Vabors
Погарел предохранитель, после его замены, при включении машины, сразу начинает работать насос и не на какие действия больше не реагирует (в том числе и на открытие дверцы) и индикаторы не горят.
Проверил отдельно двигатель, тэн и соответственно помпу - всё работает на "ура".
Подскажите пожалуйста, кто знает, что за неисправность? А если есть мануал на плату - буду ОЧЕНЬ благодарен)
СПАСИБО. |
снарт
предохранитель просто так не перегорает,посмотри внимательно модуль с обратной стороны,а если и люк не блокируеться,тем более. |
Vabors
снарт писал: | предохранитель просто так не перегорает,посмотри внимательно модуль с обратной стороны,а если и люк не блокируеться,тем более. |
спасибо. пред сгорел по причине сильного скачка в сети, а дверь, так она механически-то (в ручную) закравается и открывается (с помощью аварийного шнурка), она с кнопки не открывается((((
плату обсмотрел всю, с ног до головы, всё- чики-пуки, а история продолжается та же(((( при нажатии на кнопку включеня - щёлкает релюха и сработывает помпа и всё, больше ничего не происходит(((
ещё раз спасибо |
wasilij
Vabors, В сервисное меню смотреть ошибку нужно ,и сбросить.Свяжись с сервисом лучше,если сам не разобрался еще |
Vabors
wasilij писал: | Vabors, В сервисное меню смотреть ошибку нужно ,и сбросить.Свяжись с сервисом лучше,если сам не разобрался еще |
К сожалению сервис у нас в СПб на контакт не идёт, чинит, так сказать, "агрегатами" без разбора самой сути причины(
А в сервис-меню не известно как зайти, во всяком случаи всеми известными мне способами, тело не на что не реагирует, кроме кнопки "вкл" (удержание более 5 сек не помогает) .... |
AlexY74
Vabors, на счет не открывания дверцы, глянь целостность катушки на герконе. |
Vabors
AlexY74 писал: | Vabors, на счет не открывания дверцы, глянь целостность катушки на герконе. |
Спасибо, глянул - всё в порядке.
Какие ещё есть у кого мысли? |
Igor022
[с\м Miele softtronik Ответить с цитатой
Стиральная машина W 3241
Здравствуйте. Переустанвливали продолжительность замачивания. Теперь при включении быстро мигает кнопка Старт. А при переключении программ попеременно загораются все индикаторы и останавливаются на Защита от сминания\Конец. На нажатия реакции нет. Кнопка дверцы работает. Переход в режим переустановки продолжительности замачивани |
Мелиор
Igor022
продолжительности замачивания так же работает (пробовали обратно поставить заводское значение). В чем может быть проблема? Что можно сделать? такое впечатления что машинка зависла в тестовом режиме как выйти подскажите!! |
тю
Igor022
больше нет вариантов ?с такой проблемой никто не сталкивался |
тю
есть
но клиентам памоготать я нехочю!!!!!!
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 3]
Всего сообщений: 3
[0.00% от общего числа / 1.50 сообщений в день]
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
Igor022
А что значит клиентам помогать не хочу а смысл в форуме для чего и если я два дня в форуме тогда я не достоин совета так что ли и сразу клиент а вы"тю" профи и советами помогаете только родне и президенту я так понимаю |
vrybalkin
Igor022, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html А,что ,,,,,,,,, с ними, совсем плохо? |
Мелиор
Igor022 писал: | А что значит клиентам помогать не хочу а смысл в форуме для чего и если я два дня в форуме тогда я не достоин совета так что ли и сразу клиент а вы"тю" профи и советами помогаете только родне и президенту я так понимаю | А откуда нам знать кто ты твкой. Клиент, мастер или может президент? Форум для мастеров, а не для халявщиков, не нравится ищи другой |
Urasol
Даже интересно стало: Род занятий: Стиральные Холодильники |
