руслан11
ТВ- RUBIN 55M10-2 Нет изображения и звука Проц- TDA9381PS/N2/1I0836 кадр-TDA8351 строч-ST1803DHI бл..пит-P6NK60ZF тдкс-PET-22-23 тюнер-EWT-5V3K2-ER01W Нет изображения и звука серое поле без шумов,каналы переключаются,индикация есть,напруги из бл..пит в норме,на катодах R G B есть напр..около 3в,с транз-D808 есть напр-8в,менял тюнер с исправного ТВ..в режиме видео показывает норм...может от того что проц выпаивал несколько раз и другой меня..потом опять прежний ставил..от перегрева? |
LordLostr
руслан11, руслан11 писал: | напруги из бл..пит в норме, |
Нам бы в Вольтах.руслан11 писал: | может от того что проц выпаивал несколько раз и другой меня..потом опять прежний ставил..от перегрева? |
Вот про это подробнее,и понятнее. |
руслан11
B+ 116в ,на кадр-15 в ну я грешил на проц,выпаял,впаял другой,также показывал,потом впаял родной проц |
LordLostr
руслан11, Укажи какое шасси? Проц надо на панельку ставить. |
руслан11
serega-64
руслан11 писал: | на катодах R G B есть напр..около 3в, |
Подробнее, непонятно где, или видеопроце, или на трубе. Если на трубе, то
ПЧ внешнее подать, режим ПК в студию, с мультиком не то, ослик нужен.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 16:01
руслан11 писал: | шасси не знаю,нет схемы |
А самому сообразить и поискать здесь по составу, мы чтоль должны? http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
руслан11
на плате кинескопа напруги |
LordLostr
руслан11, Что-то ты скупой на слова,а тут надо подробно.руслан11 писал: | индикация есть, |
Надо понимать с графикой всё в порядке? Меню отображается? Если да,то что на катодах?руслан11 писал: | с транз-D808 есть напр-8в, |
Ты уверен ,что это транзистор? |
serega-64
LordLostr
serega-64 писал: | тут похоже надолго, |
Не, щас другой Руслан придёт. |
iv-9
Цитата: | на катодах R G B есть напр..около 3в |
Какая-то муть, при таких напругах на катодах кинескоп должен "разрываться" от засветки с лохами Какое ускоряющее, какое питание видеоусилителей? Контакт и цепь модулятора в норме? |
Сорин
руслан11, Посмотри чё на 38 ноге проца, VT105 проверь (а лучше замени его). |
LordLostr
iyzef
Хитрый лис
LordLostr писал: | Автор почти полный 0 | ..Льстишь однако |
serega-64
LordLostr
serega-64, Успеем,не скроется. iyzef писал: | Льстишь однако |
Не,надежду даю. И обидеть не хочу. |
руслан11
Ребята ну вы быстрые(( я ж не всё время в инете сижу,потом отписался бы что да как..а вы раз..и в утиль меня сижу вот и плачу терь..
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 00:57
а может из-за того что я кадровую менял? вместо TDA8356 впаял TDA8351..он перед этим показывал нормально,но включался не сразу..или это однотипные кадровые? сейчас замеры сделаю |
руслан11
на катодах кинескопа напруги около 100 в,ускоряющее 50 где-то,180в тоже норм, на плате кинескопа на B G P по 2,5в где-то,lblack-3,5в, |
JYRIJJ
Спец-агент
руслан11 писал: | на катодах кинескопа напруги около 100 в,ускоряющее 50 где-то,180в тоже норм, , |
Ты чем замеры делаешь? |
руслан11
у меня только ометр) практически паяльником ремонтирую ток..а с видео-входов всё есть и звук и изображение
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 11:11
вот сток писали мастера,проще было возможные причины назвать..я б сам докумекал потом.. но я то знаю что тут тож как-бы соревнования) в красноречии,кто острее подкольнёт,опустит..ведь кто норм шарит в ремонтах тут и не спрашивал бы советов..сам делал-бы..так шо лузерам над помогать...это ж не шпалы ворочать |
