ЯСерг.
Телевизор Samsung CK-5073Z, процессор SZM-137M, видеопроцессор M52777SPA. После замены SMR40200 и His в блоке питания телевизор работает нормально, но появился сильный писк. SMR заменил на зеленую сборку. Может кто подскажет как избавиться от писка. |
JYRIJJ
Спец-агент
serega-64
ЯСерг.
нет,тщательно вычещен
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 11:23
я внимательно все прочитал,контакт радиатора с сборокой хороший,напряжение не дергается но проблема есть.Выходит что надо опять пробовать менять SMR? |
serega-64
ЯСерг. писал: | я внимательно все прочитал |
Видимо не все. |
Бакум
Рождённый в СССР
KULON
Есть в продаже модульки на TDA 4605.Специально разработанные вместо SMR40200. Лично я только их ставлю. Просто и надежно и гимора нету. Удачи! |
Виктор61
Уменьши ёмкость до1000пф стоит между рёбрами радиатора позицию сейчас не помню стоит 2200 |
LordLostr
KULON, Виктор61, Вам бы, тоже, правила повторить. Вы помогаете или вредите,телемастерам? Автор исчез,5 дней не появлятся,тему не исправил толком. переезжаем. |
gilan
Виктор61 писал: | Уменьши ёмкость до1000пф стоит между рёбрами радиатора позицию сейчас не помню стоит 2200 |
емкость уменьшается для облегчения температурного режима SMR и к свисту не имеет никакого отношения.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 17:21
serega-64 писал: | ЯСерг., Изолятор под SMR стоит? |
тоже не имеет отношения к свисту.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 17:26
ЯСерг. писал: | Выходит что надо опять пробовать менять SMR? |
нет, не надо менять, причина свиста проста как трусы по рубль сорок. Искать нужно внимательнее.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 17:27
впрочем, тему отправили по адресу.  |
