Sime Format DGT
Boss666
11/01/2022 22:30
Всем добрый день ! Не нашел информации, решил через тему задать вопрос.
Котел Симе, перестал включаться на ГВС, проток отличный, фильтр с турбинкой снимал все крутится был достаточно чистый. Напор воды отличный, но индикации ГВС как и самой теплой воды нет. Куда смотреть еще можно ?Есть подозрение на датчик Холла, но как его прозвонить не знаю, на магнит не реагирует, на проводе с надписью АУТ +4В, на VCC 0 Режим отопления работает штатно. До вчера ГВС работал тоже штатно В общем ситуация такая. Заменил датчик холла и проверил турбинку (заменил на рабочую) ничего не поменялось
ДОБАВЛЕНО 11/01/2022 22:35
Да и еще есть второй котел chaffoteaux alixia 24 ff плата включается срабатывает насос цирк, включается вентилятор срабатывает пресостат, но розжига нет и розжиг происходит когда клемму заземления снимешь и обратно поставишь( при этом реле как бы перещелкиваются, причем на заземлении 110В висит ) и котел включается после такого передергивания и работает нормально , но потом после цикла работы и выключения все повторяется
ошибку дает 6р1
такое впечатление что в плате как бы не довключается какое-то реле
Boss666, удаление...
Boss666
13/01/2022 19:15
А как же надо корректно задать вопрос ?
