмкости проверены?
володька11081990
09/10/2019 18:09
birluk, нет не проверил пока еще. Попозже проверю отпишусь (нужно еще учиться как их проверять голливудская улыбка )
vadim3008
09/10/2019 18:48
володька11081990, что-бы проверить,нужен esr-метр,что у тебя есть для ремонта?
birluk
09/10/2019 20:24
так новые подкинь.
володька11081990
09/10/2019 20:53
vadim3008, пришел с китая многофункциональный тестер GM328 в субботу заберу с почты. Но его еще самому нужно собрать. Есть еще мультиметр.
vadim3008
09/10/2019 21:37
володька11081990, Как по мне, мультиметра достаточно,для ремонта этого БП.
skolin
10/10/2019 07:44
Ну я же писал.. браво! сам признается что надо еще учиться. Таких сейчас полно интернетютубоучеников. Прибор ему не поможет даже потому как он у него вряд ли когда заработает. Да однозначно правильно написали на днях что сайт превратился в помощь для клиентов.
vadim3008
10/10/2019 10:01
skolin писал:
skolin, Ну,так никогда,не поздно учится!подмигивание
skolin писал:
Он про,него наверное и не слышал,те кто приходят оттуда,пишут кандёров надутых нет! подшучивать, дразнить смех
skolin писал:
Я,сказал-бы не так, скорей всего лентяев,которые хотят ничего не делать,а рубить по полной.
skolin
10/10/2019 12:28
а рубить по полной.
Это точно, читал один мастер пишет возня выше 15 минут с аппаратом не рентабельно. Отдать без ремонта.
А то что автор темы получил вроде полуфабрикат. Вроде там настроек куча, не под силу будет.
vadim3008
10/10/2019 12:59
skolin писал:
skolin, Пускай разбирается!Что, и где. улыбка
володька11081990
11/10/2019 11:37
Можно ли вместо диода RS303 поставить диод IN4007 или этот IN5406.
skolin
11/10/2019 12:38
RS303 это точно ? И где стоит.
володька11081990
11/10/2019 12:45
Извиняюсь SR 303
skolin
11/10/2019 13:18
То то! На всю эту ерунду в интернете свободно лежат даташиты. Смотришь сравниваешь.Одно только добавлю что туда нужен диод Шотки а выпрямительные и всякие не подойдут. Все же он тебя магнитом тянет, упертый. Что ты там нашел хоть поделись или от нехр. делать.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2019 13:34
Если уж так хочется ну поменяй местами для проверки с 5 Вольт, делов то.
володька11081990
11/10/2019 13:46
" Что ты там нашел хоть поделись или это от нехер. делать" как я понял вы спрашваете про диод. Отвечаю: он звонится в обе стороны (а так не должно быть) он должен в одну сторону (красный щуп к аноду диода, а черный щуп( COM) на мультиметре к катоду) показать падение напряжения(как я понимаю), в обратную сторону обрыв. Вот по этому я и хочу его заменить. Хорошо поставлю с 5 вольт что получиться отпишусь.
vadim3008
11/10/2019 17:51
володька11081990, он, у тебя в выпаянном состоянии,показывает в обе стороны?
skolin
11/10/2019 19:37
Научил однако дядю диоды проверять, наверно подзабыл уже.
<<Напряжения с блока питания вместо 3,3 в меряется 1.5 в. >> откуда на пробитом диоде напруга почти 50% ? Еще во втором посту писал - отстань от него. Три часа сидел после моего последнего сообщения , за это время можно было тыщу раз махнуть местами диоды и убедиться. Время то надо 1.5 минуты. Если почитать про импульсники то видно будет почему в одном месте мало а в другом излишки. Подробно об этом расписано во многих местах. Лет 5-6 назад я сам разжевывал многим, но потом понял это никого не интересует. Им нужен результат на пальчике одноразово, только сегодня.
vadim3008
11/10/2019 20:50
skolin, ты ещё не понял,почему у автора молчёк?Да,завтра субота он забирает свой супер-пупер тестер,,,,,, смех смех
Завтра будут,перлы! улыбка
володька11081990
11/10/2019 22:26
Все понял больше ничего не буду спрашивать по этой теме. Постараюсь сам разобраться. Всем спасибо за ответы. Тему можете закрыть.
vadim3008
12/10/2019 08:43
володька11081990, будет,в твоих действиях, что-то похожее на ремонт, тему верну!
