СМА Ariston AVSD 107 удар барабаном
Lobach Edik
Lobach Edik
Сообщение #1 от 27/09/2012 15:56 цитата
Перед отжимом делает 2-3 удара барабаном о переднюю стенку.
Выставлена по уровню, амортизаторы без явных провалов, бак не перекошен..... В остальных режимах претензий нет.
Никак не могу понять куда копать....
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 от 27/09/2012 17:05 цитата
Lobach Edik, пустая тоже бьёт?
Lobach Edik
Lobach Edik
Сообщение #3 от 27/09/2012 17:46 цитата
Да - независимо пустая, мало белья или много. Бьет именно перед набором скорости. При обычной стирке ударов нет.
Грешил что открутилось что-то или перекошена, просмотрел все.
Амортизаторы ходят одинаково, по уровню барабан стоит идеально.
Mihey83
Mihey83
Сообщение #4 от 27/09/2012 18:03 цитата
А разгон плавный?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 27/09/2012 20:09 цитата
Lobach Edik, тему оформи как положено. Читай правила
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 от 27/09/2012 20:50 цитата
AVSD 107 - что это?
Амортизаторы менял?
Lobach Edik
Lobach Edik
Сообщение #7 от 28/09/2012 12:18 цитата
Тему переименовал - извиняюсь.
Разгон плавный, то есть если бы не стук претензий нет.
Амортизаторы не менял, стук был изначально после покупки, но я грешил на неровность установки, потом машинкой практически не пользовались, не до того было.
Сейчас вот начали активно пользоваться и проблема всплыла. Может я когда купил забыл какой фиксатор транспортный снять???? Так вроде все проверил....
Алексей230883
Сообщение #8 от 28/09/2012 18:16 цитата
Проверь, затянуты ли все болты и саморезы? Со временем ослабляет вот и бъет
Тихон78
Тихон78
Сообщение #9 от 28/09/2012 19:09 цитата
Lobach Edik писал:
Точно барабаном о переднюю стенку? Барабан это то куда белье закладывают, бак это то в чем барабан крутиться. Барабаном о переднюю стенку по сути бить не может. Да даже баком о переднюю стенку врят-ли. Открой верхнюю крышку и посмотри визуально при работе, попробуй поточнее определить что за что задевает при стуке..
Vladimir
Vladimir
Сообщение #10 от 28/09/2012 19:24 цитата
Lobach Edik писал:
Копай от канализации до помпы
constan
Сообщение #11 от 28/09/2012 21:46 цитата
Тихон78, а стоит ли? недовольство, огорчение
миха21
миха21
Сообщение #12 от 28/09/2012 22:07 цитата
Lobach Edik писал:
Может все таки то!из-за чего машинка тяжелая такая хммм...
constan
Сообщение #13 от 28/09/2012 22:13 цитата
миха21, скорее голова. помираю со смеху!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #14 от 29/09/2012 01:19 цитата
равнодушие
Тихон78
Тихон78
Сообщение #15 от 29/09/2012 04:13 цитата
constan, если у человека хватило ума зайти на технический форум, почему нет? Пусть попробует. Ну а если крышку снять и посмотреть это проблема, тогда точно тяжелая
constan писал:
скорее голова.
constan
Сообщение #16 от 29/09/2012 08:07 цитата
Тихон78, да, это показатель. классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 от 29/09/2012 08:21 цитата
Не думаю, что дело в транспортных болтах. Во-первых тогда бы в пустую она не била бы. Во-вторых она не била бы о переднюю стенку, а прыгала вся. А в третьих прыгала бы с бельем так, что давно ускакала от владельца к мастеру
Тихон78
Тихон78
Сообщение #18 от 29/09/2012 09:35 цитата
Мелиор писал:
помираю со смеху! , что ж вы творите, я чуть не подавился со смеху... классно! фуф, аж слезу вышибло... Ну а в тему, у меня был случай клиент при установке болты то железные вывернул а вставыши пластиковые (в корпусе на резинках которые держатся) не вытащил..Тоже "постукивало"
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #19 от 30/09/2012 01:22 цитата
Тихон78 писал:
И не раз такое было! стопудово
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #20 от 30/09/2012 20:45 цитата
Тихон78, master.m, Мужики,здесь идёт разговор о передней стенке.Попадались гнусы с поперечным биением,но там решалось заменой аммортизатора.Иногда камня.
s1
