plyha
разобрал телефон, менял денамеки, решил проверить. и батарею не правильно вставил, на "+" "-" на "-" "+".поменял полярность, после этого телефон не включается, что делать, паяльная станция есть, запчасти тоже есть, перепаять смогу, как узнать в чем проблема??? |
RoMaNыЧ
voffka
КАК тЫ умудрился аккум неправильно вставить ???!
Enzo
тема один х*ен идет прямой дорогой в корзину, хуже не будет. Батарея в защиту не ушла? Может всему виной дЕнамЕки?
Брать сразу фен в руки это конечно что то... Сразу вспомнил как в 05 году отдал свой x100 на "ремонт", не очень то вкусная гренка получилась |
Сергей Козырев
Enzo писал: | Батарея в защиту не ушла? |
Это как?
plyha, Без паники- коль plyha писал: | перепаять смогу, |
БП есть, или таки нет? Потребления тела в студию! Дальше будем думать- имеет ли смысл помогать тебе. |
voffka
ВСЕ здесь присутствующие ! - объясните мне, КАК можно вставить аккум чтоб перепутать полярность ???!
plyha писал: | менял дЕнамЕки, решил проверить. и батарею не правильно вставил, на "+" "-" на "-" "+".поменял полярность |
р.с: Картинка вставлена специально чтоб ВЫ видели что при "смене динамиков" посадочное место динамиков находится в самом корпусе, и динамики вставляются в корпус а потом прижимаются платой, только после этого в корпус вставляется аккум. КАК можно неправильно вставить аккум ???! |
Сергей Козырев
voffka писал: | КАК можно неправильно вставить аккум ???! |
Пути Гасподнии ..... Ну так уж получилось. |
voffka
Сергей Козырев писал: | Ну так уж получилось. |
а ты на досуге попробуй вставить аккум на любой нокии чтоб перепутать полярность.. |
rommy
Видимо к блоку когда цеплял,то перепутал.Если на разобранном телефоне подоткнуть аккум другой стороной,ничего не случится.Сам аккум в защиту от ламеров переходит. |
Юрій7
Здравсвуйте. У моей Nokia x2 отсутствует плёнка на дисплее с помощью которой отображаются цвета. Подскажите плиз как называется эта плёнка и есть ли она в свободной продажи.Заранее благодарен!
koctjntin
Юрій7 писал: | У моей Nokia x2 отсутствует плёнка на дисплее с помощью которой отображаются цвета | фломастерами пиксели поставь. |
voffka
Юрій7 писал: | Здравсвуйте. У моей Nokia x2 отсутствует плёнка на дисплее с помощью которой отображаются цвета. Подскажите плиз как называется эта плёнка и есть ли она в свободной продажи.Заранее благодарен! |
Еще один уникум !!!
это какой то пи@дец,.прям какое-то повальное нашествие дЫблоидов!. |
Romel
И вам не болеть. В вашем телефоне имеется повреждение, которое могут устранить в сервисе по ремонту. Дисплей не имеет унутри тебя пленки, которой отображаются цвета. За матрицей lcd находятся светофильтры и отражающая пластина - это подсветка. Дерзайте, возможно доконаете исправный дисплей или вообще добьёте телефон до полного трупа. |
Юрій7
В сервисе меняют полностю весь дисплей, но дисплей на телефоне рабочий, единственное чего не хвататет ЭТО ВЕРХНЯЯ ПЛЁНКА - без неё НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ ЦВЕТА!!! Так зачем переплачивать за весь дисплей + работу майстра если может быть возможно устранить эту проблему самому.
Жду нормальных адекватных ответов от профессионалов. Вопрос тот же: КАК НАЗЫВАЕТСЯ ВЕРХНЯЯ ПЛЁНКА ДИСПЛЕЯ NOKIA X2 без которой не отображаются цвета?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 11:35
voffka это действительно пи@дец, обращался к ЛЮДЯМ о помощи и ожидал что поймут и поможут, ведь всякое бывает, а на самом деле всегда найдётся какой то Баклан который нифига не понимает в телефонах но зато сам критикует,( это ты voffka , если непонял) |
voffka
Юрій7 писал: | В сервисе меняют полностю весь дисплей, но дисплей на телефоне рабочий, единственное чего не хвататет ЭТО ВЕРХНЯЯ ПЛЁНКА - без неё НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ ЦВЕТА!!! Так зачем переплачивать за весь дисплей + работу майстра если может быть возможно устранить эту проблему самому.
Для таких бЫкланов как тЫ, обьясняю - не надо пытаться "дурить" судьбу, от этого ты выглядишь "не красиво". тебе уже сказали - "меняют полностю весь дисплей", или тЫ думаешь что ты умнее всех ???
Пленки такой в продаже НЕ СУЩЕСТВУЕТ ! и хрен где ты ее найдешь. купи разбитый дисплей и переклей сам пленку.
р.с: Покури на досуге (раз в школу не ходил) - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 |
Юрій7
Спасибо "за помощь" но я уже нашёл то что искал. Оказывается такая плёнка есть в продаже, только для комп. мониторов, И такая плёнка ПОДХОДИТ и для экранов мобилок. Правильно voffka, ПЛЁНКУ можно снять с другого дисплея(это был один из моих вариантов, кстати есть такая процедура как восстановление дисплея), а можно и з неисправного монитора компютера.На Будущее: называется она Поляризационная Плёнка! Всем спасибо за критику и непонимание.
Надеюсь это кому то ёщо поможет.
Интернет - Сила! Кто захочет найти - тот найдёт!
P.S. А судьбу всё же можно обмануть! |
koctjntin
Юрій7, молодец
зы. Флаг тебе в руки, барабан на шею |
Dimidrolik84
Такого я еще не читал! Юрий отдайте его в ремонт, жадный платит дважды, нет там пленок! |
koctjntin
Dimidrolik84, ну почему же есть там пленки и не одна
Romel
Юрій7, есть серьезные предпосылки провериться вам у приличного психиатра, не подумайте - цели оскорбить вас нет, просто вы порете чушь, ей БОЛЬНО! |
