an68drey
На варочной панели Bosch PKN 645 T14 ошибка Er26, что можно сделать. Плите 2 года. |
cybe
Можно к мастеру отнести или его позвать |
Мастерюга
Или самому можно купить модуль и поменять... |
alex x
я бы проверил соединения проводов.... |
an68drey
Отнес в мастерскую по ремонту. Сказали надо менять модуль. Он там такой один. Цена вопроса 8 т. с работой. Решил ремонтировать. |
Petch
alex x
для замены - дёшево,а для ремонта дороговато.... |
PVSSS
Та же самая поверхность - Bosch PKN 645 T14 - и та же самая ошибка - Er26. Плите 1 месяц, пользуемся только 3 недели .......
Вызвал мастера по гарантии, придет через 5 дней...
2 an68drey:
А подскажите, пожалуйста, какой модуль у Вас вышел из строя? И выясняли ли Вы причину, из-за чего это могло случиться?
Если это из-за внешних факторов, хотелось бы понять из-за каких..... |
cybe
PVSSS, читаем внимательно: an68drey писал: | Сказали надо менять модуль. Он там такой один. |
shov244
PVSSS, мастер Вам всё объяснит ... и про факторы и почему . Осталось подождать каких то 5 дней . |
PVSSS
Т.е. если я правильно понял "менять модуль" - это замена электронного блока?
А про факторы всё же хотелось бы выяснить, пока что-нибудь еще не накрылось...
А кто-нибудь может подсказать, что в принципе означает код ошибки Er26? |
shov244
PVSSS писал: | Т.е. если я правильно понял "менять модуль" - это замена электронного блока?
Да не задавайтесь глупыми вопросами ... радуйтесь жизни . Мастер всё Вам расскажет ... |
alex x
проще всего модуль поменять и хорошо, если по гарантии! После гарантии я бы искал хорошего мастера, надо внимательно осмотреть плату и соединения.... |
shov244
alex x писал: | проще всего модуль поменять и хорошо, если по гарантии! |
Правильно гутаришь ... но вроде PVSSS и an68drey решили свою проблему . |
janbo
Bosch PKN 645 T14 ошибка Er26 ребята помагите это ошибка ввилизла пака нагрева нету ошибки нету как нагретса ошибка вилизает |
janbo, |
an68drey
Bosch PKN 645 T14 ошибка Er26. Мастер сказал, что по расшифровке ошибка указывает на соединение между двумя модулями блока управления. Но более подробно они диагностировать не могут, т.к. проверяют только заменой одного модуля. Поэтому легче им было заказать весь блок. Замена обошлась в 6 с мелочью + работа. |
janbo
укогота рашифровка есть Bosch PKN 645 T14 ошибка Er26 |
janbo
Bosch PKN 645 T14 там два модуля один силовое а один упровления
ДОБАВЛЕНО 27/11/2014 11:32
питание все норма |
janbo
Bosch PKN 645 T14 Er-26 Слишком высокое напряжение в режиме ожидания. Ползуетесь мы тоже мастера ишу причину наеду напишую.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 10:30
Er-12
Er-13
Er-21
Е-22 Внутренняя ошибка сенсора. Грязь, вода на стеклокерамике.
Е-25 Неисправность силовой платы.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 10:33
Bosch компания сикреты не говарять они только модуля минають . |
