zzweittak
Код модели: Q9T4.
Принесли монитор, который при нажатии кнопки питания один раз мигал светодиодом.
Проверил блок питания. С ним всё в порядке 5в и 3,3в нормально выдает.
Проверил блок подсветки(на той же плате, что и блок), запустив принудительно(на фото белый проводок) подав 5в на контакт BL_ON.
C включенной подсветкой увидел, что монитор включатся на секунду показывая логотип BENQ и изображение рассыпается и исчезает(и так при каждом нажатии на кнопку вкл.)
Подозрение на контроллер mtv512gmg
Монитор при включение не дает сигнал на вкл подсветки.
Видео включения:
http://youtu.be/du152mPw6nA
Видео процессор BQ7100
Память hynix HV57V161610FTP-6
[url][/url]
водник1953
Судя по фото (нижнему),Вам для начала надо заменить все литики во вторичке БП и инверторе. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zzweittak, Цитата: | Проверил блок питания. С ним всё в порядке 5в и 3,3в нормально выдает. |
А пульсации по вторичкам? |
zzweittak
viktor_ramb, Завтра посмотрю, осциллографа не было. |
Morlock
zzweittak писал: | viktor_ramb, Завтра посмотрю, осциллографа не было. |
Нахрена там шота смотреть - там подуло больше половины емкостей! Чё их мерять? |
Вик_СПб
какая титаническая всё таки работа была уже произведена... видеосъёмки.. фотосессия... преклоняюсь перед тс |
Serg*
zzweittak, Только слепой не увидит "беременных" емкостей.
Вик_СПб, |
Симба
Всем привет.
В продолжении темы ... Benq FP91G, вкючается на 3 секундыи гаснет.
Аналогичный аппарат
Плату пропаял. Была вздутая емкость С712 поменял ( затем заменил все электролиты)
Вместо +3,3В замерил -3,3
вместо +5 В .... +1,7В
на вторичной обмотке импульсы есть и меняются (дежурка/рабочий)
Вокруг стабилизатора IC701 (L11170) потемнел текстолит.
Куда копать.
BENQ_FP19G.JPG 112.7 КБ Скачано: 777 раз(а)
Lenchik
Симба, щуп общий при измерении на землю надо ставить а не куда попало. |
Morlock
Симба писал: |
Куда копать. |
Lenchik
Симба, Нормальные у тебя напряжения. Щуп стоит на +3.3 меряешь ты землю и +5. 5 - 3.3 = 1.7 с арифметикой полный порядок. |
Симба
Lenchik, Спасибо, ошибся, по аналогии с КРЕНкой относительно средней ноги померил.
P.s. Все ошибаются
+5.0 - 3.3 = 1.7 теперь полный порядок |
Wassaby
Симба с таким подходом пора задуматся о карьере жековского електрика. |
Lenchik
Wassaby писал: | Симба с таким подходом пора задуматся о карьере жековского електрика. |
Не в коем случае. Всю аппаратуру попалит у жильцов.
А по монитору подозрения у топикстартера на контроллер вполне обоснованные. Конечно для начала стабилизаторы питания контроллера можно поменять, вдруг поможет. |
may
Lenchik писал: | Всю аппаратуру попалит у жильцов. |
Вот и хорошо |
Симба
Lenchik, Wassaby, may, Всем спасибо
Далее по теме:
... Так как +5.0 +3.3 в норме, дальше по схеме.
Рабочих Ламп по рукой нет, проверку с подкидыванием ламп пропустил.
Проверил транзисторы инвертора . Два биполярника Q815 и Q816 пробиты на сквозь (С5707). Конденсаторы 0,22 *160V пока только выпаял, проверю на днях.
Далее куплю детали, поменяю. Если шо обращусь за советом. |
Lenchik
Симба, мучал ты его долго. В том канале где пробиты 2SC5707 проверь и полевик. Там какой то IRF вроде стоит, регулирует напряжение питания на инвертор. |
Симба
Волшебная картинка помогла. Включил и все заработало. Наверно зря менял транзисторы
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 20:05
Morelock,
Почему тема перенесена В "Некомпетентные вопросы"
Мог просто почистить слегка?
Lenchik
Симба писал: |
Мог просто почистить слегка? |
Эти бэнки обсосаны уже много лет назад. Это типовая неисправность. Инвертор у них кривой, сильно греется. Отпаиваются конденсаторы пробиваются транзисторы. Вывода у конденсаторов так обгорают, что припаять тяжело, поэтому их обычно меняют, все подозрительные пайки пропаивают и ставят новые транзисторы. И так до следующего раза. Навсегда бэнки не ремонтируются. |
