INJENER Garry
Шасси MC-059C. Состав: проц.EAN36193601.LG 048N 9R. StereoLV1116N.
Sound LA42102.TDKS EBJ34806701.Кадр.STV9326. БП.STR-W6754.
Tuner - 6700MF0018A TAEA-G011D Geometry -TDA8145.HOT2SC6090.
Сильно греется строчный транзистор, за 10 сек.примерно.Искажения растра с правой стороны.вверху.С БП.120 вольт.может цешка немножко больше показывает.Менял ёмкостиС421.С414.ТДКС всё без толку.Родного HOT не было, тело пришло после 2 мастеров последний поставил строчной КТ805 посоветовав не гонять много. HOT поставил D1555. Не поиму в чем причина? |
paha56
INJENER Garry
Не подкидывал, С отключенной ОС греется почти также. Выпаял TDA8145. греется намного меньше .естествено растр сужен с боков.
Сопрот. СК 2 ом.КК 9ом.Кин плоский.110град. |
paha56
В базе НОТ форму импульсов смотрел? |
INJENER Garry
Cмотреть нечем.только прибор Х1-7 имеется.Ламповый 1968год. |
tynalex
INJENER Garry писал: | Cмотреть нечем.только прибор Х1-7 имеется.Ламповый 1968год. |
Если ты не специалист, то тебе этот прибор никогда не потребуется, разве что ты обретешь специальность по восстановлению старых ламповых и лампово-полупроводниковых телевизоров(настройка контуров ПЧ, ФСС и т.п.), в современных телевизорах фильтры выполнены на ПАВ, а они настройки не требуют. А вот осцилограф пусть даже недорогой( с полоской хотя бы 5мгц) мастеру просто необходим! |
iv-9
Нагрев HOT изжеван - юзай поиск, но сначала поставь оригинальные, не паленые детали или полноценную замену в драйвер и выходной каскад. |
Варнава
валентин-сибиряк
INJENER Garry писал: | поставил строчной КТ805 |
INJENER Garry писал: | HOT поставил D1555 |
и про С408 ничего не сказал.
Т.С. пишет Не поиму в чем причина? |
LordLostr
INJENER Garry писал: | последний поставил строчной КТ805 посоветовав не гонять много. |
Чушь.INJENER Garry писал: | Cмотреть нечем.только прибор Х1-7 имеется.Ламповый 1968год. |
INJENER Garry писал: | Не поиму в чем причина? |
Не поймёшь,мастер нужен с приборами.INJENER Garry, завязывал бы ты,с этим делом,без оборудования.
Тему открыл ,для погадать? |
gilan
Что за манера у наших топикстартеров не указывать в стартовом посту именно дефектную деталь? Форум должен лихорадочно вспоминать что там стоит такое? Греется HOT- даже слова HOT в стартовом посту нет. Узкая полоса- умудряются написать даже тюнер, а кадровую не укажут. Полстраницы надо исписать, чтобы заставить ТС написать требуемое.
INJENER Garry, ты даташит на 2SC6090 читал? |
INJENER Garry
iv-9 писал: | Нагрев HOT изжеван - юзай поиск, но сначала поставь оригинальные, не паленые детали или полноценную замену в драйвер и выходной каскад. |
Детали не паленые. HOT проверен на другом теле.Поиск юзал.
Схема тела не простая, осложняется применением коррекции и 110 кина.
ТМС с другого тела подкидывал.есть мысля подкинуть синхроимп. с УСР11. |
makeym
INJENER Garry писал: | Искажения растра с правой стороны.вверху. |
Может фотку выложишь, я лично не могу понять шо у тя там за искажения - толи строку уводит, толи кадр поджимает - или хрен знает чего! |
INJENER Garry
[quote="LordLostr"]INJENER Garry писал: | последний поставил строчной КТ805 посоветовав не гонять много. |
Чушь
Транзистор стоял КТ805 пробитый.конечно не подходит.и FR cгорел.До того кулибина хозяева не дозвонились.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 20:01
makeym писал: | INJENER Garry писал: | Искажения растра с правой стороны.вверху. |
Кадры нормально. Строчная не в порядке.Искривления растра справа. |
LordLostr
Дожились! По фоткам! Может ещё по ладони руки?INJENER Garry писал: | Строчная не в порядке.Искривления растра справа. | Я в таких случаях,предлагаю заговоренную воду. Быстро,не надо телик привозить.Если не помогло (повторить),не правильно использовали.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 20:27
INJENER Garry писал: | ТМС с другого тела подкидывал.есть мысля подкинуть синхроимп. с УСР11. |
Ну ну ,действуй.Даже завидую,нет у меня такой возможности поисголятся! |
tynalex
LordLostr писал: | Не поймёшь,мастер нужен с приборами.INJENER Garry, завязывал бы ты,с этим делом,без оборудования.
самое верное предложение для данного случая обратиться к мастеру у которого имеются приборы. |
Варнава
INJENER Garry писал: | До того кулибина хозяева не дозвонились. |
Не везет хозяевам с мастерами. |
INJENER Garry
До чего остроумные форумчане! Такие советы и я могу давать Всем спас. за участие. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
INJENER Garry писал: | До чего остроумные форумчане! Такие советы и я могу давать Всем спас. за участие. |
А ты чё на сайт фанатов Гарри Потера пришёл? Думаешь что самый универсальный диагностический прибор волшебная палочка? Если не имеешь ресурсов для диагностики и ремонта аппаратуры то совет LordLostr прямо в дырочку! Владельцы этого ТВ или жлобы или тупорезы, а скорее всего всё это вместе - то криворуким дело поручают, то ламерам! |
ut3eo
INJENER Garry, Поставь НОТ, какой положенно (или аналог) и не мучь тело. |
