LED TOSHIBA 32HL834R проблема с изображением
ng25
13/01/2021 13:50
приветствую, пока не на руках телевизор TOSHIBA 32HL834R, , подскажите кто может сталкивался, в матрице или шлейфе проблема?
TOSHIBA LED
Model: 32HL834R
Panel: LC320EUN (SD)(V1)
LED backlight: 3660L-0373A 32 V6 Edge EHD Rev1.0 1 L-Type/R-Type
T-CON: 6870C-0368 Verv0.6
LED driver (backlight): KLS-E320RABHF06 C Rev0.0 6917L-0065C
PWM LED driver: BD9262EF
MOSFET LED driver: AOD482
Power Supply (PSU): PE-3900-01UN-LF
PWM Power: FSFR1800, FAN7930, A6069H (7)
MOSFET Power: K6A60D
MainBoard: 32AV833 Rev 1.03
IC MainBoard: MSD3704PX-ДА-SA , TAS5707L
Тuner: TDKT-G641D 75025625
Control: CT-90326
Tipelo
13/01/2021 16:18
Кот не писал?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2021 16:20
Открывал? Или воздушный ремонт?
bumbox1974
13/01/2021 16:29
Солидарен с мнением Tipelo. Если у хозяина имеется в доме кот, то пусть передаст ему привет ))))
vbonev10
13/01/2021 18:04
Tipelo, bumbox1974, посмотрите на предыдущие темы аффтора,и станет всё на свои места.Следующий вопрос будет "а открывать обязательно?
Борис Горбунков
13/01/2021 19:16
vbonev10 писал:
стопудово
Поэтому и не написал ничего - нет смысла.
Tipelo
13/01/2021 19:58
По другому не как!
den7777777
13/01/2021 22:18
если залит шлейф, нужно взять эпоксидную смолу двух компонентную, и нанести на край шлейфа (стык шлейфа и стекла). Восстанавливается легко. Знающие поймут.
Tipelo
13/01/2021 23:24
den7777777, Вы для начала подумайте,что советуете. Я так думаю,кто ремонтирует панели отнесите ему! И то это под вопросом!!!
den7777777
14/01/2021 09:20
Tipelo, а это и не совет. Человек пытается на пальцах выяснить, ремонтопригодность телевизора как Клиент. Состав вытянутый из интернета, без измерений, может там другая матрица вовсе. А то что написано выше, указано ЗНАЮЩИЙ поймет!.
ng25
14/01/2021 14:34
vbonev10, не надо умничать! не сталкивался, не в курсе ! проходи мимо! тел не на руках же ещё, объяснил!без таких умников как ты поднял несколько теликов с разными проблемами!! хотя особо не разбираюсь! остальным спасибо за советы! то есть по предположениям ,я так понял ,залита матрица??и уже в утиль???
причём на разных изображениях видно, что разные рисунки так сказать белены этой!
Mirrad
14/01/2021 17:32
лучше один раз разобрать и посмотреть, чем сидеть сто раз гадать! Вот это они имели ввиду
