mihnjuk
Машинка незнакомая.... При включении начинает раскручивать барабан, как при раскладке белья, и включает помпу........ Через минуту барабан останавливается, помпа ещё работает немного - и всё отключается!
При повороте программника - снова всё повторяется!
PS: ...Не топчите ногами - объясните по-человечески! Впервые морочусь с блоком управления! |
сёма сёмыч
Мало инфы чо делал, чо проверял чо нет.Может быть всяко , от банального непропая до горелого проца.
Поначалу проверьвсё а потом думай где собака порылась. |
Рифат
Обыкновенный человек
mihnjuk, Сам кем будешь,мастером или так сказать его клиентом? |
петя петров
Посмотри все разъемы.Впервую очередь-двигателя |
mehanic
Прозвони разьем с движка. Только звони разьем на плате.Самый широкий. |
Рифат
петя петров, lex.ck, ДЛайте ему ответить на вопрос,куда вы спешите? |
maxvalin
распиновка есть у кого ли бо по этой машинке? такая же ситуация, раскручивает барабан потом насос и все -мертво, на любой программе.
прозвонил двиг и тахо:
на двиге одна обмотка 3 Ом вторая 1.6. тахо 66 Ом.,
разбирал команоаппарат почистил там контакты, на двигателе тоже снимал и читстил, на плате не звонил ибо хз что куда идет. Если есть у кого то сие чудо -поделитесь пожалуйста.
Включал мультик в режим вольтметра и на тахо - при раскрутке в разные стороны давал разные потенциалы но с напряжением конечно непонятно (может действительно отвалился магнит или что там стоит. Как писалось на форуме где-то. омы есть но в работе никак. Осцылографа нет проверить не могу - возможно мульт врет. Но была бы схема может действительно с платы нет контакта. Плату осмотрел- возле ряда резисторов было окисление - почистил, из виду все целое. Резисторы показывают равное и диоды в норме. Остальное мультиком не прозвонишь без выпайки. Микросхема от NEC.
на коробке контроллера надпись 12NC 461975301021. А на машинке 12NC 856122984060. |
maxvalin писал: | на плате не звонил ибо хз что куда идет. непонятно (может действительно отвалился магнит или что там стоит. Как писалось на форуме где-то. омы есть но в работе никак. Осцылографа нет проверить не могу - возможно мульт врет. Но была бы схема |
maxvalin, сомневаюсь, что кто-то будет разыскивать... |
Мелиор
maxvalin писал: | распиновка есть у кого ли бо по этой машинке? |
Распиновка-то зачем?
Профиль пуст, может ты в соседнем доме живешь? А ведь не мастер! Давай я сделаю твою машинку.
Или укажи местожительства - посоветуем мастера |
maxvalin
конечно не мастер по машинкам, занимаюсь чпу.
ладно. я понял чтобы я не сказал сейчас все равно буду не прав потому что я никто и звать меня никак и вообще пойти и убиться об эту стиралку головой.
спасибо за помощь. |
Мелиор
maxvalin, не надо убиваться. Просто я не лезу в чпу, потому, что ты с этим справишься лучше, а для ремонта стиралок тоже есть мастера |
maxvalin
есть и я их не козлю за их существование, а сюда пришел и сразу получил в ответ "здесь тебе никто ничего не даст..."
-я бы возможно выложил бы прошивки и схемы которые успел насобирать, все го лишь на то чтоб кто-нить ткнул на этот контроллер. Ведь он стоит не только на 2296 но так как я не мастер по машинкам то и спрашиваю может кто подскажет хоть, не надо все на блюдечке и сам найду.
А насчет профиля - есть ли смысл его теперь заполнять?!
Если был вопрос о том что я отбираю чей-то хлеб то скажу смело, машинка стоит пол года у матери-одиночки которой нужно обстирать троих сыновей и сходить еще при этом на работу. Взялся помочь из понимания как другу семьи (жены). Мастер если бы был бы рядом то до такого не дошло. (70 км до г Харькова) |
Мелиор
maxvalin писал: | сюда пришел и сразу получил в ответ "здесь тебе никто ничего не даст..." | А ты не понял, почему получил такой ответ? Вот ты и сейчас пытаешься "расплатится" тем, что предлагаешь выложить в открытую схемы и прошивки. А у нас на форуме это не принято. Более того, мы с этим бремся! Потому, что у мастеров эта информация и так есть, а не мастерам ее знать не пологается
maxvalin писал: | я бы возможно выложил бы прошивки и схемы которые успел насобирать, все го лишь на то чтоб кто-нить ткнул на этот контроллер. |
Что значит ткнул? Куда ткнул?
maxvalin писал: | Ведь он стоит не только на 2296 но так как я не мастер по машинкам то и спрашиваю может кто подскажет хоть, не надо все на блюдечке и сам найду. | Это вряд-ли. Я, например, в свое время не мало труда положил, чтобы найти причину этой неисправности на таких контроллерах.
maxvalin писал: | машинка стоит пол года у матери-одиночки которой нужно обстирать троих сыновей и сходить еще при этом на работу. Взялся помочь из понимания как другу семьи (жены). Мастер если бы был бы рядом то до такого не дошло. (70 км до г Харькова) | Ну если взялся помочь, то надо снять модуль и отвезти в Харьков в серьезную мастерскую |
WIK77
70 км не расстояние...в Харькове есть хорошие мастера...адрес в личке... |
maxvalin
спасибо- форум очень полезный.
- удалите мою запись. |
Мелиор
maxvalin писал: | удалите мою запись |
ок |
