Xerox Phaser 3250
shelove
Сообщение #1 от 21/02/2012 07:12 цитата
Здравствуйте.)
Проблема следующая: Phaser 3250 не берет бумагу, горит оранжевый индикатор, то бишь замятие бумаги, хотя замятия нет. Ролик захвата не крутится вообще. Я его наполовину разбирал, датчик бумаги ставил от другого, проблема все равно не исчезает. Что можете посоветовать?
И еще один Phaser 3250. После включения горит красный индикатор и все, хотя картридж на месте, рабочий, печка в порядке более-менее.
А так же третий, общий вопрос. Как зайти на web-интерфейс phaser'а? Когда патч-кордом подключаюсь, пишет просто что сетевой кабель не подключен, хотя линк вроде бы есть.
Crazy_Lazy
Сообщение #2 от 20/04/2014 11:38 цитата
Посмотрите вот здесь, может его просто нужно прошить?
http://galaxybrain.ru/%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-xerox-phaser-3250/
user74
Сообщение #3 от 19/05/2014 18:22 цитата
Столкнулся с таким же явлением недавно. Перекидывал платы питания, соленоид подачи, редуктор - со схожего в некоторой степени механики Xerox WC 3210. На форумах - нигде подобной проблемы не возникало. Ответом - оказался - банально залипший активатор датчика регистрации бумаги. Обнаружилось это, когда пришёл второй такой же принтер со схожей проблемой, но у него нашёлся кусок бумаги под активатором этого датчика.
Странно в этом случае - что при инициализации аппарата он не опросил все датчики и не выпал в ошибку а спокойно вышел в готовность - сбивая с толку...
Надеюсь, инфа будет в помощь!!!
Удачи!
888
