sirrah
перерыл весь инет, информации по данной модели не нашел..
собственно, подскажите, как войти в сервисный режим? ну и, соответственно, как им оперировать? |
sirrah
перестала греть воду. ошибок не пишет никаких. как понимаю, в сервисном режиме может сама сказать - тэн это или не тэн.
пс: как раз хотел дополнить первоначальное сообщение, ан не успел |
sirrah, тогда тебе нужна BshWatcher... |
edyapd
Я чего то не допонимаю. На форум проще написать, чем взять в руки тестер и проверить тэн это или не тэн. |
sirrah
Зачем отвечать, если по делу вы сказать не можете ничего? Чтобы взять в руки тестер и проверить - нужно некоторое количество манипуляций произвести по разбору "морды". Если есть вариант этого не делать, то и не надо этого делать. Если вариантов других нет, то тогда и надо браться за отвертку. |
