pragmatic
Добрый день труженикам паяльника и мультиметра. В общем номер шасси не знаю Собран на контроллере CTV222S Транзитор в БП D2498 Короче перекопал весь БП поменял 2 лита Прозвонил все резюки Поменял хоть не на новые но проверенные транзисторы Два C547B и С557В Проверил диоды и два стабилитрона Никак не хочет реагировать Вообще не дышит Хоть-бы пискнул для приличия Импульсы запуска на ключевом транзисторе проверить нечем Только мультиметром что он открыт и что на коллекторе 280В есть Уважаемые спецы Прошу помощь зала
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 16:21
Вторичные цепи отключал Та-же история И тишина |
B.B.
pragmatic писал: | Импульсы запуска на ключевом транзисторе проверить нечем Только мультиметром что он открыт и что на коллекторе 280В есть | Такое впечатление, что с блоками питания ты не знаком.
Опиши пока состав ТВ. Правила совсем не читал наверное. |
Юрий
Судя по всему БП аналогичен акаевскому(рекоровскому)....
Какое напряжение на резюке R 616 по этой
схеме?(стянул с соседей темы у Юры )
pragmatic ,БП такой?
pragmatic
Состав:
Видеопроцесор TDA8362
Контролер CTV222C.PRC1.2
Память PCF8582E-2
Кадровая TDA3653B
УНЧ TDA1013B
Ключевой транзистор БП D2498
Строчный транзистор D1555 |
B.B.
Это другое дело. А как со схемой БП ? |
мастер-ломастер
pragmatic, а резисторы запуска целы? |
pragmatic
Юрий, схема действительно похожа Если не учитывать другой состав транзисторов На резисторе R616 он на плате у меня R514 Напряжение равно питаемому 296В
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 17:24
мастер-ломастер, Все резисторы проверял Смотрел по маркировке и прозвнивал Какие выпаивал а какие и при впаяных показывали сопротивления указаные на них B.B., вообщем такое впечатление что телевизор китайский Определил по характерным керамическим конденсаторам они спецефические Ну точно не немецкие Такое впечетление что такого телека вообще не существует искал схему на GR-2060 так его вообще нет в продаже не то что схемы А схема приблизительно похожа на ту которую указал Юрий, |
agent007
pragmatic писал: | На резисторе R616 он на плате у меня R514 Напряжение равно питаемому 296В | причем здесь напряжение . выпаяй и померяй сопротивление . и обязательно все низкоомные R612..13..14.,R603 |
zarah
Не фанат форума
pragmatic, Резюки надо выпаивать и мерять, диоды и стабы поменять, переменник новый поставить. |
pragmatic
Все резюки промерил по третьему разу Диоды все поменял и стабы то-же Поменял керамические кондюки И тишина Остается только ТПИ |
БУНЯ
Верный друг сайта
pragmatic писал: | Остается только ТПИ |
А ГЕНЕРОТТОРОМ не пробовал? |
pragmatic
БУНЯ, а нельзя подробнее? |
R2
Мир дружба жвачка
pragmatic писал:
откуда знаеш что транзистор открыт? если у тебя транзистор открыт ,а ТПИ не работает то выходной транзистор давно бы сгорел .
если у тебья только мултиметр то питания на тр Q504
на коллекторе 250в
на базе 2.3в
на э 0 в |
БУНЯ
Верный друг сайта
RV6FT
радиолюбитель
pragmatic, подкинь кондёр паралельно стоит диоду D606,на схеме плохо видно C511 или С611,у меня такое было. |
R2
Мир дружба жвачка
еслии это не поможет немного уменш сопр смешения R616 |
pragmatic
RV6FT, кондюк поставил 100н*250В отечественный не помогло до этого я его тоже менял поменял всю керамику Тишина
R2, напруги на Q504 на колекторе 280В на базе 0,58 на эмитере 0 А там на базе разве должно быть 2,3В ?Ведь открытие любого транзистора кремниевого 0,5-0,6В Или я ошибаюсь?Увеличивал напряжение смещения Просто подкинул паралельно 1М R616 Суммарное сопротивление 248К Напруга на базе при этом не изменилась Хотел еще добавить что он минут через 5 становится тёплым То-есть какой-то определеный ток через него шурует
БУНЯ, спасибо за ссылку Буду теперь пробовать с ГЕНЕРОТТОРОМ
ДОБАВЛЕНО 06/07/2008 12:51
БУНЯ, никак не могу найти схему ГЕНЕРОТТОРА Облазил все ссылки А у тебя поконкретнее нет ничего |
zarah
Не фанат форума
pragmatic, А нету ли у тебя КЗ по вторичке? Схема БП Elenberg 2170F 1:1 к твоей. |
Akolbin
У меня было такое . Проверял заменой все полупроводники , конденсаторы и сопротивления , все целое , блок питания не запускался , но при этом ключевой транзистор через пору минут работы нагревался как утюг . Перемотал ТПИ и все пошло . Правда телевизор Rekor но с идентичным БП |
БУНЯ
Верный друг сайта
Цитата: | БУНЯ, никак не могу найти схему ГЕНЕРОТТОРА Облазил все ссылки А у тебя поконкретнее нет ничего |
а чё его искать? возьми любой рабочий БП (МП3-3, МП-41 и т.д) |
