shinco 8830 двигатель привода
gongg
Сообщение #1 от 02/11/2012 20:24 цитата
не раскручивал диски. мотор не звонится. на моторе наклейка --D/V D2 5Y 07 10.-supreming A34 питание ???-.Чем менять? поставил с другогго DVD 3В5244 . крутит, но маленькие обороты , диск выкидывается.
спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 02/11/2012 20:40 цитата
gongg писал:
Где гарантия, что он боевой?
gongg
Сообщение #3 от 02/11/2012 20:46 цитата
тётка сказала что к верх ногами работал. у меня правда не работал. убивает то что на моторе не написано сколько v. какой должен быть-то?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 02/11/2012 20:50 цитата
gongg писал:
А чё убиваться то? По сопротивлению 8 - 10 Ом находится, в основном так.
gongg
Сообщение #5 от 02/11/2012 21:00 цитата
да вот поставил 8 ом, не крутит. на клемах при раскрутки до 2в. дальше выкидывает. 10 ом крутит ,но не раскручивает. старый курочить ? мерить. разница в движках.например на лотке и на приводе - есть. ведь все разные стоят. обороты мож разные.
*(техника от индейца - это металлолом!)
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 02/11/2012 21:05 цитата
gongg, А питание драйвера скока? Вообщето не мешало состав выложить, как того требуют правила, так тока гадание.
gongg
Сообщение #7 от 02/11/2012 21:13 цитата
DHC-HD106-HD6 :CMD5954, CD6208CS, MT1389DDE . попробую движок закажу. родной 8ом. как понять питание сколько? с левака что ли сделан.?
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 02/11/2012 21:45 цитата
gongg писал:
Последний раз поясню, ликбеза больше не будет, CMD5954 - это драйвер привода, дык вот его питание огласить. Найти даташит и сравнить, влезает ли его питание в "рамки" документа.
makeym
makeym
Сообщение #9 от 02/11/2012 22:48 цитата
gongg писал:
Выбрось его нахрен или тоже - к верх ногами смех
gongg
Сообщение #10 от 03/11/2012 17:39 цитата
так и зделал ножки к крышке прикрутил - всё нормально.
извиняюся! спасибо за совет! тему можно закрывать.
reDDevil77
Сообщение #11 от 02/05/2013 21:31 цитата
Извиняюсь, а какие все-таки модели двигателей подходят к приводу Shinco 8830?
На моем маркировка D2 3Y 22 08 недовольство, огорчение
Чем заменяется?
888
