Хороводы вокруг BU808
sergeikarp
15/09/2006 15:25
VESTEL VR-54TS2145 шасси 11AK30A4 - сгорает HOT
ТВ не выходил из д/р. Пробой стр. транзистора. Новый через 2-3 мин. перегревается и с правой стороны экрана появляется чёрная полоса. Строчник менял, ёмкость Сxxx менял. Есть подозрения на транзистор драйвера Q601 STX112 (какой-то хитрый, похоже на составной). Господа спецы, может кто с этим сталкивался ?
ventes
15/09/2006 16:32
смотри архив ето уже било не раз.
Ильич
15/09/2006 18:42
sergeikarp писал:
ТВ не выходил из д/р.Пробой стр. транзистора.Новый через 2-3 мин.Строчник менял,ёмкость С607 10мкф менял.
Строчный транзистор только BU808DFI, другой будет греться.
sergeikarp
15/09/2006 18:44
Ильич спасибо, завтра попробую подмигивание
Ильич
15/09/2006 18:49
А какой таки ставил?
sergeikarp
22/09/2006 09:23
Всем спасибо. Поставил BU808DFI, заменил Сxxx и всё заработало. Тему можно закрыть.
sergeih
22/09/2006 17:40
Желательно еще площадь радиатора увеличивать , правда в некоторых случаях.
vasi
22/09/2006 18:29
BU808DFI--другой нельзя -(только составной).
PAVELG
22/09/2006 22:35
vasi писал:
Не вводи в заблуждениеПправильно не составной а Дарлингтон.
серик 5
19/03/2008 21:49
Sanyo C14MDT2E строчная развертка.
В телике был пробит строчный транзистор BU808DF, поменял на BU508DFначил запускатся появилась картинка но срывает СР сильно греется транзистор.С блока питания напруга нормал. электролиты проверил прибором, стоят микрухи ST92195C3B1. STV2248C. Ещё немогу найти схему.
Пантелей
19/03/2008 22:00
серик 5, BU808 меняется только на аналогичный - при этом не забудь поменять емкость в цепи базы и устрани холодняки - из-зи этого он очевидно и вылетел
ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 21:02
а вообще-то весь состав телика нужно озвучивать!
vitamax
19/03/2008 22:05
серик 5 писал:
смех не шути так больше,попробуй в поиске набрать 11AK30 уже библиотеку написали.
ali00001
19/03/2008 22:08
BU808D -составной транз. а BU508DF обычный.Делай то что советует dedzahar
серик 5, ТЫ и тут уже позоришься?! голливудская улыбка браво! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=211373
alexsiv
19/03/2008 23:06
серик 5, вместо 10мкф. по схеме, ставишь 100мкф и проблем не будет. Ну и всё, что сказано выше, особенно KRABом. улыбка
zarah
19/03/2008 23:27
серик 5, Почитай полезно http://monitor.espec.ws/section11/topic9803p100.html
серик 5
19/03/2008 23:30
Поставил С5388 и заменил емкость в цепи базы работает нормально
vitamax
19/03/2008 23:42
100мф многовато 22мф в самый раз.
zarah
20/03/2008 00:02
vitamax, Я и 220 ставил для пробы, по сей день работают голливудская улыбка
100мф многовато
По цене да, по емкости нет. Хотя я всегда ставлю 47 классно!
sergeih
20/03/2008 18:28
тема удаляется, так как не несет никакой информационной нагрузки
тысячу раз все обсуждалось, достаточно только в поиске шасси набрать или название транзистора
lag1
26/04/2012 08:50
VESTEL шасси 11AK30-2 - осциллограммы строчной развертки
Сгорел транзистор выходного каскада строчной развертки BU808. Думаю по причине непропая ножек С628. Транзистор заменил, ножки пропаял. Еще на всякий случай заменил С613, поставил 22,0 x 50v. Задача ремонта осложняется тем, что в наличии имеется только сама плата, а корпус с кинескопом находится в другом месте. Подключил лампочку 40 Вт на В+, включил. Все напряжения в норме, строчная развертка работает. На форуме часто обсуждался вопрос теплового режима транзистора выходного каскада строчной развертки BU808, а вот какая форма импульсов на нем должна быть, я этого так и не нашел. Может, кто подскажет, где это можно найти. Интересует форма и положение импульсов относительно нулевой линии осциллографа при открытом его входе. И еще, может, кто знает, как изменится форма этих импульсов при подключении нагрузки (кинескопа с отклоняющими катушками)? Спасибо.
ut3eo
26/04/2012 09:17
lag1 писал:
Без ОСы вообще не желательно включать(чревато!). Форма незначительно, а длительность изменится.
Берёшь любую 50-ти Гц ОСу, рядом кладёшь, подпаиваешь и спокойно проверяй. Форма импульсов на НОТе аналогичная любой строчной развёртке.
lag1, тема обсосана и корзинная - иди в ПОИСК!
LordLostr
26/04/2012 09:44
lag1,у нас принято сначала ознакомиться тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
MASTER+
26/04/2012 10:05
Сколько клиентов ещё будут приходить к BU808? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 11:06
lag1, и где твои осцилограммы?
viktor_ramb
26/04/2012 10:26
MASTER+,
Ну так хоровод зто ж кольцо без начала и конца - твоя песня хороша, начинай сначала!
KRAB,
стопудово
Тем более без соблюдения ПРАВИЛ раздела тема давно уже должна в кошике лежать!
LordLostr
26/04/2012 10:28
lag1,почитай :http://yandex.ru/yandsearch?text=bu808dfi&lr=193
А тему в надлежащее место. Думайте сами ...
lag1
26/04/2012 20:00
Неисправность устранена. Спасибо всем за помощь. Удачи! С уважением, Анатолий.
P.S. А вообще-то, хотелось только ссылку на картинку осциллограммы,,, Слабо?
MASTER+
26/04/2012 21:05
lag1 писал:
Ты не указал, в какой точке строчной развёртки нужна осцилограмма, да и
MASTER+ писал:
lag1 писал:
- а чем она тебе поможет? Это "картинки" для дураков и идиотов в данном случае ... если покажешь справку - я тебе ее дам! голливудская улыбка
lag1
27/04/2012 23:40
Ты не указал, в какой точке строчной развёртки нужна осцилограмма, д[quote="MASTER+"]
Смотрим первый пост :"На форуме часто обсуждался вопрос теплового режима транзистора выходного каскада строчной развертки BU808, а вот какая форма импульсов на нем должна быть, я этого так и не нашел. Может, кто подскажет, где это можно найти."
Вроде-бы все понятно.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 00:49
KRAB писал:
lag1 писал:
На это высказывание ничего ответить не могу...
А я - могу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99108 голливудская улыбка классно!
MASTER+
28/04/2012 08:14
lag1 писал:
Специалист просит конкрентную точку, про которую ты забыл. смех
ZEVAFX
28/06/2012 16:54
vestel VR2173TFS 11AK30A14, не включается
Ребят помогите, я в этом деле новичок, Vestel VR2173TFS на 11АК30А14 шос., начал цокать, выевил что нужно заменить транзистор с5388 6к4, заменил на новый с5388 1в3, при включении в сеть загорается синий светодиод на панели, и всё, больше не включается, пробовал с пульта , слышны тихие щелчки, подскажите чо делать.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 17:56
возможно ли такое что накрылся процессор?
aze1959
28/06/2012 17:00
улыбка
JYRIJJ
28/06/2012 17:03
ZEVAFX писал:
Всё што ты написал означает одно, ТВ нужно к мастеру,неси пока не позно неодобрение
ZEVAFX
28/06/2012 17:11
да ко мне тут один мастер приходил, что сам ряду недаст!
