Руслан (Оператор)
Проблема такая: цифровой фотоаппарат не видит флешь карту. Всё вроде почистил и флешку и так подул внутырь и всеровно не видит. Пишит что нету флешь памяти, типо вставьте карту. В чём может быть такая проблема, из-за чего? Кстати когда покупаешь обсалютно новую карту и вставляешь то всё нормально было а потом через какое то время вновь ошибка. Может кто то сталкивался с такой бедой? помогите. |
сам не сделаешь забей на это или в сервис и фотик олимпус наверное |
Руслан (Оператор)
просто хочется самому сделать,а фирма какая не помню. давненько было уже. просто вспомнил и решил эту тему поднять, мало вдруг вновь столкнусь с такой задачей. )) |
Иван Зенин
Руслан (Оператор), флешку форматировать пробовал? |
m.ix
Master Mixa
обязательной в NTFS надо
чтоб гигабайтов стало больше |
Lenchik
Флэшку то правильную вставляете. Многие фотоаппараты не понимают скоростные HC флэшки. Нужна старая, медленная.
ДОБАВЛЕНО Август 15 2012
m.ix писал: | обязательной в NTFS надо
Свистоперделки не понимают NTFS. |
m.ix
Master Mixa
Lenchik, челу ничего не нужно как и читать инструкцию.
А вдруг у него фот с блютузом или вафлей. |
Руслан (Оператор)
форматировать на самом фотике не получается, он её не видит. даже объём памяти на фотике не возможно посмотреть. А вот флешку форматировать на компе под NTFS не пробовал, нужно будет попробовать. Только вопрос на сколько может это влиять? |
Samand
Руслан (Оператор) писал: | форматировать на самом фотике не получается, он её не видит. даже объём памяти на фотике не возможно посмотреть. А вот флешку форматировать на компе под NTFS не пробовал, нужно будет попробовать. Только вопрос на сколько может это влиять? |
Флешки до 2 Гб форматировать нужно в FAT, а больше 2 Гб в FAT32 |
m.ix
Master Mixa
Samand, фоты FAT32 не воспринимают грамотно - думаю ты в этом в курасх.
думаю тебе пример не нуно приводить.
Ещё не забывай о том что фот не может позволить юзеру.
или может но будет это через опу работать.
Руслан (Оператор), Инструкцию читай внимательно!!! |
Руслан (Оператор)
Ок |
Vikt(or)
Про какой фотоаппарат идёт речь? |
m.ix
Master Mixa
Vikt(or), ВОпросов море, как минимум два
А вот читать инструкцию, народ нужно приучать.
Тогда глядишь и вопросов поубавится. |
