JVC AV-21MG3 шасси CG не запускается в РР
mex
Сообщение #1 от 17/04/2010 13:58 цитата
Привет всем!
Тв JVC AV-21MG3 шасси CG
Main - SKF1674-CH1
Состав : STR-W5753A, NN5198K, LA78040
Схема без оптопары и без SE115N
Тв в деж. Режиме. Вых напр 118в, 11в и 7.8в. На 5 ножке STR-W5753A 16в. А на ножке L78LA05E 5,7в 3,5в 3,5в и 4в. Не запускается в РР. На 23 ножке проца нет ON\OFF=0в. Когда подаю 23 ножке проца 4-5в, телик сразу запускается и звук есть, экран темный, OSD нет. Каналы переключается. При добавлении ускоряющего напряжения засвечивается растр с линиями ОХ.
На раб режиме Вых напр 112в, 19в и 14,2в. На 5 ножке STR-W5753A 31в. А на ножке L78LA05E 12в 4,7в 4,7в и 5,7в На стабилизаторах имеется 4,8в и 9в
35 ножке проца имеется кадровые сигналы.
Как повысить 7,8в чтобы была напр 5в на ножке L78LA05E и тогда запустился бы телик?
Наверное, и это связано с темным экраном?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 17/04/2010 14:23 цитата
mex, шасси такого нет, процессор какой?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 17/04/2010 14:24 цитата
mex, Давай ссылку на схему!
mex
Сообщение #4 от 17/04/2010 14:34 цитата
почти шасси GG. чуть -чуть отличается
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 17/04/2010 15:44 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
gaydamaking
Сообщение #6 от 19/04/2010 20:28 цитата
Оформи тему по ПРАВИЛАМ! Шасси будем искать вместо тебя? JVC шасси пишет на стикере. Если нет - ищи в СООТВЕТСТВИЕ МОДЕЛЬ - ШАССИ. Процессор какой? Питание прцессора и памяти? Что на шине?
MASTER+
Сообщение #7 от 19/04/2010 22:14 цитата
mex писал:
SKF1674-CH1
mex - пора уже исправить и шасси и буквы в написании.
Проц уже можно за два дня прочитать.
Или мастер больше к тебе не приходит?
