SONY KV-G14M1 шасси BG-1S Нет изображения (РЕШЕНО)
sergdg
Сообщение #1 от 11/11/2012 11:26 цитата
Состав:
процессор CXP85116b
видео TDA8366
кадровая LA7830
строчн 2SD1877
Б/П STR S6707
ТДКС 8-598-957-00
П.К. 1-656-468-11
Прошу вашей помощи! Телевизор изначально нереагировал на кнопки, и не включался. была обнаружена неисправность обрыв R853 и для полной уверенности поменял кадровую. кнопки отмокал спиртом -все работает. Телевизор запускается появляется растр, OSD есть, звук есть, прием каналов и их настройку производит, но нет изображения как с режиа AV так и с TV. Прошел по многим темам но вижу нерешенны. по питанию B+=110В,Uпит.=8,2В, пит В.У.=180В, ускор Пит.=798В имеется схема шасси BG-2S KV-G21M1. согласно схеме питания заниженны или или такие и есть. Напряжение на катодах KR-171В, KG=172B, KB-159В. Ik=3.5В. ABL-2.4B из того есть вероятность что кинескопу хана? хотя пробовал по отдельности пушки все цвета есть.
makeym
makeym
Сообщение #2 от 11/11/2012 11:39 цитата
115в,33в16в,11в,9в - Б,П. режимы TDA8366 пошукай, а лучше подкинь другую.
10541BILL
10541BILL
Сообщение #3 от 11/11/2012 11:42 цитата
sergdg, Кинескоп (14")--- маловероятно, OSD есть. Ускоряющее (798v) не завышено ли ? Хотя остальное питание вроде нормально (не считая запертых катодов).
sergdg
Сообщение #4 от 11/11/2012 11:57 цитата
я имел в виду приходящее на П.К. сигнали RGB c выходов TDA8366 1.3В вместо 2.4В. а что может запирать катоды? при откинутом Ik=3.5В на коллекторах Q701/Q702/Q703 по 1.6 вольт на 16 ноге по схеме указано что должно быть 7.4В
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 от 11/11/2012 11:57 цитата
sergdg,
Ускоряющее (798v)
Крутить пробовал?
sergdg
Сообщение #6 от 11/11/2012 12:04 цитата
при добавлении появляются линии обртаного хода светлый экран но с зеленным оттенком
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 от 11/11/2012 12:48 цитата
sergdg, добавь накал...Похоже, у тебя АББ не открывает кинескоп.
sergdg
Сообщение #8 от 11/11/2012 13:36 цитата
добавь накал...Похоже, у тебя АББ не открывает кинескоп.[/quote]
относительно накала - меряю прибором относительно Н1и Н2 напряжение 1.2 вольта. но как полагаю этим способ не всовершенстве измеришь напряжение
попробую собрать такой прибор что излложен тут на форуме
ut3eo
Сообщение #9 от 11/11/2012 14:06 цитата
sergdg, Накал измерять можно и осликом,при норме размах--22-25в.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 от 11/11/2012 14:33 цитата
sergdg,
Накал меряется осликом, усёк? Тебя просили добавиь накал бякадобавь 1-2 витка на FBT
sergdg
Сообщение #11 от 11/11/2012 14:40 цитата
на счет намотки опасаюсь так как ни разу этого не делал ...по накалу отпишусь позже...
ДОБАВЛЕНО 11/11/2012 15:42
каким сечением провода и вкакой области трансформатора
это делается?
moroz-1963
Сообщение #12 от 11/11/2012 14:59 цитата
sergdg, Увеличить накал можно замкнуть токоограничивающий резистор R705 Если хочешь обмануть АББ,то. нужно взять три резистора по три мегома и припаять их на плате кинескопа от 200В шины на эмиттеры транзисторов, которые идут непосредственно на катоды.
sergdg
Сообщение #13 от 11/11/2012 15:01 цитата
это делал результат тот же
Telik
Telik
Сообщение #14 от 11/11/2012 18:03 цитата
Да у него, похоже, видеосигнал пропал, тут осциллограф нужен...
mileshca
mileshca
Сообщение #15 от 11/11/2012 18:23 цитата
Telik писал:
а что мешает откинуть R G B от ПК и проверить на проводе??
Telik
Telik
Сообщение #16 от 11/11/2012 19:51 цитата
Это как?
Сообщение #17 от 11/11/2012 21:36 цитата
Это он по незнанию хрень пишет ...
Афтару взять сигнал с АВ-выхода - посмотреть, например, на другом ТВ, потом (при его наличии) - прочесть про АББ в Гугле ... потом проверить ЭТО за 5 минут и принять решение - в помойку кин или ТВ улыбка
sergdg
Сообщение #18 от 11/11/2012 22:43 цитата
вот это хороший совет подключил к другому телеку изображение есть но черно белое
mileshca
mileshca
Сообщение #19 от 12/11/2012 00:30 цитата
ккие проблемы наслет херни?? вы хотите сказать что на ПК по проводам нет сигнала RG B!! и если отсоеденить их то они типа пропадают голливудская улыбка чушь и охинея, а кин проверить 5 минут делов даже и без прибора!!! обычная ПК без обвески и подача внешнего накала с замером между пушкой и модулятором тока
Сообщение #20 от 12/11/2012 09:05 цитата
mileshca писал:
- кроме OSD и "измерительных импульсов" АББ - НЕТ их там, пока АББ не даст добро! Иди учись, "советчик" улыбка
