NBel
БП: STR-S5707
HOT: С5250
Строка: LA-7833
Проц: LG8634-15E
Память: 24C02
Телевизор принесли с диагнозом не включается. Дежурки тоже нет.
Были заменены все электролиты в бп в том числе мелкий в ребрах радиатора, предохранитель целый. При подаче питания ан аппарат на STR-S5707 на 1й ноге присутствует 310 вольт, остальное по нулям, в том числе на 9й ноге. Транс проверен тестером, R827,R829 тоже проверены. При подаче на СТР питания в внешнего бп ее потребление в пределах нормы.
Куда копать дальше? и где искать питание СТРки?
ЗЫ, Просьба ногами не пинать, опыта пока маловато. Заранее спасибо за помощь. |
makeym
А поменять её не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 21:16
( При подаче на СТР питания в внешнего бп ее потребление в пределах нормы. ) - Это как? |
NBel
Нет, а есть смысл? Если на нее не идет питание. Я просто если честно не очень понимаю как ее питание организовано. |
makeym
(Если на нее не идет питание.) - это из разряда фантастики! ( R827,R829 тоже проверены.) |
NBel
У СТР 9 нога VCC, дал на нее с внешнего блока 8 вольт, потребление в пределах 30мА, значит вроде как она не полный труп. Илил я чегото не понимаю?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 19:23
Запутался окончательно. СТР под замену, я правильно понял? |
makeym
Ты памоему вапче ни чё не понемаешь! Если резюки целые - микра (и не только - или всётаки ктото садит ???) не садит - тогда где питание??? |
мастер-ломастер
NBel, есть такая штука-Генероттор, вот им надо качнуть первичку, вторичку и будет видно где засада. |
NBel
Вот и у меня такой же вопрос. Если на 9й ноге нет питания - запуска СТР не будет - правильно?
Если я давал питание на 9ю ногу с внешнего бп и потребление не запредельное значит ничего вроде садить не должно.
тогда другой вопрос - откуда берется питание на 9й ноге когда СТР не запущена?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 19:32
Генератора нема. Есть осцилл и регулируемый бп =( |
makeym
NBel,(откуда берется питание на 9й ноге когда СТР не запущена?) Ты ваще понятия имеешь как всё это работает? Я пас! |
JYRIJJ
Спец-агент
NBel,Цитата: | 827,R829 тоже проверены. | Лутше поменяй их..
Цитата: | откуда берется питание на 9й ноге когда СТР не запущена? | через ети резисторы и берётся |
NBel
Так и думал. Завтра поменяю отпишусь.
Понятие как это все работает я имею =) Комповое железо вроде как без проблем поднимаю. С теликами опыта не хватает. Пока. |
LordLostr
NBel писал: | При подаче на СТР питания в внешнего бп ее потребление в пределах нормы |
Это,про что? NBel писал: | Куда копать дальше? и где искать питание СТРки? |
Это,ещё веселее.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 20:05
NBel писал: | Комповое железо вроде как без проблем поднимаю. С теликами опыта не хватает. |
А как зрение? Схему умеешь читать? |
iv-9
makeym, что, устал пробивать, эстафету передал? |
makeym
Oлег
болтенков
на 9-й ноге точно "0" или всё таки есть пульсация в 3-4В? |
iv-9
болтенков писал: | на 9-й ноге точно "0" или всё таки есть пульсация в 3-4В? |
Думаешь, мог спутать отсутствие с присутствием?
Цитата: | на 1й ноге присутствует 310 вольт, остальное по нулям, в том числе на 9й ноге |
Хотя, если остальные ноги мерять на том же пределе тестера, что и 1ю... |
iyzef
Хитрый лис
Ну если литы все сменил, осталось проверить это, транзистор и смело менять STR-ку. |
непоседа
в компах ты модули меняешь а элемент надо найти плохой здесь Народ совсем обленился искать и читать самообразовываться нахаляву все хочет |
viktor_ramb
Сам себе начальник
мастер-ломастер писал: | NBel, есть такая штука-Генероттор, вот им надо качнуть первичку, вторичку и будет видно где засада. |
В этой шаське БП генеротором качать, что применять осцил для проверки предов - с ТПИ проблемы крайне маловероятны, а всё остальное Омметром вызванивается и напряжёметром меряется, пару тройку деталек, включая саму м/с, подкидывать только нужно, другие менять не глядя на новые, качественные. Инфы в инете по этому вопросу море - сиди и изучай! |
