bigin
нет цветности при просмотре тв каналов, изображение черно-белое, изображение смещено в верхней части экрана вниз на 5-7 см. В чем может быть проблема?
шасси Шасси MC-84A http://monitor.espec.ws/section1/topic110822.html
Состав: центральный процессор управления IC01 СХР86441, память IC02 24С16, видеопроцессор IC501 TDA8842 |
sna
По прогреву как себя ведет? |
Yuritsh
bigin, сам пытался что-то сделать, или ждешь халявной подсказки?
bigin писал: | Состав вроде этот | Что значит "вроде"? В теме нужен РЕАЛЬНЫЙ состав, а не тот, который ты бездумно где-то скопипастил. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | В чем может быть проблема? | Поломался.....
Цитата: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
bigin
работал минут 30. цвет не появился. завтра цвет проверю еще по входу AV |
Yuritsh
Такого НЕТ в природе. И быть не может в принципе.
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования автором требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! |
bigin
Yuritsh писал: | bigin, сам пытался что-то сделать, или ждешь халявной подсказки? |
не знаю с чего начать, опыта по ремонту телевизоров мало, жду подсказок где что померять
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 23:30
bakum писал: | Цитата: | В чем может быть проблема? | Поломался.....
3. не знаю с чего начать поиск неисправности
4. подскажите что померять и где, визуально все элементы целы
есть подозрение на процессор TDA 8842 |
Yuritsh
bigin писал: | есть подозрение на процессор TDA 8842 | Купи > поменяй > посмеёмся.
Подумай трезво - если даже не знаешь, где мерить, какие у тебя шансы сделать ТВ? |
makeym
залётный чувачёк
Есть подозрение на проклаку |
JYRIJJ
Спец-агент
bigin,Цитата: | нет цветности при просмотре тв каналов, изображение черно-белое, изображение смещено в верхней части экрана вниз на 5-7 см. В чем может быть проблема? | Ты наверное думаеш што здесь все екстрасенсы, не зделавшы не какого анализа хочеш получить ответ Цитата: | работал минут 30. цвет не появился |
А разве должен был появитса?Цитата: | не знаю с чего начать поиск неисправности | Давай к мастеру он знает |
bigin
проверил сигнал по НЧ входу AV1, показывает в цвете. |
Yuritsh
bigin писал: | проверил сигнал по НЧ входу AV1, показывает в цвете. | Ну это ты еще два с половиной года тому назад проверил. Дальше то что? |
JYRIJJ
Спец-агент
Yuritsh, bigin, Два года ето супер |
Yuritsh
JYRIJJ писал: | Yuritsh, bigin, Два года ето супер | Звиняюсь, он сегодня эту тему создал. Это я по ошибке на другую дату глянул. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Yuritsh писал: | bigin писал: | проверил сигнал по НЧ входу AV1, показывает в цвете. | Ну это ты еще два с половиной года тому назад проверил. Дальше то что? |
Походу даже два с половиной! Если всё это время экономить на пиве, то не только на оплату услуги ремонта профессиональным мастером, а и на новый ТВ сэкономить можно! |
Yuritsh
Ну ладно, соблюдать правила автор точно не будет, пора определять тему по назначению.
bigin
если все здесь такие умные, что не можете ничего подсказать. а тему засорять флудом все можете. отдавал в мастерскую, мастер сказал, что нужно прогревать процессор, может поможет или на свалку!!! отдавал с первоначальной причиной: не было изображения совсем. включил в сеть, когда забрал из мастерской, изображение ч/б белое появилось |
Yuritsh
bigin писал: | если все здесь такие умные, что не можете ничего подсказать | А как можно что-то подсказать тупому клиенту, если от него не добиться никакой информации? Здесь не гадальный салон. |
bigin
подскажите где какие напруги померять, тогда больше дам инфы |
Бакум
Рождённый в СССР
bigin, Хош, совет? Брось, не твое это |
