Indesit K245G(W)R - электроподжиг не зажигает одну конфорку.
Dimonnnnnnn
Сообщение #1 от 20/08/2012 13:05 цитата
Проблема: электроподжигом не загорается одна конфорка из четырех в газовой плите Indesit K245G(W)R. Искра хорошо видна на всех четырех конфорках. После 10 - 30 щелчков электроподжига эта конфорка все же загорается, хотя другие срабатывают от 1-2 искры. Чую, надо прочистить свечу снизу, но как до нее добраться и снять верхнюю панель?
Сообщение #2 от 20/08/2012 15:05 цитата
Dimonnnnnnn, попросите того, кто знает как и что сделать.
Dimonnnnnnn
Сообщение #3 от 04/09/2012 12:29 цитата
Проблему решил сам, невзирая на "мудрый" совет предыдущего отзыва.
Разбирать плиту не стал, взял иголку, снял конфорку и прочистил иглой отверстие выхода газа а так же место крепления свечи к основанию плиты - иголкой до него можно добраться без снятия верхней части плиты. После этого электроподжиг работает нормально.
PS - хотя если кто знает, как разбирается данный агрегат, поделитесь информацией.
okser
okser
Сообщение #4 от 13/09/2012 11:32 цитата
Нужно сперва было разобраться, а уж потом задавать подобные вопросы. А если хорошо посмотреть, то можно найти крепёж и раскрутить её до винтика. И гугл тебе в помощь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 13/09/2012 18:27 цитата
okser, посты набираешь? бяка
