Плазма LG 42PA4510 черные пятна
adm2010
30/01/2021 11:55
MATRIX: PDP42T40010
MAIN: EBR76082709 EAX64696604(1.1)
CTRL: EBR74828101 EAX64703201
Y-SUS: EBR73575201 EAX64286001
Y-DRV: EBR73575401 EAX64286201
Z-SUS: EBR73575301 EAX64753201
Z-DRV: EAX64301301
Принесли после другого мастера, до этого якобы не включался, сейчас включается, но черные пятна на экране и подсветка горит тусклее чем было, пятен становится со временем меньше.
Предыдущий мастер менял транзисторы на Z и Y.
Vs 207V
Va 56V
VY 204V
5V и 18V в норме
Между разъемами Р212 SUS_DN и Р211 VSC 145V
В автономном режиме пятна также присутствуют. Сканы по очереди откидывал. q602, r630, d609 целые.
Предыдущий мастер пропустил на ZSUS R241, был а обрыве.
vornst50
30/01/2021 12:13
Осциллограммы выложи Y, Z и будет все понятно.
adm2010
30/01/2021 12:37
vornst50 писал:
В этом то и беда, нет ослика... недовольство, огорчение
vornst50
30/01/2021 12:44
Тогда ремонт окончен.
тогда на уровне плат чинить и начать с Y
blpoint
06/03/2021 00:47
Приветствую.
Номинал R769 на YSUS можете подсказать? выгорел. (Изо рябит, пятна, и фоном идёт статичное изображение как снимок с предыдущего просмотра)
спасибо.
blpoint
20/04/2021 22:23
Заменил его (22 Ом) - снова выгорел :-(
vornst50
21/04/2021 06:49
Замени IC 703, проверь IC705, SUS_DN живые? все 27 ом.
adm20101
01/08/2021 21:48
В общем пришел такой же ТВ с дохлым сканом и неисправным Y-SUS, после починки решил перекинуть платы на ТВ с пятнами, ничего не изменилось, вероятнее всего неисправна сама матрица
Tipelo
01/08/2021 22:29
Так еще можно где то что то измерить,а так это не о чем!!!
SyM
01/08/2021 23:23
почему не о чем ?! Есть два ТВ - один работает норм , а второй с платами от первого тОже с пятнами .Для чистоты эксперимента - поставить платы от второго в первый.
adm20101
02/08/2021 07:44
SyM писал:
Изначально так и сделал, второй тв заработал, так собственно и нашел платы где 100% есть неисправности.
Комплект плат на тв с пятнами 100% рабочий.
makar.i
02/08/2021 15:23
Сомневаюсь что и первый комплект рабочий... С такими то методами ремонта ! Ремонт плазмы без осцила это рулетка - бахнет или бахнет .
SyM
02/08/2021 21:32
а как объяснишь разную реакцию двух комплектов плат на двух одинаковых панелях ?
Tipelo
06/08/2021 13:56
makar.i, Это ремонтом не назовешь!!!
bugs2005
09/08/2021 16:47
SyM писал:
Посмотрел бы. что тему в январе создал adm2010, а в августе вопросы и ответы идут от имени adm20101. браво!
SyM
09/08/2021 21:48
и что ?! Знаний мало ,НО в данной теме у него весь картбланш .Раз привел мой ответ ,то опровергни его умной мыслью ,глядишь и человеку реальную помощь окажешь . И это УЖЕ будет не набивка постов.