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 18:13
загорается синий диод на панели и всё
может просто ещё что нужно заменить с5388 просто так мне кажется сгореть не мог!
JYRIJJ
28/06/2012 17:17
ZEVAFX, В верху ссылку видел,чатал? исправляйся и поможем улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 16:19
И тему ты создал не тут http://monitor.espec.ws/section1/
viktor_ramb
28/06/2012 17:53
ZEVAFX,
Нах к ковырялкиным обращаться - неси к профессионалам в сервис, плати деньгу, сделают как надо - такая трабла не смертельная, мне на пол-часа работы!
stas10478
30/06/2012 21:11
RAINFORD TV-5534 шасси 11AK30-A14 греется TDA8174A (РЕШЕНО
RAINFORD TV-5534 шасси 11AK30-A14.
Состав:
SMPS - MC44608P & 6N60ZFP
Micom - на ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08w
Video - STV2246H
Vertical - на TDA8174A
Sound - TDA7266L
HOT - BU808DFI.
Пришел с прошитым BU808DFI. Такой не нашел, поставил 2SC5388 c сопротивлением В-Э 100 Ом и поменял С613 10мк*50В. Телевизор запустился, картинка исключительная, через время заметил - греется кадровая TDA8174A (75 град.). Остальные радиаторы в норме. Проверил все питания: строчная-115В, кадровая - 27В,+5В,+8В. Все в норме. Проверил обвязку кадровой. До замены BU808DFI, когда тронул кадровую мс она выпала из пайки (очевидно она и раньше грелась, по-этому и вылетел BU808DFI). Поменял С631,С623,С610, на ОС не грешу - картинка четкая. Зашел в полный тупик! Это второй телик с анологичной поломкой (месяцем раньше был Samsung ck-5385zr так и не решил).
makeym
30/06/2012 21:17
stas10478, (очевидно она и раньше грелась, по-этому и вылетел BU808DFI) - а при чём здесь кадровая - дарлинг обычно вылетает из-за сушёного кондюка подмигивание
А кадры в этих шасях вроде так и греются улыбка
stas10478
30/06/2012 21:27
makeym писал:
Оставить кадровую в покое до следующего вылета (BU808DFI или ноги кадровой отпаяются)? равнодушие Я так понимаю, раз кадровая питается от ТДКСа, является доп. нагрузкой строчному транзистору. Или я заблуждаюсь? недовольство, огорчение
мастер-ломастер
30/06/2012 21:31
stas10478, она питается от ТДКС, является штатной нагрузкой , а не дополнительной улыбка
JYRIJJ
30/06/2012 21:32
stas10478 писал:
умора
stas10478
30/06/2012 21:35
Извиняюсь, неправильно изложил мысль. улыбка Так что посоветуете, бороться с нагревом? Просто не хочется получить возврат, не солидно подмигивание
makeym
30/06/2012 21:35
stas10478, поставь старый С613 10мк*50В. и всё узнаешь! смех (если есть в запасе ещё один 2SC5388) подшучивать, дразнить
stas10478
30/06/2012 21:36
makeym писал:
А если серьёзно... подмигивание
makeym
30/06/2012 21:38
makeym писал:
stas10478,дарлинг обычно вылетает из-за сушёного кондюка подмигивание
Это ни о чём не говорит? голливудская улыбка
ut3eo
30/06/2012 21:39
stas10478 писал:
заметил - греется кадровая TDA8174A (75 град.)..
Если это влияет на твой спокойный сон, нацепи дополнительный радиатор улыбка
JYRIJJ
30/06/2012 21:40
stas10478, Ты бы лутше пережывал за 2SC5388 штобы снова не вылетел. улыбка
stas10478
30/06/2012 21:46
JYRIJJ писал:
В некоторых Рейнфордах 2SC5388 установлен "с завода", время покажет раз оригинала ненайти. Тему закрывать?
makeym
30/06/2012 21:49
Закрывать и в мусорку подшучивать, дразнить
stas10478
30/06/2012 21:52
Всем огромное спасибо, браво! до скорых встреч. Всем удачных ремонтов! Привет !
stas10478 писал:
- ага, огнетушитель держи в комнате под рукой!
woorme
20/08/2012 14:52
RAINFORD TV-5561C горит строчный транзистор
RAINFORD TV-5561C
шасси 11АК30А4
Тюнер: CTT5045E
Маркировку ТДКС не знаю не подписан.
Кадровая :TDA8174A
Сгорел строчный транзистор, заменил, работает 10 минут(примерно) и снова сгорает. Схему скачал, вроде как всё нормально, телевизорами редко занимаюсь по этому не очень в них понимаю. Подскажите, в чем может быть еще проблема и что проверить? Просто транзистор не очень то дешевый чтоб экспериментировать ))) За ранее спасибо.
JYRIJJ
20/08/2012 15:04
woorme,
Подсказываю бяка
LordLostr
20/08/2012 15:08
woorme, Быстро читай правила,исправляй тему.
W-O-W
mileshca
20/08/2012 15:46
woorme, ну какой ставиш, емкость с 613 менял? предвыходной строки какой стоит?? да и состав телика допиши в первом посту, нажав редактировать подмигивание
viktor_ramb
20/08/2012 16:02
woorme,
S/N:5370361
И на кой нам серийный номер? Трабла с НОТ в АКашке чуть ли самая разжёваная! Если не хочешь осваивать инфу зачем тогда полез в ТВ ? Денег по лёгкому срубить? Неси ТВ в нормальный сервис опытным мастерам пока НОТов не напалил больше стоимости ТВ, а кто-то за твой счёт на Кипр не уехал отдыхать!
eduard2
20/08/2012 16:03
woorme, да эта тема уже расжевана много раз ну хотя-бы эта http://monitor.espec.ws/section1/topic182530.html
woorme
20/08/2012 16:05
Вообще то это мой телек
LordLostr
20/08/2012 16:13
viktor_ramb писал:
Соласен! стопудово Думайте сами ... eduard2, Зачем плодить лентяев? Автору лень тему исправить, бяка
woorme
20/08/2012 16:14
mileshca писал:
Стоял BU808DFI - Поставил С5388
mileshca
20/08/2012 16:14
серийник не нужен состав микрух , а в предвыходном полюбому поставил BC639 , а в выходной BU808 вместо 5388
woorme
20/08/2012 16:15
LordLostr писал:
viktor_ramb писал:
Так ведь исправил
mileshca
20/08/2012 16:15
woorme, ПРЕДвыходной а не ВЫХОДНОЙ смех
eduard2
20/08/2012 16:19
LordLostr,
мож ты и прав ну тогда Думайте сами ...
woorme
20/08/2012 16:21
mileshca писал:
Я не знаю что значит выходной- предвыходной.
