Antey65
Внезапно перестало работать дистанционное управление. Осциллографом проследил весь путь от сенсора до 62-ой ноги контроллера IC102 (см. стр. 9 и 15 manual-а http://elektrotanya.com/aiwa_xc-950_sm.pdf/download.html) - сигнал проходит, но аппарат не реагирует. При этом кнопки управления на лицевой панели функционируют в полном объёме.
Можно ли реанимировать аппарат, и на что следует тогда обратить внимание? |
alexeysokolov
Возможно кварц в пульте неисправен. После удара или падения может измениться частота . |
Antey65
Проблема не в пульте, так как использую два пульта: один родной, второй от ресивера. |
Yuritsh
Ну так, поменяй фотоприёмник хотя бы. |
Antey65
Ну, то есть, на контроллер и его обвязку мы не грешим? А фотоприёмник... Сигнал с пульта ловит, размах импульсов на выходе около 5V - что ещё от него требуется? Или бывают нюансы? |
Antey65
Впрочем, фотоприёмник SBX1610-52 попробую всё-таки добыть и заменить... |
Ну как в том анекдоте ... стою, кричу - нЭ один хЭр нэ подходит ... погоди - можЭт мой подойдет ...
Ну такой эксклюзивный прям ФП для замены ... |
Барон
KRAB писал: | Ну такой эксклюзивный прям ФП для замены ... | Рарытэт ОДНАКО.! |
Antey65
Рарытэт - эт точно! В моём Челябинске этот ФП нашёлся только в одной мастерской, да и то не новый: при мне его выдернули из какой-то древней платы... В выходные буду менять... |
Yuritsh
Надо же, сколько гемору, когда человек не своим делом занимается. |
serega-64
Перенесу ка я по назначению весь этот цирк! |
Antey65
ФП заменил. Чуда не произошло. Как и прежде, сигнал проходит, но аппарат не реагирует. |
