petro0000
телевизор LG CF-21D70 шаси MC-64A состав
процесор LG8634-16C ,
память AT24C02PC
видео TDA8362B,
блок питания STR s5707,
тюнер TUGZ1-C07C,
коммутатор LA7222
ТДКС 6174Z-8004B
секам tda8395P, TDA4665
кадровая LA7833.
унч TDA2006 .
Ситуация такова нет строчного импульса!!!
Напряжэния в блоке питания в норме 115;12 ;25.
Телик в дежурном режиме светится дежурка,послевключения из пульта светодиод гаснит ,и нет никакой реакции.
На 36 ногу видео проца подается напряжэния 8 вольт,но нет строчного импульса?менял видео проц,нет изменения?
на 10 ноге нет 8 вольт!
судя по схеме на 10 ногу 8 вольт подаёться по вторинке тдкс(12 вольтовая енка(ic 401)
,потом этих 12 вольт подаються на 8 вольтовою енку(ic 430),затем на 10 ногу !!!так откуда там возмётся 8 вольт на 10 ноге,если не стартуєт строка !!!!!!!! |
Yuritsh
petro0000 писал: | менял видео проц | Лучше бы ты ESR-метр купил. |
icstarcom
проверь цепь импульсов обратного хода строчной развертки сТДКС |
sna
поменяй прошивку. точно esr метр или еще проще. |
icstarcom
ПРОШИВКА НЕ ВЛИЯЕТ НА ВИДЕО ПРОЦЕССОР ТАК КАК ОН НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ ПО ШИНЕ ПАМЯТИ! |
sna
на 37 ноге есть импульсы ? |
LordLostr
petro0000, Что там на 37 ноге, H-OUT с 37 берётся. 36 H-SYNC. |
petro0000
sna
petro0000
да 36 и 37 ногу,думал что коротило чтото,но нет |
LordLostr
petro0000, Цитата: | на 37 ноге нет импульса |
Чем смотришь?,А напряжение сколько? |
petro0000
напряєния на 36 гдето 0.3 вольта,а на 37тожє |
JYRIJJ
Спец-агент
petro0000, Не разказывай сказки,на 37 скоко вольт?
Цитата: | менял видео проц,нет изменения? |
Какой был и какой ставил, надеюсь не з буквой А?
Если всё правильно импульс должен быть по любому
10 нога к запуску нечего не имеет
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 11:03
Опередили
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 11:06
petro0000, А должно быть
petro0000
ставил я nda8361 ыз цыфрой 5,потому что там стоит nda8362 в из цифрой 5( 61 микросхема 100% рабочая )
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 13:07
говорпю что на 36 ноге имеиться напряжэния 8,2 в!! |
JYRIJJ
Спец-агент
petro0000 писал: | напряєния на 36 гдето 0.3 вольта,а на 37тожє |
А здесь што писал ? |
Yuritsh
petro0000, у тебя есть ESR-метр?
______________________
Знаменитый диодик проверял? |
VOLOCHA
Цитата: | Знаменитый диодик проверял? |
Ну наконец-то,а я уж думал никто и не вспомнит......это же типовуха была на этом шасси....... |
RV6FT
радиолюбитель
вчера тебе советовал для проверки откинь D408, |
eduard2
RV6FT Цитата: | вчера тебе советовал для проверки откинь D408 | а тогда каким боком здесь ESR-метр? |
RV6FT
радиолюбитель
eduard2, так я о нем и не говорил... |