LordLostr
20/08/2012 16:27
woorme писал:
Объясни нам: зачем ты туда влез?
mileshca
20/08/2012 16:27
woorme, ЧТО ИСПРАВИЛ?? где STV 2248C? название главного проца , схема вот эта?? вот ссылок куча! http://www.google.com.ua/search?aq=f&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=11ak30+ тока лентяй не сделает подмигивание какой поставил вместо Q601? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 17:32
woorme, ты даже и не знаеш , что оба транзистора СОСТАВНЫЕ и если Q601=BC639 то он не составной, и у тебя будет калится выходной транзистор, и экран сьезжать в право(если прямо на него смотреть) по ссылкам там все есть
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 17:35
woorme, маякни мне в личку, ты стиральщик, поэтому как у вас так и унас есть разногласия, жду маячка
woorme
20/08/2012 16:35
Q601 я не менял, он в порядке, емкость С613 поменял на 10мф 50 вольт, стоял на 63 вольта.
mileshca
20/08/2012 16:37
woorme, ты глухой?? или слепой??
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 17:38
woorme писал:
чтобы тебя не пинали маякни в личку
LordLostr
20/08/2012 16:56
mileshca писал:
Так для этого и перенёс сюда. улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 17:58
mileshca, Он твой! голливудская улыбка
mileshca
20/08/2012 17:01
LordLostr, бытовики не любят телевизионщиков, сам знаю, я немного стал вникать в бытовуху микроволновки стиралки, себе сам собрал стиралку вторую
mileshca писал:
- с каких пор?! Мент гаишнику не кент? голливудская улыбка
mileshca
20/08/2012 17:41
KRAB, я знаю что говорю,хватило один раз на мониторе побывать, так сразу говорят что телевизионщики не их профиль, хотя реально на мониторе ты модер можеш поднять темки там есть где я реально помог в отличии от крутого спеца, хотя я так ламер
makeym
20/08/2012 17:47
KRAB, мент менту не товарисч! Бытовик - телику тем более!(а ты типа не знал?) голливудская улыбка
mileshca
20/08/2012 17:51
makeym, Руслан делает модули на стиралки и ноуфросты тоже, поэтому он не поймет, хотя модули со стиралок я сам делаю, и себе тоже неделю назад модуль поднял, и стиралку зделал, просто сталкивался с этим лично сам, и стараюсь сам читать темы и все что связано с бытовухой
makeym
20/08/2012 18:47
mileshca, Расскажи про енть в свободном - подмигивание Нах не пошлют(ИМХО) - но путнего ни чё не услышиш - это точно(имхо) голливудская улыбка
mileshca
20/08/2012 18:57
makeym, все зависит от людей и грамотно построенной темы и вопроса и действий, вот как моя к примеру была http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=203594 и по личке тоже помогали, так что не везде все одинаково, хотя перед созданием много что читалось и проверялось
makeym
20/08/2012 19:43
mileshca, давай не будем пиздеть(тем более в помойке) - рыбак рыбака видит из далека! голливудская улыбка подмигивание
mileshca писал:
- мы с ребятами из администрации еще надцать лет назад "пережевали" этот вопрос и есть негласное правило - опытному (толковому и активному на сайте) "бытовику" всегда помогут и наоборот (и даже темы такие в корзину не сносятся обычно !!! - примеры лень искать ) ... и за этим там есть кому БДЕТЬ! подшучивать, дразнить дабы второго "сантехнического" раскола не произошло ... так что не будем про ТАМ ... я лучше знаю КАК там все организовано!
mileshca писал:
- я делаю ВСЕ, что умные люди стараются не сломать, но оно не является их спецификой ... подшучивать, дразнить гы-гы
mileshca
21/08/2012 12:26
KRAB, ложь, звездеш и провокачия, до того как меня забанили, то в моей личке есть помеченые темы как вы гоняете телевизионщиков! темболее по памяти помню, чела с авай где мальчик писает на бабачку, там кроме как отдай спецу сказать ниче не может, а я как раз втой теме был и сказал что и как проверить, в итоге модуль был сделан ТС , а так жаль нет доступа убедил бы тебя в обратном
mileshca писал:
- это не повод тебя разбанивать - во-первых, а во вторых - гоняем МЫ только ЛЮБЫХ ЛАМЕРОВ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
mileshca
21/08/2012 12:36
KRAB, а я не прошу меня разбанивать подшучивать, дразнить очень надо, я сильно гордый, и ты меня знаеш, так что кенту своему привет
stas10478
05/09/2012 22:08
Дико извеняюсь! Хоть тема и закрыта но телвизор с шасси 11AK30A14 вернули снова с пробитым строчным но уже с с5388. Если можно посоветуйте! Передомной лежит новый с5388 у него Б\Э-220Е. Но нехочеться ставить.
JYRIJJ
05/09/2012 23:08
stas10478, Поставь замену подмигивание
makeym
06/09/2012 06:33
stas10478 писал:
Скажи спасибо - морду не набили, такому ремонтеру! подшучивать, дразнить
stas10478
06/09/2012 21:45
Дико извеняюсь. Ребята очень хочеться услышать профессиональные ответы. А сорить словами я и сам умею.Я не первый день в электронике но у меня этот прикол с тв. впервые. Очень хочеться разобраться.
stas10478 писал:
- для ЛАМЕРОКЛИЕНТОВ за них положено отдать мне по 100 у.е. Ты готов?
киев
06/09/2012 23:30
stas10478 писал:
Левак. И шо - не перегревался?
stas10478 писал:
А это больше похоже на правду. И ваще, ща найду песню о попе и собаке
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 23:39
Опа, не нащёл. Yuritsh, а куда "хороводы" делись?
stas10478
07/09/2012 00:03
киев, предыдущий транзистор не грелся, грелась сильно только кадровая ИМС. Завтра впаяю новый транзюк с сопротивлением Б-Э 220 Ом и отпишусь - сегодня уже не буду( устал как, собаканедовольство, огорчение ).По-поводу леваков, сталкивался с разными перекатками (разные РЭК, чем дальше, тем печальнее на рынке радиокомпонентов). Кстати, в каких пределах оно (сопротивлениеБ-Э) должно быть у составных строчных транзисторах? Заранее благодарен Мир, Дружба, Жвачка
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 01:17
KRAB, прайс в студию подмигивание (шутка). Уважаемый KRAB, а для чего мы все здесь на форуме? Для того чтобы помогать друг-другу в затруднительный ситуациях или шпинать других, менее опытных радиолюбителей, за их затруднения в ремонте РЭА? Лично я считаю, что ПОМОГАТЬ... А вообще, я просто помогаю ДРУГУ и коммерческого интереса в этом случае уменя нет (я на ДРУЖБЕ денег не зарабатываю подмигивание ). Так что, извините, если что... А зарабатываю достаточно, радоилюбительство - хобби, отдушина в рутине жизни.
киев
07/09/2012 00:30
Ага, во http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html нутренний поиск чёт тупанул - нашёл через гуглю.
олег999555
31/10/2012 21:02
подскажите аналог BU808
Yuritsh
31/10/2012 21:15
Специально, для недавно вернувшихся из альтернативной реальности: 2SC5388
Вот тебе сразу ответ на следующий вопрос: http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html смех
ivan4ornuj
23/05/2013 16:09
SATURN ST2120-A шаси 11АК30А14 нет запуска строки
извините за плохой руский!
