LG WD12170ND шум при стирке
Viktor.
Сообщение #1 от 11/03/2004 17:43 цитата
Купил 2 недели назад стиралку LG WD12170ND, на 3 день при стирке появился посторонний шум (в режиме отжима шум отсутствует). Мастер сказал что это болезнь LG с прямым приводом.
Подскажите пожалуйста действительно это болезнь, стоит ли поменять на другую модель или можно смело после ремонта ее оставлять?
Как часто LG WD12170ND попадаут в ремонт?
AVV
Гость
Сообщение #2 от 11/03/2004 18:18 цитата
Viktor., если можно, то поподробнее ( обычно шумы появляются на машинках - не только LG, но и других фирм - при отжиме, т.е. на больших оборотах), машинки LG довольно хороши по качеству, так что можно смело оставлять себе ( тем более с прямым приводом - пониженные вибрация и шумы)
у меня lg в ремонт попадают очень редко, в основном только когда машинку хорошо грохнут
Viktor.
Сообщение #3 от 11/03/2004 18:28 цитата
Шум очень похож на трение метала об какой-то предмет. При отжиме шума нет, машина работает идеально, более тихий звук появяется когда я пробывал прокручивать барабан вручную (он был тише и не всегда появлялся). Мастер посторонних предметов не обнаружил.
Добавлено 11-03-04 19:02
AVV,
Viktor.
Сообщение #4 от 12/03/2004 11:39 цитата
AVV, Шум очень похож на трение метала об какой-то предмет. При отжиме шума нет, машина работает идеально, более тихий звук появяется когда я пробывал прокручивать барабан вручную (он был тише и не всегда появлялся). Мастер посторонних предметов не обнаружил.
AVV
Гость
Сообщение #5 от 12/03/2004 18:29 цитата
Viktor., симптом похож на то , что у тебя в посторонний предмет в баке ( возможно косточка от лифчика)
Дима33
Сообщение #6 от 31/07/2004 03:13 цитата
Есть такое дело, устарняется заменой барабана (появляется люфт между валом и подшипником). За неделю две такие машинки. На одной поменял барабан сразу все ОК. На другой поменял, металлический шум исчез на половину, остались какие -то мелкие вибрации (если не прислушиваться, то не слышно), поменяю подшипник, напишу.
AleksandrM
Сообщение #7 от 31/07/2004 06:36 цитата
Из личного опыта: сними ротор с двигателя и тчательно почисти.
Дима33
Сообщение #8 от 01/08/2004 10:40 цитата
Мелкая металлическая стружка тому виной, проявляется как цоканье.
AleksandrM
Сообщение #9 от 01/08/2004 22:32 цитата
Viktor., ну что у тебя выяснилось?
Viktor.
Сообщение #10 от 02/08/2004 16:44 цитата
Да, выяснилось! Поменяли по гарантии барабан и все ОК!
killertv
Сообщение #11 от 17/08/2004 21:30 цитата
Я работаю в сервисе lg и были две или даже три таких стиралок с таким дефектом а проблема одна задняя крышка согнулась и трется о корпус ротора двигателя ,снимаеш поправляеш и все ок . голливудская улыбка
Viktor.
Сообщение #12 от 18/08/2004 12:13 цитата
killertv, Шум при стирке присутствовал приблизительно в течении 30 минут после старта, потом постепенно пропадал и дальше машина стирает очень тихо! Потом (если машиной более суток не пользовались) опять вначале стирки появляется шум!
Как это можно объяснить?
killertv
Сообщение #13 от 18/08/2004 21:55 цитата
ето уже и правду похоже на барабан ,подшипники но что точно было знают только те из сервиса.
федя
федя
Сообщение #14 от 03/10/2005 21:19 цитата
ребята кто поможет . есть LG WD-1050F схватила глюк не выключалась и не возможно было нажать на паузу. еще на стирке шла на реверс на больших оборотах. на плате вижу пзу 93c46 думаю глюк в ней.
fed
fed
Сообщение #15 от 03/10/2005 21:25 цитата
федя,нет в этих пзу ничего.Пустышки.Не трожь.
федя
федя
Сообщение #16 от 03/10/2005 22:01 цитата
хочешь сказать что пора машину на помойку али как!!!!!!????????????? бяка
Добавлено 03-10-2005 22:24
и еще . FED она не пустая. я снял ее и считал. судя по битовым столбцам короче чевото дафига там нулей но не все.?
Gena B.
Gena B.
Сообщение #17 от 04/10/2005 01:43 цитата
федя, тахометр смотрел?
fed
fed
Сообщение #18 от 04/10/2005 13:45 цитата
федя,знаю я.Поэтому и говорю.Отпаяй ее и все одно будет работать.Она там нужна для запоминания текущей программы.Т.е.свет вырубили ,через час врубили и она с того же места продолжила выполнение программы.Gena B.,дело тебе говорит.Проверь тахо,симистор двигателя,релюшки,схему тахометра в модуле,но в пзу не лазь.
федя
федя
Сообщение #19 от 05/10/2005 12:02 цитата
тахо генератор на движке или на блоке. если на блоке то какой семистор смотреть? недовольство, огорчение
fed
fed
Сообщение #20 от 05/10/2005 12:13 цитата
федя, ну все.Ты не мастер,поэтому звони в мастерскую.Форум для мастеров а не для их клиентов.
1
