elarts
Доброго времени суток. СМА Candy COS125D не включается. 5v - есть, миандр на 11 ноге проца - есть, сигнал на I2C - нет... контроллер - atmega644, предполагаю, помер. Подскажите пожалуйста, как проверить предположение, и возможно ли найти прошивку на эту СМА или схему модуля. |
Петровыч*
mr.black
Цитата: | предполагаю, помер. Подскажите пожалуйста, как проверить предположение |
Законнектиться с процом.
Прошивку - да, по схеме - не знаю, может у кого и есть... |
elarts
Петровыч* писал: | Почему сразу за модуль ? |
На плату индикации нет сигналов, по I2C нет обмена с памятью, на селектор нет реакции. Не тэн-же проверять...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2012 15:47
mr.black писал: | Цитата: | предполагаю, помер. Подскажите пожалуйста, как проверить предположение |
Сервисных соединителей там нет, да и сервисных програматоров у меня тоже нет наружу выходит тока I2C, видимо для альтернативной морды (у меня led на сдвиговых регистрах). Так что конектиться с процом придется через програматор... |
Dima700926
Разве программатор проблема? |
mr.black
Забей в поиске: "Программатор для Atmega", ссылок будет миллион... Самый простой - из пяти проводов. |
vovabumer
elarts
Программатор есть. Фигово, что не предусмотрено внутрисхемное... выпаивать прийдется. Чип заказал. Завтра если свободное время будет, схему поотрисовываю. |
Yaroslav
elarts, где-то на форуме (или соседнем) была тема - подпаивались к ногам проца не выпаивая. |
mr.black
elarts писал: | Программатор есть. Фигово, что не предусмотрено внутрисхемное... выпаивать прийдется. Чип заказал. Завтра если свободное время будет, схему поотрисовываю. |
Уважаемый, что у тебя там за хитрый такой модуль? Дай фото, что-ли... Хоть гляну, почему там проц выпаивать надо. Не вериться мне что-то. Если можно, фоткни с двух сторон...
Там разъема J9 случаем нет? |
WIK77
Ярослав,по-моему там "косой" модуль стоит..и промблемы обычно по с.......у..... |
mr.black
sok55 писал: | Ярослав,по-моему там "косой" модуль стоит..и промблемы обычно по с.......у..... |
Сколько этим занимаюсь, в 99% случаев из 100 есть разъем. Ну или в крайнем случае контактные точки. Тем более на Атмеге. Фотку бы модуля глянуть... |
Dima700926
Да в любом модуле атмегу выпаивать не надо. Во время шивки/чтения комп удерживает ресет на проце. |
cybe
да инвенсис обычный у него elarts писал: | На плату индикации нет сигналов, по I2C нет обмена с памятью.. |
mr.black
Ну тогда там 100% есть куда подключится... |
elarts
mr.black писал: | Ну тогда там 100% есть куда подключится... |
Ты прав. Спасибо за подсказку! J9 дельствительно двойного назначения. К нему подключена плата индикации, поэтому и затупил... Теперь будим колхозить переходник...
mr.black
Не нужен там переходник никакой! Личку глянь. |
elarts
Это я уже вызвонил, но всеравно спасибо!
Щас на вызовы, а вечером буду пробовать считать, потом отпишусь... |
cybe
Тему удаляю. Надоело тянуть кота за хвост |
elarts
Пробовал подключать к тритону, получается какаято лажа. У програматора срабатывает защита по питанию. Отключил vcc и reset - начал читать, но везде 1F, при этом контрольная сумма всегда одна - 793C. Пробовал с внешним питанием - 5v, берет 110mA, читается, но каждый раз по разному, не верефицыруется. Так что переходник всетаки прийдется сгомырить (пару ключей-повторителей для подачи внешнего питания и сброса)
ДОБАВЛЕНО 21/11/2012 16:22
cybe писал: | Тему удаляю. Надоело тянуть кота за хвост |
Быстрее неполучается у меня это не одна машинка в работе. Если мешает - удаляйте, всеравно спасибо, кое-что полезное почерпнул... |