Шасси: 11AK30A14
Процессор: ST92195C3B1/MSS
EEPROM - 24WC08P
Видео: STV2246H
БП: 44608P40
Vertical - TDA8174A
Sound - TDA7266L
RGB Amp. - BF421 + 2SC2482
Пришол с битым питанием! поменял полэвик и мс44608. появился звук, изображения нет. На базе импульсы есть.Високого напряжения и накала нет. остальние напряжениэ 113, 12, 10,1, 8,
Помогите советом.
LordLostr
23/05/2013 16:38
ivan4ornuj, Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 11]
Намёк понятен? Правила читай,и тему приведи в соответствие.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 17:42
Где правила,тебе уже показывали, читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
киев
23/05/2013 16:44
на колэкторе НОТ -113В, на базе импульсы есть.
То есть и бензин есть и искра есть а машина не заводится? И кто же меряет на коллекторе постоянку. Из топика не понятно даже, запускается ли строка.
остальние напряжениэ в норме
Это конечно хорошо, но в Вольтах было бы лучше.
LordLostr
23/05/2013 16:57
ivan4ornuj писал:
Помогите советом.
В Ивано-Франковске,много хороших мастеров.Обратись к мастеру.
[u]ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 18:01[/ улыбка
ivan4ornuj
23/05/2013 17:18
кстати, поставили вместо BU808DFI поставили BU508DF ставил не я, но он робочий.
LordLostr
23/05/2013 17:40
ivan4ornuj, Читай:http://monitor.espec.ws/section14/printview147844p220.html
- оба идиоты! голливудская улыбка
ivan4ornuj
23/05/2013 18:24
лити проверил заменой, BU808 поставить нет возможности, но BU508 должен запуститься, а запуска строчной нет!
LordLostr
23/05/2013 18:35
ivan4ornuj писал:
Чатай пост выше. смех
ivan4ornuj
23/05/2013 18:43
да понял я найду 808 тогда отпишусь
JYRIJJ
23/05/2013 19:08
ivan4ornuj,
Да должен! но работать долго не будет!!!
Зачем? ставь вот это улыбка
Бакум
23/05/2013 19:17
Чатай пост выше.
Какой пост, смех ему к мастеру надо. Удаляю с профраздела Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 18:21
JYRIJJ, ну это смотря на какой радиатор вцепить подмигивание смех
LordLostr
23/05/2013 19:37
JYRIJJ писал:
JYRIJJ, Опередил. улыбка Начал печатать,но отвлекли. Добавлю:В этих шассях ,СИЗ при неисправности в СР,очень кратковремменный.Его трудно засечь осциллом.В данном случае необходимо проверять всю СР.ivan4ornuj, Удачи!
Бакум
23/05/2013 19:47
LordLostr, подмигивание
LordLostr
23/05/2013 19:57
ivan4ornuj писал:
bakum, Ума бы дать всему этому. смех В моей бесталковке не укладывается,чё он там намерял. подшучивать, дразнить
Бакум
23/05/2013 20:09
LordLostr, ну вот когда ума набирется, поставит BU808 или C5388, тогда почистим тему, и вернем в раздел улыбка А пока, это будет флуд на пять страниц.
Yuritsh
23/05/2013 21:14
ivan4ornuj писал:
даташит на TDA8174A
где? Не вижу.
ivan4ornuj писал:
Ну тогда ты просто не знаешь, как работает транзистор. Признайся. Не лучше ли тебе начать постигать азы электроники с приёмников прямого усиления, а не с телевизоров?
bakum писал:
Сильно сомневаюсь, что в этой теме появится что-то новое, чего нет в "хороводах".
bakum писал:
- а сколько страниц потом будет поиск ТИПОВУХИ в виде "деталюшек типа С..." этого шасси по СР?! голливудская улыбка
ivan4ornuj
29/05/2013 14:43
поставил с5388 (аналог 808) результата никакова. подскажитэ где копать!
в Гугле и Поиске
ivan4ornuj
29/05/2013 15:28
извинитэ! но я там уже искал. думал, здесь професионали подскажут.
нЭт - тут н дают готовое Клиентам! голливудская улыбка
ivan4ornuj
04/06/2013 16:43
извините! на видео процесоре нет строчного импульса. на 49 ноге 2,7вольта. поднимал ету ногу - 2,7.в тоже. подскажитэ, какой сигнал должен бить на кварце, штоб точно знать впорядке ли процесор!
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 17:44
так как чтоби подкинуть проца нету.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 18:10
подкажите, где я нарушил правила?
ivan4ornuj
05/06/2013 13:33
замена ств 2246н нечевоне дала!
Yuritsh
05/06/2013 13:53
ivan4ornuj писал:
Естественно. смех
Читай http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
http://monitor.espec.ws/section18/topic33517.html
твой дефект описан неоднократно.
- еще ожно корпус заменить, кинескоп, тюнер ...
ivan4ornuj
05/06/2013 17:31
єсли коротнуть кратковременно 47 і 48 ногу, телевизор запускаєтся і роботаєт нормально. но сам запускатся не хочет. а транзистор стоит с5388. лити проверени заменой. ето может кокаято защита?
ivan4ornuj
06/06/2013 16:25
тему можна считать решонной! телевизор работаєт. всем большоє спасибо за совети.
ramuses
17/12/2014 09:26
Телевизор VESTEL, шасси 11AK30A14 не включается из ДР
Здравствуйте. ТВ Vestel VR54TFF шасси 11АК30А14,проц.ST92195C3B1/OEO,пит.SMPS MC44608P,видео STV2246H,vertical TDA8174AW,память 24C08P, HOT- BU808DFI. При включении цыкает,светодиод на секунду гаснет и уходит в ДР.При нагрузке лампы 60-100вт вместо строчника- включается, все напруги в норме.Проверил все электролиты,менял HOT, не помогло.
LordLostr
17/12/2014 09:36
ramuses писал:
Необходимо в Вольтах. Прозвонить что-нибудь пробовал?
валентин-сибиряк
17/12/2014 09:44
ramuses писал:
НОТ менял
LordLostr писал:
,что ставил?
ramuses
17/12/2014 10:33
Прозвонил все диоды и BU808-все целое.
Борис Горбунков
17/12/2014 10:45
ramuses, http://monitor.espec.ws/section1/topic121218.html
Внизу темы с неисправностями.Читал?
ut3eo
17/12/2014 11:15
ramuses писал:
А вокруг него: синенькие, маленькие ? подмигивание
icstarcom
17/12/2014 11:37
импульс запуска СР ?
LordLostr
17/12/2014 19:45
ut3eo писал:
Нет там таких. Вот если бы ramuses, прочитал правила и воспользовался поиском,уже нашёл бы дефект.
icstarcom писал:
Его там трудно увидеть,в защиту убегает быстро.
vadim3008
17/12/2014 20:42
ramuses писал:
какие именно?да про эти шаси столько написано расписано заипе,,,ся читать ,значит не читал! бяка
ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 19:42
hot какого происхождения?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 19:46
сейчас опять будет дискотека http://monitor.espec.ws/section1/post1347413.html
YAYCA
17/12/2014 20:51
ramuses, Можно, конечно, заблуждаться в меру своих возможностей, но и жать подсказок по уже достаточно обсосанной на форуме темы не стоит, ибо у уважаемой публики тоже есть предел терпения хммм... .
