dkv025
Сгорела вот эта деталь в Lg Flatron l1919s на рисунке обозначено кружечком. Название платы точное не знаю. В одних местах называется PSB L1X52S в других VGA BOARD EAX36996901(1) FOR LG L1919S
Чем можно было б заменить то, что на рисунке в кружечке. Или есть ли аналоги данной платы.
Что можете посоветовать?
lg-1919s.JPG 116.08 КБ Скачано: 420 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
dkv025
ну может кто на форуме подскажет что толковое, может кто сталкивался с этим. Или знает замену той схемы, чтобы запустить монитор. |
Radon85
Кремневый n-p-n транзистор BC846A; FMMT3904; KST3904; MMBT3904 |
dkv025
Radon85 писал: | Кремневый n-p-n транзистор BC846A; FMMT3904; KST3904; MMBT3904 |
Спасибо.Это можно впаять вместо той фигни с кружечком? |
Radon85
Та "фигня в кружочке" и есть любой из этих транзисторов. |
dkv025
А сама плата что это ? Как оно хоть называется, в интернете нигде нету инфы, в мануале lg1919s тоже нету инфы про нее. |
валера222222222
dkv025 писал: | А сама плата что это ? Как оно хоть называется, в интернете нигде нету инфы, в мануале lg1919s тоже нету инфы про нее. | это прцессорный модуль управления ЖК-матрицей, модель написана с обратной стороны модуля или на наклейке, твой модуль на фото уж очень напоминает первые ЖК-мониторы фирм LG и SAMSUNG 17 дюймовых..... |
dkv025
это не мой лично модуль, фотку случайно нарыл, но мой точно такая же копия, с обратной стороны написано там где значок LG L1X52S и куча цифр. Просто нигде нет инфы по нему, что это такое и какие там детали.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 12:39
валера222222222 писал: | это прцессорный модуль управления ЖК-матрицей, модель написана с обратной стороны модуля или на наклейке, |
А оно имеет официальное название ? И можно ли всунуть этот модуль к Lg 1919s с другого какого нибудь доисторического LG монитора? |
Слишком много ТУПЫХ вопросов ... |
Radon85
ДА имеет... НО Вам оно все равно ничего не скажет... Вам действительно лучше к специалистам обратится, не стоит экспериментировать... |
dkv025
там сгорела та фигня на плате все что нужно это найти аналог, вместо того чтобы покупать целый модуль.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 17:45
ну или хотя бы детали какие в том модуле. В интернете почему то нигде нет про это |
валера222222222
dkv025, тестер в руки и смотришь чё подходит к эммитеру транзистора - или + ...если смотреть на него сверху и от края по фото то это будет 3 нога, если по минусу то транзистор П-Р-П, если по плюсу то Р-П-Р...берёшь любую донорскую плату где видишь такого образца транзюки и звонишь, выпаеваешь только не 100 ватным паяльником и заменяешь...отпишись когда стартанёшь
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 18:50
dkv025 писал: | все что нужно это найти аналог, | а на фига там транзистор скорее всего выполняет функцию коммутации включения какой нибудь функции меняй на любой такой же и не парься |
dkv025 писал: | В интернете почему то нигде нет про это | - так интернет не для дЭбилов ... там ответов на тупые вопросы нет! |
dkv025
Я извиняюсь, но перепутал деталь на фотке. Вот нужно заменить именно то, что на этой фотке
А именно EH16A 630J [/img]
Снимок-14.JPG 118.03 КБ Скачано: 334 раз(а)
