Aleks627
Основной состав: SAA5290, TDA8362-N3, 24C04, KS-H-131 O, ILA3654, TDA7057, TDA4605-2, TDA9860,ILA8138
Перерыл что мог- решения так и не нашёл. От AV входа- всё суперское, с эфира- картинка нормальная, а звука нет- только шипение. Впечатление, что не может на D,K переключиться. Это лечится? Через Меню на ТВ и 0 на пульте- пробовал- ничего не вышло. |
JYRIJJ
Спец-агент
Бакум
Рождённый в СССР
JYRIJJ
Спец-агент
Aleks627,Цитата: | то не может на D,K переключиться |
Значит BG есть? |
makeym
Про этот комлект уже давно всё разжёвано и книжёнок написано не меряно! |
semvictor
makeym! А помочь челу конкретно? |
makeym
semvictor писал: | makeym! А помочь челу конкретно? |
Если чел не понимает как это всё работает
Может ты ему и объяснишь! Меня лично не прёт этим заниматся |
semvictor
Тут ты прав makeym -чел не понимает(видно).Даже в сервис не вошел.Трудно представить-а если бы вошел???Сколько бы страниц было в теме??? |
JYRIJJ
Спец-агент
Да вы чо, какой сервис? там нету опцый звука, в TDA8362 шыны нет... |
semvictor
JYRIJJ писал: | Да вы чо, какой сервис? там нету опцый звука, в TDA8362 шыны нет... | х.з. какой шины нет в голове у т.с. |
Aleks627 писал: | 0 на пульте | - "0" - это ты в ремонте ... торгуй семечками! |
iv-9
Мля, проводок отпаялся Пришел за советом - держи : гони зеленую с груди и зови мастера, только не втирай ему, как любят клиенты - мол, там фигня, все работает, только звука нет... |
Oлег
gilan
Aleks627 писал: | Перерыл что мог- решения так и не нашёл. От AV входа- всё суперское, с эфира- картинка нормальная, а звука нет- только шипение. Впечатление, что не может на D,K переключиться. Это лечится? Через Меню на ТВ и 0 на пульте- пробовал- ничего не вышло. |
и шипит аки аспид На изгиб, постукивания реагирует? А воспользоваться оптикой, паяльником пробовали? |
Aleks627
про процессор распечатал- буду читать, спасибо за ссылку. Сейчас было немного времени- глянул в телик.
Итак:
4-ая нога : нет видеосигнала- практически О Вольт;есть эфир или Нч сигнал-7,58 вольт.
5-ая нога : всегда есть 5,05 Вольта и при наличии и при отсутствии видеосигнала. А на схеме телика- только полвольта!??? Громкость шума- регулируется с пульта, причём сквозь шум слышен звук пограммы, а когда трогаешь ножку щупом Вольтметра- звук просаживается, остаётся только шум. Постукивания, изгиб- без последствий. |
Wassaby
Даа таки очень тяжелый случай. Автор не имеет понятия о самом елементарном .Ну как ему помочь - берешь ету оранжевеньку деталь и засовываеш ее в ети дырочки? И ето не издевательство ето констатация факта. Или иди учись или торгуй семечками. |
Aleks627
А у тебя наверное клавиша "Э" западает? Поменяй клаву или иди учи русский ...Надеюсь никому не придётся идти торговать семечками.... Хотя мне приходилось в 1992 и газеты по электричкам таскать.... Ремонт ТВ для меня- так... любительство практически без коммерческого интереса. |
sna
Зачем огород городить, дай мастеру заработать, раз так. |
Aleks627
Тут дело такое- ввиду относительной дешивизны б/у ЭЛТ телевизоров, их поломки делю на те, что у мненя получается починить за 30 минут, за 1-2 часа и не получается. Причём я заметил- что если у меня не получается её устарнить, то цена ремонта нереально высока у Мастеров выходит. Есть знакомый, который меня кой чему научил, но он уже даже не связывается с ЭЛТ.... Некогда ему. |
makeym
Знакомый у тебя лох А ты тем более
Предохранители меняй в другом месте! |