SASHATOD
17/12/2014 21:05
YAYCA, смех смех смех А разве есть такие шо не знают про этот лит?
vadim3008
17/12/2014 21:08
YAYCA, зачем пускай посидел,подумал,а так сразу,,,, подмигивание смех
Vintik73
17/12/2014 21:28
vadim3008 писал:
...так и не факт что поменяный HOT рабочий.
YAYCA
17/12/2014 21:30
Дык, товарищ не клиент, вроде... .
vadim3008
17/12/2014 21:35
Vintik73, может китай?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 20:36
а может после включения и загнулся! смех
Vintik73
17/12/2014 21:44
подождём что автор расскажет
SASHATOD
17/12/2014 22:14
YAYCA, А ты это паЧматри http://monitor.espec.ws/section18/post1779703.html#1779703 голливудская улыбка
RV6FT
17/12/2014 22:22
100% клиент бяка
electronic v
17/12/2014 22:25
лампу 60- 100вт. в разрыв строчной,покажет есть ли перегруз по цепям после тдкс,или сам тдкс,при осутствии импульсов запуска на НОТ лампа не попытается загореть.
YAYCA
18/12/2014 06:32
Глянул ссылочгу SASHATOD и убрал подсказку неодобрение .
LordLostr
18/12/2014 08:01
Переношу.
VladleN47
12/09/2015 21:08
шасси 11AK30-2 - не включается с дежурного
Принесли телевизор Rainford гляньте видео что с ним(
я уже не знаю что с ним делать(
https://www.youtube.com/watch?v=IHMJVlmMJLE&feature=youtu.be
rommo
12/09/2015 21:15
BU.....
disel 33
12/09/2015 21:21
а вторичку на кз проверить не пробовал
vadim3008
12/09/2015 21:50
VladleN47, закрой крышку ламер!Ну и ремонты уже пошли! бяка
отнеси мастеру, не добивай технику!
Yuritsh
12/09/2015 21:56
VladleN47 писал:
Хоть объясни, ПОЧЕМУ к тебе его принесли? Почему не понесли к тому, кто в этом хоть что-то понимает?
Думайте сами ...
VladleN47
13/09/2015 00:36
не ну всё же где искать?
Yuritsh
13/09/2015 11:21
Отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html начинай.
rommo
13/09/2015 11:43
BU808DFI у тебя сгорел.Пусть меняет каждые 4 часа на новый. смех
VladleN47
13/09/2015 12:05
или как найти в поиске ету проблему просто при включении цик и так каждый раз когда нажимаешь кнопку как быть?
Yuritsh
13/09/2015 13:30
VladleN47 писал:
как быть?
Отдать в ремонт.
VladleN47
13/09/2015 17:37
та война, ремонт дорого(
Джагернаут
13/09/2015 19:23
У тебя ИБП уходит в защиту.Тестером проверь все полупроводники в ИБП и по B+ линию(электролиты на ней обязательно).И ИБП надо будет отдельно от строчной проверить нагрузив его лампочкой 60-80wat
STIPLER
13/09/2015 19:55
badam
13/09/2015 22:18
Rainford шасси 11ак30-2 писчит
Ребята кому не сложно посмотрите что с телевизором.
VladleN47
13/09/2015 22:30
Джагернаут, а как лампой их нагружать? я вот вместо предохранителя кидал а как ещё можно?
serega-64
13/09/2015 22:31
badam, Мышь завелась, ты чё, приколоться решил? Какое отношение имеешь к ремонту, если такое спрашивашь? К МАСТЕРУ, однозначно! Ты даже ПРАВИЛА не читал.
VladleN47
13/09/2015 22:36
конденсаторы походу питания менять надо
Lensmen
13/09/2015 22:42
badam, обмотай паралоном, помогает
Весело тут у вас смех
виктор-теледоктор
13/09/2015 23:04
Кто-то из старожилов прикалывается.Новичок никогда бы ссылку в урлы не одел.
serega-64
13/09/2015 23:15
Lensmen, n max, виктор-теледоктор, Сравните ролик из первого поста http://monitor.espec.ws/section24/post2011950.html#2011950 и найдите 10 различий. смех
Движуху на форуме тоже создавать надо смех Вон пионерам платят инет магазины за отзывы и они клепают с разных аккаунтов-тут похоже из этой оперы
Yuritsh
14/09/2015 01:09
Чем дальше в лес - тем больше даунов на технических форумах.
Джагернаут
14/09/2015 06:51
VladleN47 писал:
Разрывают дорожку после первого электролита по B+(иногда там стоит индуктивность её и выпаивают).Лампочку подпаивают к этому первому электролиту по B+ паралельно(к его выводам).
Это позволяет проконтролировать ИБП без строчной развёртки.
Сразу кратковременно включай и выключай по свечению лампы глянешь(может ИБП перенапряжения выдавать)
Тестером проверишь все напряжения на выходе ИБП.
Если напряжения завышены-то в первичке ИБП заменить все элетролиты(на новые,если нет новых то на заведомо исправные),пропаять все кольцевые трещины,стабилитроны в местах потемнения платы(где бывают нагревы) под замену.
Если с ИБП всё норм или ты его починишь сам,тоесть с читой совестью убедишься,что ИБП исправен-то только тогда переходи к проверке и ремонту(если требуется) строчной части и кадровой.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2015 07:08
Запомни в телевизоре всегда в первую очередь начинают проверку с блока питания(надо убедится в его работоспособности по всем режимам).Так как ты не можешь на данный момент определить исправность самого ИБП(он у тебя уходит в защиту толи от КЗ,толи хз от чего)то его надо проверить отдельно от схемы,вот один вариант через лампочку(самый простой)
Джагернаут
14/09/2015 07:37
Если схема сходится то выпаиваешь L808 и подпаиваешь лампочку к С826 47Мкф 160V.
Gangstafm
31/10/2015 12:14
Не включается Vestel vr54tff-2115
Добрый день, друзья.
При включении телевизора Vestel vr54tff-2115 шасси 11АК30 в сеть и нажатии на кнопку "включения" на лицевой панели телевизор не включается, диоды не загораются, на слышно "тиканье", как-будто секундная стрелка бежит. Внешний осмотр результатов не дал. Смущает "тиканье". Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? С чего начать? Спасибо.
STIPLER
31/10/2015 12:17
rommo
31/10/2015 13:09
С поиска мастерской.
валентин-сибиряк
31/10/2015 15:03
Не повезло тебе бяка
Читать надо про это шасси.
Fanttom
31/10/2015 15:07
Вобще то тут принято состав микросхем перечислять,транзистор НОТ,БП ...Так же указывать измерения..Измеряй напряжения на выходе БП,на банке сглаживающего конденсатора после диодного моста..Думаю там у тебя нет 310 вольт.
