турсункулов фархад
Micom - M34300-230SP
Memory - M6M80011A
SMPS - STR50103
TR Chopper - TSM-701 50M0000044
Video - TA8659AN
Vertical - AN5515
Sound - Discret
Tuner - VTUVTSS702Z
Band - DBL2044 = даташит на LA7910
Tube - A48JLL90X02
FBT - DCF-2077A (HR7455)
HOT - 2SD1878
RGB Amp. - 2SC3207
Пульт: - R-18A
IC remote - M50460, M50467-001
При нажатии на кнопки на лицевой и от ПДУ нет информации ... Кто подскажет с чего начать ... |
Yuritsh
турсункулов фархад писал: | с чего начать | - денег на мастера заработать ... |
турсункулов фархад
Нет , я отписал же по тому , что решено , этот другой ... KRAB тебе спасибо за совет , но он должен быть дельным , если ты всё знаешь укажи путь ... |
JYRIJJ
Спец-агент
турсункулов фархад,Цитата: | спасибо за совет , но он должен быть дельным | Начни с измерений |
aze1959
Распугиватель "гениев"
турсункулов фархад, проверяй приходящие на проц кадровый и строчный импульсы, обвязку генератора графики и выход графики с проца. |
валентин-сибиряк
турсункулов фархад писал: | чего начать |
Светодиод светится или нет,+В как? |
JYRIJJ
Спец-агент
валентин-сибиряк,Цитата: | Светодиод светится или нет,+В как? | У него нет OSD |
валентин-сибиряк
Alexasha
турсункулов фархад писал: | = даташит на LA7910 |
Где? |
iv-9
турсункулов фархад, тебе aze1959 все написал, проверяй, особенно обвязку по выводам OSC. |
iyzef
Хитрый лис
aze1959 писал: | проверяй приходящие на проц кадровый и строчный импульсы, обвязку генератора графики и выход графики с проца. |
Ну и где результаты замеров ????? Без них не о чем говорить! |
R2
Мир дружба жвачка
турсункулов фархад, у меня как то небыло OSD и за коротыша э-б транзистора на ПК A946
ДОБАВЛЕНО 12/09/2012 18:33
турсункулов фархад, а до этого какая неисправность была? |
LordLostr
турсункулов фархад, Yuritsh писал: | турсункулов фархад писал:
с чего начать ...
В ПРАВИЛАХ об этом подробно написано. |
Может ты что -нибудь измериешь,нам расскажешь.Состав скопировал,а дальше гадать будем? |
moroz-1963
турсункулов фархад поменяй стабилитроны 5,1v 38 и 39 ноги процессора импульсы до уровня 5,1 В. Если эта величина садит,то процессору пипец .Где измерения без осцилоскопа туд делить нечего? |
Alexasha
Ломанулись клиенту помогать |
LordLostr
Alexasha, Не,не будет этого.[quote="Yuritsh"]турсункулов фархад писал:
с чего начать ...
"В ПРАВИЛАХ об этом подробно написано."
Фархад,или исправляй тему,или в корзину. |
