руслан11
PLANTRON 5160 Состав- тдкс-122-5020503-19, STR-54011, Проц- TDA8759BN, Кадр-ТА8403К, Стр..транз- D1555, контроллер-М34300N4-012SP, Тюнер- UVC8311-EW.. Переодически пропадает изображение одновременно со звуком..как в режиме видео работает ,без шумовых помех,может работать долго ,потом пропасть изобр и звук..потом вновь появиться с разной переодичностью... а в режиме видео показывает нормально.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 18:45
на плату кенескопа поступают 12 вольт и 2.6 в на B-G-R |
LordLostr
руслан11, Метрология. Ты слышал, про эту науку? Это главная наука.Метрология - наука об измеренниях. Начинай,измерять. |
руслан11
схемы нет на тв этот |
LordLostr
Alexasha
руслан11 писал: | а в режиме видео показывает нормально. |
Вот и ищи, что коммутирует av/tv. |
makeym
Здесь глянь
serg63
руслан11 писал: | Переодически пропадает изображение одновременно со звуком..как в режиме видео работает... а в режиме видео показывает нормально.
Когда вы по-человечески научитесь описывать неисправность,"МАСТЕРА"? |
Yuritsh
serg63 писал: | Когда вы по-человечески научитесь описывать неисправность,"МАСТЕРА"? | Нонешние "МАСТЕРА" даже не знают, зачем нужен тестер. |
руслан11
А что там не понятно описано? По моему всё четко и ясно..ТВ нормально работает с видео-входов,а с антенны-работает,потом может пропасть изображение и звук,экран при этом светиться как в режиме видео без шумов,потом изображ..и звук может само появиться...
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 01:02
Неисправность появляется периодически,поэтому если б я знал с каких напруг и где начать измерять,то не спрашивал бы тут вас о помощи,а сам бы сделал..Но тут любят посоревноватся в красноречии мол лузер,поучи иди,мастер-ломастер,халявщик эдакий..не проще ли подсказать если вы доки ,пару слов,в чём примерно причина по моему сайт как-бы создан обмениваться опытом и помощи лузерам |
iv-9
руслан11 писал: | Неисправность появляется периодически,поэтому если б я знал с каких напруг и где начать измерять,то не спрашивал бы тут вас о помощи,а сам бы сделал..Но тут любят посоревноватся в красноречии мол лузер,поучи иди,мастер-ломастер,халявщик эдакий..не проще ли подсказать если вы доки ,пару слов,в чём примерно причина по моему сайт как-бы создан обмениваться опытом и помощи лузерам |
Ну, пипец Вы, клиенты, на работе достали, и здесь вас все больше и больше. Как можно помочь лузеру - для этого он должен хотя бы иметь представление о работе аппарата Если тебе поможет - для начала проверь радиоканал, вскрой IF Block - хотя бы на отсутствие плохих паек, телик-то не из свежих Попробуй простучать, прогреть. Про коммутацию AV/TV тебе уже сказали. |
Wassaby
Звиняйти достал -руслан11- . Значит я учусь , набираюсь опыта , и тут приходит наглый халявщик и начинает шото требовать и оскорблять. Прямо скажу идите вы в ПР и там все получите. |
LordLostr
Yuritsh писал: | Нонешние "МАСТЕРА" даже не знают, зачем нужен тестер. |
Действительно,а зачем приборы?Интрнет -то есть. |
LordLostr
руслан11 писал: | по моему сайт как-бы создан обмениваться опытом |
В этом ты прав. руслан11 писал: | и помощи лузерам | А в этом ты не прав Поскольку кроме:руслан11 писал: | на плату кенескопа поступают 12 вольт и 2.6 в на B-G-R | Ни каких осмысленных действий. |
Yuritsh
руслан11, чтобы тебе помочь, нужно, чтобы от тебя исходили какие-то телодвижения, которые кстати подробно описаны в ПРАВИЛАХ, которые ты, и такие как ты, упорно игнорируют, предпочитая выслушивать издёвки в свой адрес. |