LordLostr
31/10/2015 17:55
Fanttom писал:
Ты не думай. улыбка Ссылку от STIPLER, Подбил. смех
Andrey_Dp
26/11/2015 13:26
Телевизор Эльдорадо 54TC6171TXT нет дежурки плата 11AK30A4
Телевизор Эльдорадо5 4TC6171TXT плата 11AK30A4. Был пробит транзистор в строчке BU808DFI, заменил на BU508DF. ТВ включился, на синем экране появились часы, но справа часть экрана черная, через секунд 30 отключился. Транзистор сгорел, подключил плату через лампу 60 Вт - БП пытается стартовать клацает. Осциллографом видны пачки коротких импульсов, напряжение на входе IC806 4 вольта. Электролиты, диоды БП проверены, во вторичке короткого нет, заменил TL431, транзистор Q801 - тоже самое. Подскажи куда дальше копать.
vadim3008
26/11/2015 13:35
Andrey_Dp, BU808DFI сравни BU508DF!Опять хороводы! НЕ ЗАБУДЬ!
shursh
26/11/2015 13:51
BU808DFI = BU508A+1N4001+290R+BU508DFI
Andrey_Dp
26/11/2015 14:09
Спасибо, понятно что транзисторы не взаимозаменяемы. Но как реанимировать БП?
vadim3008
26/11/2015 14:12
Andrey_Dp писал:
а зачем?
Andrey_Dp
26/11/2015 14:16
Извините, ошибся, отключил строчку, отпаял перемычку (L808) и подключил лампу 60 Вт на конденсатор С826. Осциллограмма - на диоде оптопары IC801. Входное сопротивление I-SENSE вывод 3 микросхемы МС44608Р равно 21 ом, не мало ли?
REKKA
26/11/2015 15:56
походу прошивка.Память поменяй .
Andrey_Dp
26/11/2015 19:18
REKKA писал:
Как так, ведь питание не доходит до проца, при чем память?
LordLostr
26/11/2015 19:37
REKKA писал:
Пока в этом нет необходимости.
Andrey_Dp, Установи надлежащий HOT и включай.На лампочку этот БП редко запускается.
oleg726
27/11/2015 22:32
Правильно сказано:Andrey_Dp, Установи надлежащий HOT и включай.На лампочку этот БП редко запускается. Я уже много раз советовал,- вместо BUшек ставьте D2539(стоит копейки!!!),22 мкф. в базу и дополнительный радиатор. Пропаяй разъём ОСки. Всё поставь,включай и забудь за НОТ.
Andrey_Dp
29/11/2015 19:33
Спасибо всем, буду собирать составной транзистор. Все ж интересно что же это за БП такой что его сложно стартануть без строчки. Видно по 160 Вольтам еще нужна индуктивная нагрузка.
iv-9
29/11/2015 19:52
С чего взял, что БП "сложно стартануть без строчки"? Эквивалент нагрузки и алгоритм запуска.
oleg726
29/11/2015 20:47
Да поставь ты D2539 !!! Зачем изобретать велосипед?
Andrey_Dp
10/12/2015 13:58
Поставил НОД MD1802DFX изменил обвязку как рекомендовали, те вместо резистора 100 ом - диод, емкость на входе вместо 22 - 100 мкф, также вместо индуктивности - перемычка. Все равно не стартует блок питания. Подскажите что за алгоритм запуска БП? И за что перенесли тему сюда и можно ли ее восстановить в соответствующем разделе или создавать там новую тему.
Andrey_Dp
10/12/2015 14:02
Эльдорадо 54TC6171TXT шасси 11AK30A4 не стартует БП
Пришел со сгоревшим НОТ, поставил не составной, включился, поработал секунд 30 и все, НОТ сгорел. Поставил MD1803DFX и изменил обвязку, все равно не стартует БП. Подскажите как запустить блок питания хоть бы на эквивалент нагрузки в виде лампочки, есть ли какой алгоритм запуска? В БП проверил почти все, - клацает.
victorx
10/12/2015 14:30
заменить конд. и поставить родной транзистор тяжело
force-13
10/12/2015 14:36
Что значит
Andrey_Dp писал:
В рабочий режим с ДР или нет и дежурки?
виктор-теледоктор
10/12/2015 14:42
Andrey_Dp, на форуме 4 года ,а Правила так и не выучил
tynalex
10/12/2015 15:06
Andrey_Dp,
не занимайся онанизмом (поставил не составной), все неисправности по этому шасси десятки раз описаны.
Andrey_Dp
10/12/2015 16:57
Дежурки нет. Пытается стартовать. Родного транзюка нет и денег/желания покупать такой тоже нет.
валентин-сибиряк
10/12/2015 17:12
Почитай что нибудь,может прозреешь смех
http://monitor.espec.ws/section1/topic130733.html
tynalex
10/12/2015 17:22
Andrey_Dp,
Так ты из за своей жадности решил какой то непонятный срач развести здесь?! Отдай специалисту, заплати деньги и не морочь то, что на пасху красят! Что касается БП, то тоже всё описано много раз в темах по этому шасси.
Видно что занимаешься не своим делом!
serhilio
10/12/2015 17:28
Да там и не родной нормально робит,а если и родной поставишь он тоже крякнет пока не заменишь нф и 1 мкф в базовой цепи,это вроде-би тот-же горизонт емнизмпам!
LordLostr
10/12/2015 19:00
Мужики,вы тут о чём? Andrey_Dp,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
Andrey_Dp
10/12/2015 19:20
Проверил заменой С811 -без изменений. Заменил С858, не нашлось 220p, запаял 470р - при включении "бабах", сгорел силовой транзистор в БП Q801, соответственно токовый резистор R807. Администраторы, можно разъяснить какой пункт правил я нарушаю создавая тему. Да я жадный специалист, отдавать дальше в ремонт некому, если занимаюсь значит так надо, а своим или нет не вам судить.
JYRIJJ
10/12/2015 19:24
Andrey_Dp, Не вижу исправления темы!!!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 18:25
один час на исправления темы!
Andrey_Dp
10/12/2015 19:29
Да что же там писать в теме? Название, шасси, неисправность есть, ТВ остался на работе, я дома. Сегодня нет возможности добавить что либо.
JYRIJJ
10/12/2015 23:12
Andrey_Dp писал:
Правила здесь! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html надумаешь исправить, стучись в личку и тему открою!!!
Gangstafm
16/12/2015 22:05
Спасибо.
Проблема решена.
Пробит был строчный транзистор BU808. А так же конденсатор в цепи базы.
Victor V
24/02/2016 10:13
VESTEL VR54TS-2145
Привет всем.Тема такая: VESTEL VR54TS-2145,шасси11АК30А11;проц ST92195C3B1/OEO;видео ST2248H;питание 44608р40;р6nk60;817D41E;TL431.Не запускается с дежурного режима.При запуске засвечивается светодиод зел.цветом на секунду и опять в деж. режим.Что сделал:померял В+,нет.Отпаял транзистор BU808DFI(умерший),далее отпаял R821;L808;С826(для проверки),вместо конденсатора подцепил нагрузку в виде лампочки 220в х 60вт.Включил питание,лампа не светится.Телик в деж режиме.Померял ноги:817D41Е- 1-9v;2-8v;3-2,7v;4-9v. 44608p40- 1-0v;2-0,3v;3-2,7v;5-пульсация,6-9v;8-195v. (при откл питании сопротивление между4и5 ноги32ком -в норме);р6nk60z прозвонил(рабочий),при вкл ,пульсация на транс идет 7я нога.Со вторички идет пульсация 17я нога.Лампа не светит на ней 1,2V.При вкл -питание на лампе 48v на момент вкл.Тестор едва успевает сделать замер.И обратно в деж.режим.Подскажите если кто знает.Чтобы как можно меньше паять.
victorx
24/02/2016 10:21
=вместо конденсатора бодцепил нагрузку= недовольство, огорчение
serega-64
24/02/2016 10:32
=Чтобы как можно меньше паять.=
Можешь ваще не паять, отдать мастеру. Все что наговорил похоже на бред, а не диагностика. Тестером тут вряд ли что выявишь, ослик, ESR-meter нужен, да и знания в первую очередь.
