5h007n1ck
Приветствую знатоков!
Сломалась микроволновка Whirlpool JT358. Прошу совета...
В электрике не спец, но руки растут откуда надо, и в голове что-то есть..
Проблема в следующем: периодически полностью пропадает питание. Сначала думал, кабель где-то переломился, уж больно он заломан был в некоторых местах, к тому же при его шевелении то появлялось, то пропадало питание. При этом настройки печки обнулялись (часы), как если бы печь выдергивали из розетки. Заменил кабель, переставив клеммы со старого, пропаял на всякий случай - не помогло. Все контакты везде чистые, никаких окислов или ржавчины нигде не нашел.
Если питание есть, то микроволновка работает нормально, греет и т.п.
Кабель подключается к банке (осмелился предположить, что это конденсатор) d=~4 см, h=~8 см, закрепленной гайкой.. На ней то ли 4, то ли 5 контактов (не разглядел толком, подлезть сложно) под клеммы.
Прошу вашего совета, куда лезть, что менять... |
DJON 1967
Сам себе велосипед
БП платы управления импульсный, или стоит трансформатор ? Вот от него и танцуй. Проверь цепь до и после. |
5h007n1ck, если не получается с такими данными (руки растут откуда надо, и в голове что-то есть..), значит нужно попросить помощи в сервисе... |
5h007n1ck
DJON 1967, Это мне еще предстоит выяснить, т.к. пока что не имел возможности все детально изучить. Спасибо за наводку.
А та описанная мной банка из нержавейки, к которой подключен провод питания - что за зверь? Я так понимаю, это что-то вроде фильтра по питанию? На него грешить можно?
xarl, при всем уважении, если бы я следовал каждому подобному совету, то у меня сейчас даже и мыслей не было бы лезть внутрь какой-либо техники. Полагаю, Вы можете сказать примерно то же самое. Уж так сложилось, что этот форум (для профессионалов) - единственное найденное мной место, где я понадеялся получить грамотный ответ/совет для хоть какой-то экономии времени вместо того, чтобы изучать СВЧ-печи. |
cybe
5h007n1ck, идите в соц.сети - там поймут, а здесь читать тошно Это позорище в мусор |
5h007n1ck
cybe, как-то у Вас тут недружелюбно Я о своей компетентности и не заявлял, а скорее наоборот. Разделом, выходит, ошибся. Уж простите великодушно. |
Lenchik
5h007n1ck, да забудьте вы о этой "банке", это фильтр от помех. Железобетонная штука. |
stoves
DJON 1967
Сам себе велосипед
Дожили..... Аспиранты кафедры безопасности жизнедеятельности и промышленной экологии стали себя считать специалистами в сфере оказания услуг населению и ремонта бытовой аппаратуры и электротехнических изделий .
Мир перевернулся.. Что дальше то будет ?
Гинекологи пойдут хлеб печь.
Хлебопёки подадутся в гинекологи.
И появится новая профессия -Гинеколог по хлебобулочным изделиям.
В принципе и то и другое имеет общие моменты :
- Руки постоянно в тепле.
А потом ещё и обижаются , почему к ним так относятся на СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ форумах... |
