PHILIPS 42PFP5332/10 chassis LC7.1E PA нет изображения
vikt790
Сообщение #1 от 10/03/2011 13:44 цитата
Телевизор PHILIPS 42PFP5332/10 chassis LC7.1E PA
Шасси LC7.1 PA, панель Samsung S42AX-YB8, блок питания SAMSUNG PS-507-PHN (LJ41-05253A), X-main Samsung 42 HD W2 Plus (LJ 41-05133A), Y-main Samsung 42 HD W2 Plus (LJ 41-05134A), Y-buffer Samsung 42 HD W2 Plus (LJ 41-05135A).
Напруги соответствуют стикеру - Vs-210 v, Va-62v, Vg-15v...
не вкл. при осмотре взорваные кондюки
1000мкф16в
4шт.680мкф50в
3300мкф25в
Теперь ТВ вкл.ДР в РР но ведёт себя стронно панель немная но пытаеться засветиться проскакивает снег
мультипликации тоже не видно.
В левой части Y драйв слышен звук как запуска (или срабатывание защиты. в чем причина ? в БП или дальше
  Копия P1030375.rar  1.48 МБ  Скачано: 1235 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 10/03/2011 15:33 цитата
vikt790, читай правила раздела, а потом будем думать дальше.
belikov.1970
Сообщение #3 от 27/12/2013 19:20 цитата
42HD W2 Y-buffer LJ 41-05135A куплю
Сергей1143
Сообщение #4 от 24/07/2019 13:43 цитата
Телевизор PHILIPS 42PFP5332/10 Здравствуйте . У меня такая-же неисправность. При включении два реле срабатывают панель тёмная но пытается засветиться -проскакивает снег через секунду срабатывает реле.Уходит в дежурный режим
Если отремонтировали-подскажите как?