Учи матчасть http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
victorx
24/02/2016 10:32
когда еще ничего не делал ,блок питания не цыкал?,как проверял BU808(как звонится?)
vadim3008
24/02/2016 10:40
Victor V, вполне возможно ,что он на лампочку не вкл!Подцепи временно какой нибудь КТ,на несколько секунд! недовольство, огорчение
или, опять будут хороводы! недовольство, огорчение равнодушие
igorasrex
24/02/2016 10:50
vadim3008 писал:
Точно не запуститься с лампочкой. Запускается без лампочки, а после ставишь, и если в порядке, то будет держать напряжение под ее нагрузкой.
валентин-сибиряк
24/02/2016 11:59
Victor V, Ставь НОТ,меняй лит и закрывай. смех
vadim3008
24/02/2016 12:03
валентин-сибиряк писал:
валентин-сибиряк, сейчас будет,== какой== улыбка
victorx
24/02/2016 12:18
валентин-сибиряк, там НОТ может исправный,оборван в обвязке его кондесатор
RV6FT
24/02/2016 12:22
А диагноз такой Victor V, ты его заремонтил браво!
Victor V
24/02/2016 21:24
спасибо всем кто откликнулся
vadim3008
24/02/2016 21:42
Victor V, ну поделись,о результате проделанной работы!
киев
24/02/2016 21:56
И шо ты после этого от него хочешь?!
sheva2
26/02/2016 11:49
HOT с кондером - слабое звено VESTELовских шасек. С них и начинать. А пупульсации при
- это и к бабке не ходить.
Как то так.
teletexnik
26/02/2016 13:55
BU 808- 47.0160V-kandensatori vakrug bu 808 i paiki no rziom oski esli ni mushat telik tam bolshe nishivoni portitsa
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 14:57
v mesto bu 808 stav tmesot kitaiskoi plat s malinkim saprativlenie i luboi tranzistor mojes stavit
gilan
27/02/2016 15:01
Хватит писать, писатели. Из того, что ТС начал исследовать БП, вместо того, чтобы отремонтить телек, следует вывод, что он несколько не в танке. Тема, поскольку ТС потерял к ней интерес, отправляется в некомпетентные.
zfv0
08/02/2017 20:13
заменил bu808
киев
08/02/2017 21:21
заменил bu808
Yuritsh
08/02/2017 22:14
zfv0 писал:
заменил bu808
Что за очередной идиот нарисовался?
SASHATOD
08/02/2017 22:31
Yuritsh, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
непоседа
09/02/2017 00:13
Мужики! а народ то читает нас и выучив азбуку пишет,а юристу не надо обижаться на это.Несмотря на даты.
Сандрос
12/06/2017 11:21
Horizont 55CTV678T-I греется BU808.
Состав: STV2249H
SDA5535
24C08 SMD
BU808DFI
058135-EL1
Сгорел BU808 и STX112,заменил,вместо STX поставил 972А,поменял конденсатор C553 47+35V через 5 мин. сгорел BU снова и сильно грелся,поменял конденсаторы по питанию +В,вместо BU сделал замену на 1803 и 1802 диод и резак 390 .Телевизор работает часа полтора потом появляются черные гор.полосы и тухнет экран звук есть,питание +В 130 В,по схеме 107В пробовал уменьшать уменьшается размер по горизонтали ,транзисторы греются прилично,добавил радиатор.Сколько +В? Что не так делаю,прошу помощи ,спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 12:50
Кинескоп плоский.
victorx
12/06/2017 13:21
=елевизор работает часа полтора потом появляются черные гор.полосы =горизонтальные полосы,вроде кадровая
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 14:23
плоский кинескоп по идее больше В+ чем обычный
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 14:26
в мануале указано напруга,смотря какой кинескоп
litam
12/06/2017 13:46
Сандрос писал:
Что не так делаю
Транзисторы родные нормальные с разбора ищи.
L552 проверял?
валентин-сибиряк
12/06/2017 14:06
Micom - SDA5535 A062 A14
Memory - даташит на AT24C08AN
SMPS - даташит на TDA16846
SAW - даташит на K2966M
Video - даташит на STV2249C
Vertical - даташит на TDA8174AW
Sound - даташит на TDA2822
Tuner - 3139 147 16781J# UV1316/A I G-3
Tube - A51ELD032X001
FBT - 1142.1833A (HR8954)
Пульт: - RC6-7-5T / RC-46111
IC remote - 3C184ODA9SM, SAA3004LB
ON/OFF - 125V / 131V
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 15:07
Сандрос, 808 где брал?
Влад-Сумы
12/06/2017 19:12
Сандрос, BU808,много брака,я делаю доработку и ставлю D2499,не разу не подводили.
Сандрос
12/06/2017 19:33
Транзистор ставил С5388 аналог с радиорынка. Наблюдаю за телевизором думаю где-то контакты,транзисторы греются рукой держусь,думаю норма,а вот когда тухнет экран нет накала,дотронусь тэстором до кол. 972 картинка появляется или за провода пошевелю.
Сандрос
12/06/2017 23:13
Было все просто,меня смутило появление неисправности после замены HOT,плата стоит на пластиковой подставке,под ней не видно ножек ТДКС, не пропай ножки накала. Всем спасибо за помощь.
iyzef
30/06/2017 10:20
У нас как то партия была 6920 ,в стогерцовых их хватало только на импульс запуска, зато вместо 808 шли на ура, даж без радиатора.
Nikola306
03/08/2017 21:54
с5388 теперь не те, что раньше. У меня уже два штуки сгорело через несколько дней работы в разных аппаратах
victorx
04/08/2017 04:52
с5388, BU808 НАХ...я ставлю 6П36С
victorx писал:
6П36 это для чёрно белых,в цветных должна 6п45с стоять тогда 3D без очков будет поддерживать,правда о.с. грузится долго будет
victorx
04/08/2017 07:53
n max писал:
victorx писал:
6П45 я ставлю на 29-32 диагональ
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 08:58
+3ц22 гп5 ,так картинка динамичней улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 08:59
не забыть провод еще ВВ отварить
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 09:19
последний раз BU808 хотел брать,спросил продавца сколько стоит ,ответ озадачил - хреновые 150руб,хорошие 450 недовольство, огорчение
РобертНСК
04/08/2017 09:21
victorx писал:
давно вроде живу, а про это не слышал.
jonster
05/08/2017 00:29
Сандрос писал:
Состав: STV2249H
SDA5535
24C08 SMD
... через 5 мин. сгорел BU снова и сильно грелся,поменял конденсаторы по питанию +В,вместо BU сделал замену на 1803 и 1802 диод и резак 390 .Телевизор работает часа полтора потом появляются черные гор.полосы и тухнет экран звук есть,питание +В 130 В,по схеме 107В пробовал уменьшать уменьшается размер по горизонтали ,транзисторы греются прилично,добавил радиатор.Сколько +В? Что не так делаю,прошу помощи ,спасибо.
