GI-S805 CI - проблемы с запуском Del_m7
add24
Сообщение #1 от 01/10/2012 15:26 цитата
Имеется у нас GI-S805 CI. Выдернули из розетки в то время, как началась гроза и больше он не запустился. После вскрытия услышал щелканье ШИМки блока питания при подаче напряжения. Отсоединил БП от основной платы, сделал замеры напряжений - единственная разница в одном из напряжений, написано 8в, а блок дает 7,2, остальные напряжения нормальные: 3,3в, 5в, 23в, 12в. Подключаю к плате и снова начинает щелкать шим, измерение напряжения при подключенном БП к плате показало, что шим "качает" напряжения выше нормы, а потом уходит в защиту и так по кругу. Напряжения вырастают примерно в два раза, прежде чем срабатывает защита. К/З не нашел ни на плате ни в БП, электролиты проверил в БП - нормальные. Ничего не греется на ощупь. ШИМ менял, оптопару и управляемый стабилитрон проверял - в норме, потом все же заменл, результата нету.
Плата XD-300 2006.10.31 Rev.1, на процессоре наклейка C-HM009.
БП шим - 5M0365R в корпусе TO-220F.
Порекомендуйте, что перепроверить. Либо кто-то знает наверняка в чем может быть дело, почему такое поведение?
Добавление 1 от add24:
Провел эксперимент еще один. Начал вытаскивать клемы из разъема который в плату вставляется, после снятия 3,3в и подсоединенными остальными напряжениями к плате - БП работает нормально, в защиту не уходит...
Добавление 2 от add24:
Заменл стабилизатор 3,3 вольта на самой материнке. Апарат запустился, появились полоски на циферблате, БП в защиту не уходит. Отдаю на тестирование, т.к. у самого проверить не начем.
__________________________
Редактировал: misha7
sattel
sattel
Сообщение #2 от 01/10/2012 18:52 цитата
Ну после грозы, чтобы это решилось только заменой стаба, маловероятно. Кабель от тарелки то был подключен?
VITALY55
Сообщение #3 от 01/10/2012 23:19 цитата
add24 писал:
Так подключи к телевизору, полоски на циферблате- это по идее режим меню.
add24
Сообщение #4 от 14/10/2012 20:59 цитата
sattel писал:
Гроза никак не повлияла, т.к. было обычное отключение от сети.
VITALY55 писал:
Телевизора не имею уже много лет, за ненадобностью. Отдал владельцу, говорит что пытался подключать - не работает.
Думаю, что проблема в схеме после стабилизатора 3,3в где-то все же есть, он не просто так сгорел... Особо в схемотехнику рессиверов не вникал, т.к. не мой заработок - послал к тем, кто занимается только рессиверами, у них и запчастюшки есть. Но, в данном случае - скорее всего основную плату поменяют, т.к по питанию все в норме, а паять то на ней и нечего больше, все дефицитное и мелочевочное. Можно было бы попробовать перешить, так нечем и не на чём.
Тема больше не актуальна.
