MaxBet
Здраствуйте коллеги. CMA Samsung P1061. Потёк сальник, сгнили подшипники, сильный люфт был и громко работала, сегодня поставили новые сальник и подшипники. теперь не разгоняется, бельё как бы раскладывает, на девятой восьмой минуте, переключаеться на седьмую минуту, пытается поднять обороты, но не идёт, барабан останавливаеться, и опять загораеться девятая минута и всё по новой, в итоге выходит UE, потом я подкинул таходатчик с другого рабочего двигателя такого же типа, то же самое. Один раз ппыталать поднять обороты но через пару сек остановилась, всё это происходит и с бельём и без него. Подскажите что... Заранее благодарен) |
соискатель
MaxBet, Как ремень поживает ?MaxBet писал: | сгнили подшипники, сильный люфт | значит вал убитый , как востанавливали ? |
ар777
MaxBet, вода на разъем не попала? |
MaxBet
соискатель, ремень вроде по натяжению хорош, по сравнению с теми которые растянуты, ручейки целые... Но всё равно завтра с собой возьму новый, попробую подкинуть... |
Степашка
MaxBet
На следующий день, машинка вышла на отжим, с детскими вещами, а простыни, полотенца и тому подобное хозяйка 2 дня уже пытается отжать. Есть у кого нибудь предложения по этому поводу? почему она всё таки отжала вещи? Может она другие вещи просто разложить не смогла? |
alexragulin
samsung и этим все сказано
была такая и не раз у них, по моему мнению,узкий допуск по дизбалансу и гдето мусолили эту тему дорабатывали цепь тахо и прочии монепуляции но помоему ничего не помогло |
юс
MaxBet
юс, Нет, какого она типа? X24C08 - это его маркировка? Она находиться на силовом модуле?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 12:30
alexragulin, тахо подкидывал с рабочего движка, такая же история.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 12:41
alexragulin писал: | samsung и этим все сказано
Так всё де загрузку детского белья она прошла, что это может значить? |
Степашка
Убери откровенность. Только в личку. |
alexu
по ардо была тема,а по гнусам обычно ремешок новый решал проблему |
Andrei752
Начало было красивое.(Потёк сальник, сгнили подшипники, сильный люфт был и громко работала).Если сильно поведен барабан, то ни ремень тебе не поможет, ни замена подшипников |
Степашка
alexu писал: |
А я обычно делаю другое. Там я юса просил убрать конкретность, что то не шевелится. |
юс
MaxBet, если ты это даже не знаеш где она находится? то тогда извени дорогой товаришчь |
MaxBet
Andrei752 писал: | Начало было красивое.(Потёк сальник, сгнили подшипники, сильный люфт был и громко работала).Если сильно поведен барабан, то ни ремень тебе не поможет, ни замена подшипников |
Я занимался подобными ремонтами уже 5 лет, и прежде чем ставить подшипники я смотрю куда я их ставлю, и ранее я писал что крестовина и вал в норме.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 13:18
юс писал: | MaxBet, если ты это даже не знаеш где она находится? то тогда извени дорогой товаришчь |
А подсказать трудно? Ведь форум для этого и существует! Теперь знаю где, как решу данную проблему, отпишусь тут по полной! |
Степашка
MaxBet писал: | как решу данную проблему, отпишусь тут по полной! |
Вот этого как раз и делать не надо. |
Ironcheg
Степашка писал: | MaxBet писал: | как решу данную проблему, отпишусь тут по полной! |
Сюда люди за помощью заходят, или так просто за жизнь потрындеть ? |
Рифат
Обыкновенный человек
наверное как ты-просто потрындеть |
Ironcheg
да количество сообщений в профиле - это напрямую доказывает |
cybe