Кинескоп плоский.
Температура какая у радиатора? Похоже на перегрев. Профиль не заполняешь, тогда пальцометром смотри - если мин. через 20 не удержишь - или транзисторы - хлам, или еще что хуже.
Yuritsh
05/08/2017 01:41
jonster писал:
Неужели еще есть "спецы", не способные отличить Дарлингтон, от простого транзистора???
jonster
06/08/2017 00:43
Yuritsh писал:
jonster писал:
А они отличают и составные лепят, вот только дальше нужно проверить реальный коэффициент усиления, а тут фантазия на этом и заканчивается. голливудская улыбка
СтаонМ
18/08/2017 17:23
Подскажите где искать толковых мастеров с Подмосковья!?
victorx
18/08/2017 17:40
СтаонМ писал:
квазратрон
Yuritsh
18/08/2017 23:25
СтаонМ писал:
Рематик.
iyzef
05/02/2018 19:09
Vestel - варианты переделки НОТ
Шасси 11АК 36S-4. Достался из мастерни.Народ от CRT отказался , приперли мне в гараж остатки хлама. В нем BU808 похоже менялся не раз, по кругу все поменяно, видеопроц STV2246H тоже.Где то видел переделки под обычный НОТ, но не сохранил. Может есть варианты с ТМС. У кого есть готовая-рабочая схема - поделитесь. А "как было" похоже нет смысла даж пробовать.
ALEGA
05/02/2018 19:59
сейчас нет смысла, есть недорогие bu808 в маленьком корпусе, на 21 трубе еле теплые.Электролит в базе обязательно только замена новым.Ну если ТМС то берёш схему 3усцт и все оттуда и ничего не мотаеш, можно другое шасси но питание ТМС смотриш по cхеме на шасси.
iv-9
05/02/2018 20:14
На выбор пара страниц с рабочими вариантами.
http://monitor.net.ru/forum/topic348348-32.html
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1986917
kvn51
05/02/2018 20:16
iyzef,http://monitor.espec.ws/section14/topic33517p880.html
http://monitor.net.ru/forum/bu808d-5388-ua-info-572482.html
REKKA
05/02/2018 20:36
что с ТДКС? Если проц меняли, НОТ тоже скорее всего ТДКС тоже не родной
VStar47
05/02/2018 20:36
Вариант быстрого ремонта:
- HOT - MD1803DFX;
-C607 - 220mkF/35V,новый;
- джампер - вместо цепочки из параллельных L601 и R611;
- R630 (47R) заменить на 33R;
- установить диод HER208(или FR207) параллельно R630, катод соединить с базой HOT.
Теплоотвод MD1803DFX нагревается до 45 град.
iyzef
05/02/2018 21:25
...дреманул чуток... Спасиб ребята! гляну варианты...Вот же жизнь.В мастерне в ремонт CRT не берут, по обьявам -тоже.Только есть во мне противная жилка - отремонить ТО -что кто уже ни кто не может.iv-9,посмотрю ссылки счас
iv-9
05/02/2018 21:37
VStar47, это моя первая ссылка. Вариант, который я пользую не менее лет семи-восьми. улыбка
iyzef
05/02/2018 21:47
Пацаны-ремонтники зажрались.Плазму иль ж/к ----в б/п дутышей сменить иль светик поменять---лупят бабки!!! Ессно CRT-геморой для них.А CRT-шки на продажу расходятся сейчас как горячие пирожки!.....Просто Vestel-а хочу сделать -неубиваемым. Не получится-не велика потеря - его и так..выбросили.....Помню ,как то на рынок вышли перемаркет 6920, в сто герцовых их хватало только на один писк, но вместо 808 работали без радиатора....что успел ,срисовал... Кто счас на дежурстве-тему можно смыть пока.Достигну результатов -отпишу.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 23:58
REKKA, Пойди разбери после роты связи чего там хоть на месте.Но FBT вродь не тронут.
VStar47
05/02/2018 22:25
iv-9, применяю этот вариант замены BU808 только три года. улыбка
Вполне устраивает из-за простоты, дешевизны и надёжности.
киев
05/02/2018 22:33
Этого мало было?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 21:36
И еще
iyzef
08/02/2018 13:32
Крче отремонтил. НОТ поставил первый попавшийся, с донора ,остальное -как писали. Не греется вообще, по крайней мере -кадровая и б/п горячее на ощюпь.Спасибо всем!!!! Как то не приходилось такое делать......Ну теперь мона и обмыть подмигивание Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:38
Вот на шапку то не посмотрел, помню тема была про BU808 , думал смыли уж давно.
жанна.
13/02/2018 11:52
Здравствуйте телемастера,недавно ремонтировала вестел,пробит был ву-808,нашла статью с заменой этого сдвоенного транзистора а инт..Отличный результат! На раскачку подойдет наш Русский транзистор кт 815 или подлбный (нужно только сопротивлением немного подобрать),выходной еле теплый за продолжительное время работы телевизора,позже еще попробую спаять такую сладкую парочку на Русском КТ-315 смех
виктор-теледоктор
13/02/2018 12:34
жанна., твое сообщение запоздало лет на 8.
жанна.
13/02/2018 12:56
виктор-теледоктор писал:
У нас сейчас не рискуют покупать жк телевизоры-потому-что много денег на ремонт нужно,кинескопные все покупают неодобрение
киев
13/02/2018 17:41
жанна., не вводите народ в заблуждение - КТ815 в цепь с размахом на Э-К 1100В? .Есть подобное включение, но с запиткой его от питания драйвера. В "Хороводах" многократно обсосано.
iv-9
14/02/2018 01:02
киев абсолютно прав.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 02:03
жанна., не мути народ.
жанна.
14/02/2018 14:08
киев писал:
Ну поставила в пару с бп на раскачку какой-та (не буду-же я ради тебя крышку открывать смотреть)с двд,самое главное что они еле теплые и 815 будет точно так-же работать Киев ты еще начинающий телемастер-вот из-за этого тебе и это кажется чудом ! у страха глаза велики,на самом деле все намного проще ! Ты киев тренируйся методом тыка и поимеешь со временем опыт ! упс!
Yuritsh
14/02/2018 14:33
жанна. писал:
жанна., обкурилась что-ли?
жанна.
14/02/2018 14:37
Yuritsh писал:
жанна. писал:
Еще одна какая-та алкагольная рожа появилась ! одобрение
Yuritsh
14/02/2018 23:59
жанна., советую тебе записаться в кружок ЮНЫХ радиолюбителей. Познаешь много интересного.
жанна.
15/02/2018 11:57
Ладно,если ты такой грамотный -тогда подскажи мне чем боковые подушки убрать шасси sct11d-самсуег ,я поставила в JVC на 71 см это шасси,потому-как не могла родное отремонтировать,по вертикали сервисом хорошо поднимается а по горизонтали 6800пф раздвину,только вот подушки поменьше-бы сделать чем-та?
Евгений373
15/02/2018 20:08
жанна., девушка, Вы не ф теме.
